焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化水处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。目前,对焦化废水处理技术主要包括:混凝沉淀法、吸附法、高级氧化技术(Fenton氧化、O3氧化、催化湿式氧化等)以及反渗透技术。 混凝沉淀法 传统焦化废水的深度处理选用的混凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等,卢建杭开发出宝钢焦化废水专用混凝剂M180,处理宝钢生化处理后的污水,出水COD在40~70mg/L,F-浓度为3.0~6.0mg/L,色度为50~100倍,总CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指标的平均去除率COD约为70%、F-约为85%、色度约为95%、总CN-约为85%。 吸附法 吸附法是利用多孔性吸附剂吸附
据统计,目前为止国内有电镀厂超过15000个,电镀技术是现代工业不可缺少的组成部分,并没有被其它技术全面取代的趋势,而在不断开拓新技术、新工艺的同时,人们也重视电镀污染的防治。电镀行业每年约排放4亿吨电镀废水,其中含有大量有毒重金属,对生态环境及人类生活产生严重影响。因此,电镀废水的治理也是工业废水处理的重中之重。 电镀是利用电化学中的电解原理在金属和非金属表面镀上一薄层其它金属或合金,起到防止金属氧化(锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀及增进美观等作用,是许多工业部门不可或缺的工艺环节。 电镀废水就是电镀厂在生产过程中,所产生电镀液、漂洗废水以及各种废液的总称。 1. 电镀废水的来源、污染物组成及水质水量特点
青岛一家企业自主研发的“电镀废水膜处理系统”可将废水中重金属污染物去除率提高到99%以上。 青岛在电镀行业废水处理上获得一项重要的技术突破。由青岛一家企业自主研发的“电镀废水膜处理系统”,依托自动化控制手段和前沿的微滤膜固液分离技术,取代传统工艺中的沉淀和过滤工序,不仅有效节省了占地空间、简化了处理工序,也大大提高了处理效果。目前,这一系统已在青岛、烟台等地启动工程实例,经连续监测显示,该系统可将废水中重金属污染物的去除率提高到99%以上,有效解决了现行处理工艺中处理后的废水不能稳定达标排放的问题。 据系统研发单位青岛水清木华环境工程有限公司总经理邵立强介绍,这一系统有两大核心组成部分:一是自动化控制系统;二是微滤膜固液分离技术。其中,自动化控制系统是该公司经三年研发的具有自主知识产权的专利技术。该系统根据废水处理工艺流程、设备布局、检测仪表等要求,集计算、控制、显示等多项技术于一体,能实现对废水处理过程的实时在线监测;微滤膜固液分离技术则是该公司与美国一家企业共同研制开发,可以免去沉淀池、多介质过滤等传统工艺上的多套工艺及设备,经过微滤膜的出水重金属可以降
摘 要:介绍了电镀废水的分流处理工艺,经过近2年多的实际运行表明,该工艺可稳定运行达到国家《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)之一级标准。关键词:电镀废水; 分流处理工艺 ; 综述 1.引言 电镀是利用电化学的方法对金属和非金属表面进行装饰、防护及获取某些新性能的一种工艺过程利用电解工艺,将金属或合金沉积在镀件表面,形成金属镀层的表面处理技术。 1.1综合电镀废水的来源主要是因镀种不同而产生的不同重金属的电镀漂洗废水及电镀前对镀件进行酸洗或碱洗而产生的酸性或碱性废水。其成分复杂且污染较大; 1.2传统的电镀废水处理大多采用氢氧化物或者硫化物沉淀法,利用重金属的氢氧化物或硫化物溶度积较小的特性沉淀其中的重金属离子; 1.3由于电镀行业的飞速发展,近年来,电镀企业为了保证镀液的稳定性、使用寿命和镀层质量,在镀液中加入了很多的络合剂、稳定剂、加速剂、pH 缓冲剂和光亮剂,这些物质大部分为有机物,如铵盐、焦磷酸盐、EDTA、柠檬酸盐、乳
最新电镀和印染废水处理技术
