  • 啤酒废水处理新专利设备工艺
    啤酒废水处理新专利设备工艺 啤酒废水生化性较好,常规工艺采用酸化+UASB+A/0工艺处理废水,比较复杂占地能耗大。一环公司经过多年努力与清华大学联合开发新型废水处理工艺、设备。 废水中主要污染物有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、废酒花、残留啤酒、少量酒糟、麦糟及洗涤发酵罐的废碱液,COD约为1500mg/L。 我们经过多年研究,优化工艺及设备,确定工艺为:1.废水2.固液分离3.调节池4.厌氧ALB生物流化床设备5.缺、好氧BFBR生化流化床设备6.达标排放 占地面积为传统工艺的1/2(设备高达十几米,无须二沉池)、能耗节约40%、投资省、无臭气污染(流化床废气处理装置,其他设备封闭)、厌氧泥少80%产沼气去除COD、COD及脱氮除效果好。 欢迎业主来电、来函洽谈。江苏一环集团 杨工13701536081传真051087069995江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处邮编:214206gcyxbb@yihuan.comht
  • 餐布清洗废水处理设备工艺介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下餐布清洗废水处理设备工艺介绍 洗涤废水,主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病毒等有害物质组成,已成为重要的水质污染源。洗涤废水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/COD比为0.45左右,可生化性较好。洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,此外,还有漂白剂等多种辅助成分。 清洁剂是日常生活经常使用的洗涤用品,对于餐具去污清洁剂,其基本功能为清洁保健。目前市场上销售的餐具清洁剂主要成分为石油基化合物,该成分在自然环境下极难降解,在目前使用量巨大的情况下,洗涤餐具所产生的大量生活废水将会对生态环境造成很大的污染。 工艺的措施 1、对大型洗涤设备废水进行集中,确保工艺处理的废水来源相对稳定。 2、在废水排入集中池时,增加格栅,用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。 <
  • 果蔬加工废水处理设备的工艺介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下果蔬加工废水处理设备的工艺介绍 1、厌氧生化+好氧生化工艺 采用好氧生化处理无法达到预期的目的。厌氧生化+好氧生化的工艺,相对于别的厌氧工艺,具有占地面积小,有机负荷高,抗冲击能力强等特点。 2、活性污泥法 活性污泥法处理后,COD去除效果良好,出水水质满足排放要求;但反应器对原水的碱度较敏感,碱度过高或变化大易使厌氧反应器崩溃。 3、水解/好氧生物双流化床工艺 好氧生物双流化床是该污水处理工程的关键技术,通过好氧微生物将经过水解酸化处理后的有机物进一步降解,实现对污水中溶解性有机物的有效去除。流化床导流筒高度与反应器直径的比值是影响反应器传质性能的一个重要参数,高径比越大,气泡与水的接触时间越长,越有利于提高氧的传递效率。 4
  • 求含氰废水处理工艺或设备
    有一合成氨废水工程,处理废水中有一股废水水质参数如下: COD:1000-2000 mg/L BOD:600-1200 mg/L 氰化物:750 mg/L 水量:20t/h请教处理以上废水方法,使出水氰化物达标(<0.2mg/L)或达到后期生化处理要求(<4mg/L)。如有破氰、降氰的成套设备,可考虑合作处理。我Email:x-pine@sohu.com,x-pine@163.com请邮件联系。多谢。
  • 常用废水处理设备安装(验收)规范、工艺
    常用废水处理设备安装(验收)规范、工艺,希望对从事安装调试的朋友有用!
  • 有关多种设备及工艺污废水处理论文
    有关UASB、SBR等多种设备及工艺污废水处理论文
  • 酒精废水处理的工艺路线
    酒精生产废水处理拟采用技术路线分析比较糖蜜酒精废水属高浓度有机废水,目前国内采用的技术路线主要有:废水经氧化塘处理后用于农灌的技术路线;废水经一定程度处理并利用大水体或深水扩散排放的技术路线;废水经固液分离处理后回用于生产的技术路线;EM菌技术;酒精浓醪液直接进行厌氧处理产沼气;生产废水经固液分离处理,糟渣用做饲料或堆沤做农肥,废水经厌氧消化产沼气,沼液好氧处理达标排放的技术路线等
  • 一个电镀废水处理的工艺
    一个电镀废水处理的工艺,能有效的处理电镀废水中各种重金属离子
  • 求教废水处理的工艺选择
    接到一个食品厂,生产川崎调料的,废水水质为含油废水,COD3000-6000mg/l,BOD5为 2000-4000mg/l。PH为3-4,脂肪和油为200mg/l,TSS为1000mg/l左右。工艺选择很头疼,大家帮我出出主意啊
  • 屠宰场的废水处理用什么工艺好
    各位 大虾们 屠宰场的废水处理用什么工艺好啊 要求中水百分百回用 日处理量为2000立方米,COD为2000到3000 毫克每升 BOD1000到1200毫克每升 出水要求达到一级A 标准
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 涂装废水处理的工艺研究
    涂装废水处理的工艺研究
  • CASS工艺和猪场废水处理
    有没有做过CASS工艺的朋友?国内有在猪场废水中的运用案例吗?我见过的、处理达到一级A的猪场废水处理工艺用的是AO工艺。
  • 洗涤废水处理的相关工艺
          布草洗涤废水主要是指毛巾、被单、桌布清洗时所产生的污水,在洗涤污水中含有着大量短纤维和洗衣粉泡沫,较为浑浊,有时还带有很深的颜色。 现在我们在洗涤废水处理的工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点,选择理化 处理工艺比较好。该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。 一、布草洗涤污水的水质状况分析 宾馆和酒店的布草,有些地方配备了专门的洗衣房,或是送去专业的布草洗涤厂进行清洗,其洗衣量大,用水多,且这些洗衣废水中含有较多的富营养物质,若直接排放,很容易使地表水富营养化。 根据洗衣的过程,洗衣厂废水主要包括洗衣废水、清洗废水和甩干废水,其中洗衣废水约占废水总量的30%,清洗废水约占废水总量的60%,甩干废水约占废水总量的10%。且各废水具有不同的特点
  • 医疗废水处理的方法及工艺
    医院废水成分复杂,含有病原微生物、有毒有害物、化学污染物及放射性污染物等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,需要严格控制与管理。医院污水处理方法要根据医院性质、规模、和污水排放去向,以及各地客观情况决定。
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
工艺废水处理设备
工艺废水处理设备专题,为您提供工艺废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工艺废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多工艺废水处理设备相关内容请访问
