回废水池的话会增加废水处理量,现有废水设备不一定能负荷的了,直接放流的话又怕超标,还请大伙给点建议一起讨论讨论,谢谢了!
有什么能重金属回收的设备和方法吗?
我现在准备做一个电镀废水的处理项目,包括含氰废水、含铬废水和综合废水三种,甲方要求处理量3000吨/天,水回用85%,回用水水质要求达到自来水标准(电导率要求低于自来水),我想把里面的大量的铜离子和镍离子回收,准备先用化学法处理,再用杭州那个NF+RO工艺,不知道是不是可行啊?而且怎么分离铜离子和镍离子也不确定?哪位高人帮帮我啊?急啊!!!大家给推荐个工艺啊!
清洗废水回用处理设备常用的解决方案有以下几种: 1、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。 2、电解法处理工业废水 除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对工业废水进行处理。 3、膜生物反应器 用膜生物反应器处理工业生产的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利
小妹现正做一电镀厂的废水处理方案,厂方提出要将“含铬废水”做回用处理,实现零排放,听说有这方面的成套回用处理设备。可小妹初涉此行,对此了解不多,还望在座的朋友们能给小妹提供些这方面设备及报价方面的信息,(dchyue@163.com)小妹这厢有礼了!
电镀涂装废水经沉淀\生化\气浮处理后达到国家一级排放标准处理量25吨/小时,拟上深度处理设施,废水回用75%,采用过滤+超滤+RO工艺是否可行,投资\运行成本多少欢迎大家讨论,相关技术设备厂家联系.E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
浸漆线废水用什么工艺处理可以回用?目前一个厂区的废水处理工艺为+PAC、PAM处理,后续只是活性炭过滤,这样处理出来的水,能够回用到浸漆线吗?
水处理技术:利用酱油酿造生产微生物絮凝剂与传统的絮凝剂铝盐和铁盐相比,微生物絮凝剂不仅具有絮凝剂的特性,而且可生物降解,无二次污染,因此近年来受到国内研究者的广泛关注。由于其培养基的成本过高,限制了微生物絮凝剂的大规模生产。含高浓度有机物酱油酿造作为廉价培养基,既可以完全利用中丰富的营养物作为产生微生物絮凝剂的碳源,又可以降低水中的污染物,特别是COD的含量,达到双重功效。以青霉菌HHE-P7为研究对象,研究筛选了多种工业废水,发现酱油废水中,因其COD含量高,碳源丰富,可作微生物絮凝剂MBF7的廉价培养基。培养基的配方为COD20000mg/L左右,K2HPO4为110g/L。王曙光等的试验也发现:土壤杆菌(Agrobacteriumsp.)LG5-1能够利用酱油酿造废水作为替代培养基生产微生物絮凝剂。并得出以酱油酿造废水为培养基生产微生物絮凝剂GIL-1的最佳条件:100ml酱油酿造废水中加入2ml乙醇(75%)作为补充碳源,不需添加氮源,调节pH值至810左右,培养时间约为48h。获得的絮凝剂GIL-1具有较高的絮凝率和较好的稳定性能,低温储存200d,絮凝率
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
中国经济的高速发展和工业化的大幅推进,对水资源的需求量越来越大,国内本就不足的水资源更显紧张。为了缓解国内水资源的紧缺局面,国家提出了节约用水、废水资源化与回用、水资源的合理利用与保护3条应对措施。石油化工作为国民经济的支柱产业具有重要的地位,同时也是用水大户,并且很多石化企业都是建在干旱或缺水地区,水资源不足已成为制约这些企业扩大生产的因素之一,所以石化企业推行废水资源化与回用更是迫在眉睫。 电渗析(ED)是以电位差为推动力并利用离子交换膜的选择透过性将电解质从溶液中分离出来的一种膜分离技术。电渗析技术的研究始于1903年的德国,工业化始于20世纪50年代,至今已广泛应用于海水淡化、造纸工业废水处理、电镀废水处理、医药废水处理和食品工业的浓缩精制工序。 采用电渗析技术对某石化污水处理厂达标排放的污水进行深度处理中试实验研究,以验证出水水质是否能够达到厂内循环水补水水质标准,为后续废水资源化与回用做准备。 1实验部分 1.1原水水质和循环水补水指标 该石化污水处理厂采用复合水解+活性污泥+臭氧氧化池+
关于锅炉水幕除尘器的废水回用处理问题,我做过简单的试验,经过锅炉炉渣,废水中的粉尘、两层石英沙后,水质基本达标,PH值也达到6左右,浊度12左右。但不清楚过滤罐的设计,请斑竹、各位高手帮帮忙指点下。非常感谢。
我有个电镀废水处理的工程,现放流水已经过砂滤和活性碳,相将此水做成纯水,用离子交换好还是用反渗透好,因本人还没有用电镀放流水直接做纯水的经验,请各位高人指点.
酸碱废水是水中酸碱浓度异常的现象。天然水的pH值通常为6.5-8.5,当pH值小于6.5或大于8.5时,说明水体受到酸类或碱类污染。酸碱废水往往还含有悬浮物、金属盐类、有机物等杂质。必须对进行成都酸碱废水回用处理。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都酸碱废水回用处理可采用的方式。 1、浸没燃烧高温结晶法。浸没燃烧高温结晶法的基本过程是:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,胶印机油墨废水处理设备哪家便宜去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法适用于处理大量废水,其优点是热效率高,回收的再生酸浓度较高(可达42.6%);缺点是酸雾大,防腐蚀要求较高,并须有可燃气体来源。 2、真空浓缩和自然结晶法的基本过程是:废水处理设备利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度较高,酸雾问题易于解决。 3、自然结晶法主要是利用含酸废水制取硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化学肥料。此外,还可用渗析法、离子交换法回收酸、碱物质。在水处理工艺中,也可将酸性废水用于给水
医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗废水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗废水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗废水的处理作出更加明确的规定,各环保部门也应加强管理和环保意识的普及。相关资料 与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含*病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导性,可以诱发疾病或造成伤害;
电镀氧化锌的渣怎么处理最经济最易操作,还能通过环保验收?还有如果要回收怎么做?工艺是什么?有什么要求?
我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
电镀废水回用处理设备
电镀废水回用处理设备专题,为您提供电镀废水回用处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水回用处理设备 相关的专业交流讨论,更多电镀废水回用处理设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
