  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 含盐废水处理浅谈(转帖)
    之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 乳化液废水处理及设备的研制
    乳化液废水处理及设备的研制
    简介: 乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。关键字:乳化液废水 高效破乳絮凝剂 JR型系列全自动乳化液处理机 1.概述 机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。 乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了亚硝酸钠等。 由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到最低值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形
  • 工业废水处理设备的应用
    工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 含盐废水处理技术方案--四效
    含盐废水处理技术方案--四效
  • 汽车涂装废水处理设备介绍
    汽车涂装是汽车生产的一个重要环节,对于汽车成品具有3个主要作用:(1)使汽车外表更具观赏性;(2)防止汽车中金属构件的生锈损坏,延长汽车的使用寿命;(3)提供不同的车身颜色满足消费者的个性化需求。 由于采用的涂装工艺及使用涂料的不同,各工序废水的水质差异较大。汽车涂装废水主要特征: (1)涂装工艺产生的废水包含各种形态的有毒有害物质如Ni2 、Cu2 、Zn2 及其化合物、VOCs、油漆颗粒等,这些污染物会对受纳水体及土壤环境产生潜在危害。 (2)电泳和喷漆工序产生大量的有机污染物,可生化性差,采用生物处理工艺时废水中有生物毒性的物质,可能会抑制微生物的活性甚至造成微生物中毒死亡,影响处理效果。因此,需针对不同水质选择合适的预处理工艺以分担后续生物或高级处理的负荷。 (3)由于涂装工艺中不同工序产生不同浓度和
  • 废水处理一体化设备的安装
           当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
  • 废水处理一体化设备--钰鹏
  • 乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备设计依据 《室外排水设计规范》(GB50101-2014) 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 《中华人民共和国环境保护法》 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004) 《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《给排水设计手册》有关设计标准及规范 乡镇卫生所废水处理设备
  • 儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
  • 零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备
    零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保
  • 洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
  • 餐饮废水处理设备定制厂家
    山东奥清环保小编带大家了解一下餐饮废水处理设备定制厂家 1.餐饮废水问题 餐饮业是重要的经济领域,但其废水排放带来的环境问题不容忽视。餐饮废水含有高浓度的有机物、油脂、残渣等,若未经处理直接排放,会严重污染水源,危害环境和公共健康。 2.餐饮废水处理难点
  • 牙科废水处理设备详细介绍
          带大家了解一下牙科废水处理设备详细介绍 原理: 牙科废水处理设备通常采用物理、化学和生物处理技术,结合多个步骤进行处理,以将废水中的污染物去除或转化为较为安全的形式。 1.物理处理:包括初级过滤,去除废水中的大颗粒杂质和悬浮固体。
  • 含盐废水处理之盐资源化
    含盐废水处理之盐资源化
含盐废水处理设备
含盐废水处理设备专题,为您提供含盐废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含盐废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多含盐废水处理设备相关内容请访问
废水处理站
废水处理设备多少钱
