  • 纺织印染废水处理回用方案
    印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。【印染废水处理回用解决方案】(一)典型工艺 本工艺回用水,可回用至退浆、煮练、漂洗、丝光等前段工序,并与新鲜水混合用于后段工序,染布到一级品出厂标准。操作流程简便,自动化运行,后段运行费用0.6元/ m3左右,适用于目前印染废水已经达标排放的企业。加离子交换工艺后,可回用至所有工序。本工艺视具体印染厂的生产产品、染料、助剂、工艺及污水站处理工艺做相应的调整。(二)出水水质
  • 纺织印染废水处理的化学方法
    印染废水是棉纺厂废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量为3×106~4×106m3/d。一般印染废水中有机污染物含量高、色度深、污染物组分差异大等特点,属难处理工业废水。 近年来,随着化学纤维织物的发展和染整技术进步,PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水中,COD浓度上升到2000~3000mg/L。目前,印染废水的处理主要有物理法、化学法和生物法,或多种方法联合处理才能达到排放要求。生物处理法对COD去除率为50%左右,化学沉淀法和气浮法对印染废水COD去除率也仅为30%。4、纺织印染废水处理的化学方法 纺织印染废水处理——混凝法 混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮凝团。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、BOD、COD等有机质。 混凝法主要有混凝沉淀法和混凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好。近来国外采用高分子混凝剂者
  • 纺织印染废水处理的技术特点
    近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织品的色彩要求也在不断提高,我国的纺织产品种类多、产量大,但质量始终处于中下等水平,在国际市场的竞争中处于劣势,染料的平均价格也只相当于世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环保要求也给企业带来了巨大的压力,提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业在竞争中首先要解决的问题,膜分离技术是解决这一问题的重要手段。莱特莱德膜技术旨在创造绿色、健康、环保的生活环境,并为此做出了巨大的努力。莱特莱德立足于膜工艺创新,在实践中采用优质的膜元件、制作性能卓越的膜系统,已在印染行业、废污水处理行业及其它多个相关行业的治污工程中被广泛应用。 纳滤技术的应用—染料的脱盐浓缩 应用纳滤技术可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分,还能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干
  • 纺织印染废水处理回用方案分析
  • 纺织印染废水处理工艺介绍
    山东奥清环保小编带大家了解一下纺织印染废水处理工艺介绍 本文将介绍纺织印染废水处理的关键技术和设备,以及其在环境保护中的重要性。 1.纺织印染废水特性分析 纺织印染废水的主要特点包括高浓度的有机物、色度高、PH值偏低以及含有大量的悬浮物和油脂。这些特性使得废水处理变得尤为复杂,需要针对性的处理方案。
  • 关于印染废水处理的一些资料
    是从别处收集来的
  • 纺织印染废水处理工程方案设计
    纺织印染废水处理工程方案设计
  • 高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用
    高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用
  • 印染/纺织废水处理处理讨论
    相信对于印染/纺织废水处理,大家都有自己或本地的特色(长处),请朋友们投票后[跟帖]作介绍,好让大家来探讨! 共同促进环保技术的发展。欢迎踊跃投票并参与讨论~http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415061&topID=114897
  • 纺织厂印染废水处理设施
    纺织厂印染废水处理设施
    相关图片[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-1-31 19:10 编辑 ]
  • 印染废水处理至中水回用
    图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 印染废水处理及回用现场
    印染废水处理及回用现场
    印染废水处理现场图
  • 分享一些印染废水处理资料
    印染废水处理方面技术交流可加QQ369534199
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 某纺织印染有限公司废水处理结构施工图
    图纸简介: 某纺织印染有限公司废水处理结构施工图,有总说明、调节池模板图、调节池池壁配筋、生化池模板图、处理池底板配筋、处理池走道平面图、调节池顶板、底板结构图……等图纸。 投稿网友: wangaa518 上传时间: 2014-0
  • 印染行业废水处理设备特点分析及处理方法
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下印染行业废水处理设备特点分析及处理方法 印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染化料,在印染生产的前处理过程中排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色印花过程排出染色废水、皂洗废水和印花废水,整理过程排出整理废水。 印染废水的特点和危害: 特点: 1.水量大 2.浓度高 3.水质波动大 4.以有机物污染为主 5.处理难度较大 6.部分废水含有毒有害物质 染色和印花废水 1.染色废水
  • 凯思特-印染废水处理设备特点及介绍
    凯思特-印染废水处理设备特点及介绍
    印染废水处理设备特点及介绍 印染行业废水排放过程中存在有高盐现象,对于印染废水生产工艺中盐的投加、以及生产工艺中退浆、丝光等工艺的碱性废水的中和处理等。 纺织印染废水根据加工的工艺和产品不同而不同。粗纺产品染色时主要使用酸性染料和y介染料,分染和坯染。混纺织物还使用分散、阳离子和直接染料等。其生产废水的PH值一般在7左右,污染物主要为漂洗和染色残液。 一般来说,纺织物染整主要使用酸性染料、阳离子染料和分散染料,废水污染物浓度不高,大多呈中性,可生化性较好。 其印染废水水质一般为:CODCr500~900mg/L,BOD5250~400mg/L,PH值6~9,色度100~300倍。 对于印染废水可以采用控盐工艺,采用控盐的清洁生产工艺,如采用纤维改性、小浴比染色、低温染色等等技术,减少无机盐的投加和使用;选择适宜的染料,以及合适的助剂,使用代盐新型助剂、复配促染剂等,从而减少盐的使用,选择合适的再生水回用率。 印染废水处理设备特点: 1、安
  • 香樟叶印染废水处理方法
    1印染废水常用吸附方法活性炭是最早应用也是迄今为止最优良的脱色吸附剂,通常由木材、秸秆等含碳物质经高温碳化和活化而得到。活性炭主要是由碳元素组成碳六环的堆积,由于排列不规律性的碳六环使活性炭具有多微孔及比表面积大的特征,使之成为应用最早也是迄今为止最为优良的吸附材料。[2]采用活性炭可以有效去除废水中的活性染料、碱性染料、偶氮染料。活性炭对多种染料具有良好的吸附性能,尤其对溶解性的有机物具有优良的吸附效果。树脂吸附剂是在甲苯等有机溶剂存在下,由苯乙烯和二乙烯苯等单体通过悬浮共聚法制得的鱼籽样的小圆球。近年来,随着离子交换树脂、吸附树脂和复合功能树脂结构的成功改良,树脂吸附法在化工废水的治理与资源化过程中起到了重要的作用。[3]在染料废水处理方面,有研究专家针对染料废水合成了具有不同物理化学特性的树脂,在对印染废水的处理中取得了较好的效果。这些常用的吸附方法在对印染废水处理中都具有明显的吸附
纺织印染废水处理设备
纺织印染废水处理设备专题,为您提供纺织印染废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纺织印染废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多纺织印染废水处理设备相关内容请访问
