电镀含镍废水处理工艺分析
塑料电镀废水工艺其实与传统电镀大同小异。 现有一废水指标:水量800t/d,为混合废水 水质: PH Cr6+ 总Cr 总Cu 总Zn 总镍 总铅 总磷 石油类 SS COD浓度 2~4 38.7 42.4 4.99 10.2 2.5 1.9 3.39 10~20 400 800排放标准 6~9 0.5 1.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 5 70 100 现在比较常用的工艺无非化学还原法、微生物法、膜法等。而小弟也仅仅是停留在理论阶段,电镀废水的工程是第一次遇到。 无论是工艺、设备等,有电镀废水处理经验的前辈可以提供一下相关资料或赐教几招吗,小弟不胜感激!
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; 3、含各种表面活性剂
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
电镀废水处理工艺
电镀含镍污水处理工艺及方案 (苏州湛清环保科技有限公司 苏州 215300) 常见含镍废水有电镀镍废水、化学镀镍废水、线路板含镍废水、不锈钢酸洗含镍废水等,这几类废水根据镍离子在水中的不同形态可分为两种,一是较为单一的离子态,二是较为复杂的络合态,不同形态下的处理方法并不相同。 离子态的含镍废水处理起来较为容易,例如电镀镍,通过电化学作用,使溶液中的镍离子沉积在镀件表面,废水中的镍离子可与水形成水合离子,遇到部分氢氧化物即可反应生成沉淀,电镀镍中含镍主盐通常选用氯化镍和硫酸镍,其溶于水的镍离子在碱性条件下即生成氢氧化镍沉淀,这便是含镍工业废水最常见的碱法处理。 络合态的含镍废水处理起来比较困难,首先,常用碱法对含络合态镍离子的废水处理效果微乎其微,这是由于水中镍离子被有机络合物
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; &
处理量50t/d,重金属总铬=0.7mg/L、总镍=0.6mg/L、总铜=2.48mg/L,COD=200mg/L,处理到《电镀污染物排放标准(GB 21900-2008 )》表3标准后直排,请问各位水处理大侠,有没有成熟的工程实际案例,急急急!在此先谢过!
化学镍废水处理工艺流程
现有一造纸废水cod 1050mg/l BOD5 404 SS 505 出水CODCr :<350mg/L;BOD5:<10mg/L ;SS:<30mg/L。初沉池、曝气、二沉池出水能达到这样的小果吗
UASB反应区与三相分离器设计参数示意图
进水(主要是化工废水和橡胶废水)水量:80方/h水质(单位mg/l):油含量≤400 COD: ≤800 BOD: ≤140 氨氮:150-200 PH值:9-13 SS: ≤250处理后达到综合污水排放一级标准请各位大师指点!!!
用SBR是可以的,但是单纯的SBR是解决不了问题的,需要一些组合的工艺。《2011中国制浆造纸废水处理市场和技术研究报告》指出: 目前制浆造纸废水治理技术已比较成熟,基本工艺流程是源头治理与末端治理相结合。如碱法化学浆企业基本都采用碱回收技术处理造纸黑液、好氧生化技术处理综合废水的工艺路线,其中的好氧生化处理大多采用完全混合活性污泥处理工艺,根据原水水质情况部分企业在好氧生化前采用水解预处理降低进入好样单元的污染负荷;生产化机浆的企业各工序废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分排入末端治理系统,末端治理采用厌氧-好氧处理工艺,其中的厌氧单元多采用IC反应器、UASB反应器等形式,好氧单元采用完全混合活性污泥技术;废纸浆企业根据综合废水水质情况多采用混凝沉淀(气浮)-好氧生化、厌氧(水解)-好氧生化处理技术;商品浆造纸企业废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分多采用好氧生化处理技术。随着新修订《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544)的加严,国内制浆造纸企业大多在生化处理后新增了深度处理措施,行业内采用较多、运行稳定的技术主要有混凝
焦化废水处理工艺及现状
高盐废水处理工艺及其现状
啤酒废水处理工艺及浅析
上海瑞勇实业有限公司是一家专业的电镀废水处理公司
在某化工生产工艺中产生一股这样的废水,水量约60吨每小时,主要含磷酸三辛脂,导致磷超标,经测磷酸盐含量约800ppm,拟采用预处理对磷进行去除后与综合废水进行混合,请各位同行探讨相关处理工艺!
电镀含镍废水处理工艺
电镀含镍废水处理工艺专题,为您提供电镀含镍废水处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀含镍废水处理工艺 相关的专业交流讨论,更多电镀含镍废水处理工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
