  • 工业废水处理设备的应用
    工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
  • 10吨的工业废水处理设备
    我是火电厂跟生物质电厂水工专业的,现在急需一套10吨/小时的工业废水处理设备的系统图及布置图,请问哪位同仁那里有,能不能发上来共享一下,或者发到我QQ邮箱,QQ:459985033,万分感谢!
  • 电厂工业废水处理设备哪家好?
    我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,优化电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,其社会效益与经济效益的意义非常深远。工业废水处理采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺处理某电厂废水。介绍了各处理构筑物、运行参数。运行结果表明,在进水COD、BOD5,SS的质量浓度分别为320~490,100~160,80~160mg/L,pH值为6~9时,用该工艺处理电厂废水,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)的要求。该BAF工艺投资少,处理效率高,操作简单。无需投加化学药剂、不产生二次污染。装机容量为700MW的电厂为节约用水,保护环境,增加经济效益,决定将全厂的车间设备清洗及地面冲洗、锅炉冲灰、厂区办公与车间的生活用水经处理后回用于冲厕、绿化和电厂的冷却系统等。废水的主要污染因子为悬浮物、有机污染物。排放量为600m3/d,平均处理废水水量为25m3/h。针对废水的水质情况和出水要求,决定采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)作为此项工程的核心凝结水处理工艺。
  • 高手请进:关于工业废水处理设备
    请高手指点,或者指明下哪些书籍上有相关资料。1.一般的工业企业处理生产废水(主要cod、ss、油类、氨氮等)的污水处理设施(一体化、分体的)都有那些类型?价格大概多少?(例如处理能力1000t/d、500t/d等)2.污水处理设施的材料是不是多为钢造?(格栅、处理设备、刮泥机等)3.各种不同的处理设备耗钢量多少?(比如生产一个日处理1000t的一体化设备,耗钢多少t?)4.不同的处理设备的耗电量怎么计算?如果那位高手精通设备制造与运行,希望能给予指点。
  • 关于小流量工业废水处理
    本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
  • 工业废水处理设备的操作方法
    现在市场上存在的一种设备,也就是工业废水设备,因为它可以说是一种具有环保功能的设备,在一些化学工厂进行废水排放的时候就一定会需要废水处理设备,如今市场对于工业废水处理设备的要求是比较高的,如果不对这种设备要求高一点的话那么对其环境的污染是比较严重的,所以说环保问题就靠这些环保设备来对其进行改善了,那么现在使用废水处理设备主要有哪些方法呢? 现在在使用工业废水处理设备来对其进行废水处理的过程中主要就是对一些行管的有机废水进行排放,这是工业废水处理设备的一大功能,在使用工业废水处理设备的时候最重要的就是要保证其工业废水处理设备的质量,只要设备的质量没有问题那么所对其排放的也是比较彻底,比较干净的,这样可以减少很多方面的问题,比如环境的污染,空气的污染等等。
  • 工业废水处理总氮超标怎么办?
    工业废水处理总氮超标怎么办?
    工业废水中总氮由有机氮、氨氮、亚硝氮、硝态氮四种形式组成,任一组分的浓度变高均会导致总氮超标,在污水总氮处理是首先确定哪一种形态的氮占比较高。
  • 工业废水处理设计的问题
    本人是新手,在做工业废水处理设计时遇到了一下的问题首先是采用厌氧ABR工艺,按停留时间计算,以Sv=Q(Co-Ce)/V来校核,Co,Ce,Sv以COD来量度。接下来是接触氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分别为进出水BOD5浓度,Nv为BOD容积负荷问题出来了,在设计ABR时只知道COD祛除百分比,但是在设计接触氧化时进水BOD如何确定?在厌氧阶段BOD祛除了多少?以及为啥是这个样子,请大家帮忙!
  • 工业废水处理的工艺系统
    工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
  • 成都工业废水处理设备的工作原则是什么?
    如今的很多工业厂都会用到水资源。会造成很多的污染。所以工作人员要利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,充分利用水资源。我们可以采用成都工业废水处理设备。工业废水对环境的影响大,而且处理难度大,所以在生产和处理时应该遵循一些基本原则。那么,成都工业废水处理设备的工作原则是什么? 1、选择无毒生产技术替代或改造落后的生产技术,尽量消除或减少生产过程中产生的有毒有害废水。 2、在使用有毒原料、生产有毒中间产品和产品的过程中,应严格操作和监督,消除滴漏,减少损失,采用合理的工艺和设备。 3、含有高毒性物质的废水,如重金属、放射性物质、高浓度酚类和氰化物,应从其他废水中转移,以处理和回收有用物质。 4、对流量大、污染轻的废水,应妥善处理和回收,不得排入下水道,以免增加城市下水道和污水处理的负荷。与城市污水类似的有机废水,如食品加工废水、制糖废水、造纸废水,可排入城市污水系统进行处理。 5、一些可生物降解的有毒废水,如苯酚、氰化物废水,应先处理后按允许排放标准排入城市下水道,再进行生化
  • 新建洗涤厂废水处理设备厂
    新建洗涤厂废水处理设备厂
    新建洗涤厂废水处理设备厂 1、预处理段 通常包括格栅处理,泵房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线、设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以**污水可以靠重力流过后续建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹携的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。 2、生化处理段 根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用a2/o法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。 3、混凝沉淀处理 洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去
  • 工业废水处理的五种常规方法
    工业革命后,科学创新源源不断,全球掀起了一大波工业大热潮。工业在高速的扩张,而伴随着扩张出现的各种问题也是越来越多,工业废水处理就是其中最重要的一个问题。发展至今,随着各个国家对环保的重视度提升,对于工业废水处理工艺技术也越发全面和有效。今天三顶环保就简单概括下关于废水处理的一些方法。 工业废水种类繁多,针对污染物具有的不同特征,发明了各种不同的废水处理工艺方法,特别是对化工废水的处理,这些处理方法可按其作用原理划分为五大类,下面分别做简单介绍 一、物理处理法 通过物理作用原理,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的废水处理法,根据物理作用的不同,又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。 与其他方法相比,物理法具有设备简单、成本低、管理方便、效果稳定等优点,主要用于去除废水中的漂浮物、悬浮固体、砂和油类等物质。 二、化学处理法 通过化学反应和传导作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为无害物质的废水
  • 凯思特-纺织业工业废水处理
    纺织业工业废水处理 纺织印染工业废水由于具有废水量大、水质复杂、水质水量变化大的特点,其治理比较复杂,工业废水处理一般也划分一级,二级,三级三个处理阶段。 一级处理多采用格栅、预沉池或初沉池,用简单的物理机械法或化学法使废水中悬浮物或块状体分离出来,或中和废水的酸碱度。 二级处理多是生物化学处理,可有效地去除胶状的溶解性有机污染物,有效地改善水质,废水可生化性较好时,可选择生化法;当废水可生化性较差时,可选择化学法,如混凝沉淀或加压气浮等方法。 三级处理多采用物理法或化学法,对其进行深度处理,达标排放或回用。
  • 涂料工业废水处理技术资料
    涂料工业废水处理技术资料
  • 工业废水处理高级氧化技术
    工业废水处理高级氧化技术
工业废水处理设备厂
工业废水处理设备厂专题,为您提供工业废水处理设备厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水处理设备厂 相关的专业交流讨论,更多工业废水处理设备厂相关内容请访问
