  • 制药工业废水处理工艺(浅谈)
    制药工业废水处理工艺(浅谈)
  • 聚酯工业废水处理工艺设计
    急求聚酯工业废水处理工艺设计 方案流量1000m3 /d,进出水指标如下: 进水水质:COD Cr5000~8000mg/L;BOD5 1000~1500mg/L;pH 4~6.0 排放标准:国家污水排放二级标准
  • ?火电厂工业废水处理工艺
    火电厂工业废水处理 由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使工业废水的成分相当复杂,其主要污染物有:悬浮物、油、有机物和硫化物等,这类废水排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。 电厂废水处理技术 反渗透技术和设备在我国电厂水处理中的应用已经进入到逐步推广的阶段,相对于传统的离子交换水处理其具备原水处理质量高、应用范围广、经济环保和便于维护管理等优点。首先就原水处理过程来讲,反渗透膜孔径为0.1nm,这样不仅能够保证分离95%以上的微生物、胶体和有机物,同时还可以过滤绝大部分的溶解固形物和离子等,而随着我国多半透膜生产质量重视度的不断提升,反渗透技术的这一优势还将不断扩大。 江苏无锡双昊环保科技有限公司
  • 工业废水处理工艺设计的综合考量
    工业废水处理工艺设计的综合考量 工业废水处理工艺设计确实是一个复杂且高度综合性的过程,它要求工程师们综合考虑水质特性、处理目标、经济性和环境影响等多个方面。
  • 工业废水表面处理废水处理工艺
    1.磨光、抛光废水 在抛光和抛光过程中,由于研磨剂和抛光剂的存在,COD、BOD和SS是废水中的主要污染物。 一般指以下处理过程进行处理: 废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常用的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂过程中的主要污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等,主要是由碱性物质、表面活性剂和缓蚀剂组成的脱脂剂。 一般可以参考以下处理过程进行处理: 废水→隔油池→调节水箱→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放 这种废水一般含有乳化油。气浮前应加入氯化钙破乳剂去除乳化油,有利于气浮设备的去除。 当污水中鳕鱼浓度较高时,可先采用厌氧生化处理。如果不高,只能使用有氧生化治疗。 3.酸洗磷化废水 酸洗废水主要在钢件的酸洗和除锈
  • 常见工业废水处理工艺技术汇总
    常见工业废水处理工艺技术汇总
  • 钢铁工业废水处理工艺!hot
    我这里有钢铁废水,主要是将铁屑变成型钢的过程中产生的废水,水量大约是80000t/d,水质没什么污染物,请问有经验的前辈能否知道一下,留个联系方式!希望能与各位高手共同切磋!谢谢!QQ6967382,0378-2992593,杨工
  • 7大主流工业废水的处理工艺
    7大主流工业废水的处理工艺
    工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
  • 工业废水处理的工艺系统
    工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
  • 工业废水处理的物理工艺选择方法
    工业废水处理的物理工艺选择方法
  • 啤酒工业废水的生物处理工艺
    啤酒废水具有良好的可生化降解性,处理方法主要是生物氧化法。鉴于啤酒废水含有大量的有机碳,而氮源含量较少,在进行传统生物氧化法处理时,因氮量远远低于BOD5:N=100:5(质量比)的要求,致使有些啤酒厂在采用活性污泥法处理时,如不补充氮源,则处理效果很差,甚至无法进行。在生物氧化的过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳低氮量的环境,但由于球衣细菌、酵母菌等微生物体积大,密度小,菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥法处理啤酒废水不理想的主要原因之一。因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
  • 焦化废水处理工艺及现状
    焦化废水处理工艺及现状
  • 啤酒废水处理工艺及浅析
    啤酒废水处理工艺及浅析
  • 高盐废水处理工艺及其现状
    高盐废水处理工艺及其现状
酸碱工业废水处理工艺
酸碱工业废水处理工艺专题,为您提供酸碱工业废水处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸碱工业废水处理工艺 相关的专业交流讨论,更多酸碱工业废水处理工艺相关内容请访问