0·引言电镀是一种借助电流的作用,将有关金属均匀涂覆到基底材料表面的工艺过程,它是我国最大的污染行业之一,我国每年排出的电镀废水约有40亿m3。电镀废水中所含的重金属离子和氰化物,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此对电镀废水处理技术的研究日益重要。1·电镀废水处理新技术1.1铁氧体法电镀行业的发展,产生了多种离子的混合电镀废水。铁氧体法则对单一金属离子及含多种金属离子的混合电镀废水的处理,均取得了良好效果。此法利用过量的FeSO4作为还原剂,在一定酸度下使废水中的多种金属离子形成铁氧体晶粒沉淀析出,使废水得到净化。此法的优点是硫酸亚铁货源广、设备简单、处理量大且净化效果好。但产泥量大,技术条件较难控制,处理成本较高。1.2膜分离技术膜分离技术是利用膜的选择透过性,对废水中的某些成分进行分离去除的方法。利用膜分离技术对电镀废水处理可达到闭路循环,实现水的回用和重金属的零排放或微排放,大大降低生产成本。膜技术因其净化分离率高、无二次污染,且能回收重金属,是一项很有发展前途的技术。应用于电
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
目前,含盐废水的排放对环境造成了严重污染,特别是工业含盐有机废水,不仅含盐浓度高,而且含有大量有毒难降解的有机物,危害极大。对环境的影响。根据国内外相关研究报告,近年来开发的此类废水处理方法主要有生物物理化学联合法、电化学法和膜法。根据盐的种类和浓度,盐水分离的方法有纳滤法、反渗透法、多效蒸发法等。针对某企业高盐度、高浓度有机污染物的特点,建立了三效蒸发器+MBR+RO相结合的污水深度处理回用系统。该联合工艺不仅可以实现废水的达标排放,而且可以实现废水的循环利用和零排放,满足节能减排的要求。通过对工程运行情况的分析,评价了污水处理回用系统的有效性和稳定性。 1 项目情况介绍 1.1 水量水质 公司排污线排放的高浓度废水主要有脱脂前、主要脱脂后、纳米陶瓷涂料废水更换槽和沉水,以及废水作为纯水产生的高浓度水。设计的处理水量为132.4吨/天。水质指标:鳕鱼≤8,000 mg/l,ss≤200 mg/l,电导率≤30,000μs/cm,ph 10-13。 处理后的水质要求为:COD≤10mg / L,电导
目前现实中虽然好多新技术.大都是膜法处理的多..但感觉还是不太实用..常会出现膜堵塞,比较稳定的都是原来比较成熟的老工艺,但运行成本太高了..有没有实用一点的工艺..?
超星要收费的一本好书--废水处理技术,免费给大家下载
我有个电镀废水处理的工程,现放流水已经过砂滤和活性碳,相将此水做成纯水,用离子交换好还是用反渗透好,因本人还没有用电镀放流水直接做纯水的经验,请各位高人指点.
内容导读:塑料电镀是利用化学和电化学方法在塑料表面镀上各种金属。塑料电镀产品广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。如果不进行处理,会对环境造成极大的污染。 电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废水治理已开始进入清
铝是一种非常活跃的金属。为了防止铝型材表面氧化或环境影响引起的缺陷,在使用前必须对铝型材进行表面处理。通过处理可以在铝型材表面形成保护膜。该保护膜具有美观、耐腐蚀、提高机械强度、延长使用寿命等功能。铝型材的表面处理需要大量的水。通常,铝型材的表面处理每吨消耗50至80吨水。铝型材表面处理产生的废水主要是酸碱废水,含有大量的Al3+、SO42和少量的Ni2+、Sn2+、Cr3+、F-等。废水处理通常采用酸碱中和法。废水一般是酸性的,需要用碱中和。中和过程中,吸附沉淀过程中去除了Al3+、Ni2+、Sn2+、Cr3+等氢氧化物,混凝过程中SO42、F-阴离子与Ca2+、Fe2+阳离子沉淀,部分去除。铝型材表面处理的主要用水环节是脱脂、碱腐蚀、中和和氧化。以上各环节的水质要求不太高。除脱脂、中和、氧化外,脱脂、中和、氧化后洗涤用水的pH值应大于2,碱腐蚀后洗涤用水的pH值应小于12,浑浊度应小于50NTU,当碱腐蚀后的洗涤用水分别小于500 mg/L和2000 mg/L。为此,采用混凝-微滤膜分离工艺对铝型材表面处理废水进行处理,达到回用的目的。
电镀行业在生产过程中会产生并排放大量的含重金属的废水,这不仅严重污染环境,还造成资源的浪费。如采用膜技术处理含重金属废水,不仅设备紧凑,操作简单,而且能够实现重金属的回收和废水的回用,这也符合清洁生产的原则,因而其应用前景十分广阔。莱特莱德重点研究了膜分离技术的原理,反渗透/纳滤技术对电镀镍漂洗水的处理及回用并展望了进一步研究的方向和发展趋势。 含镍废水的危害对人有哪些危害? 1)水体的污染:水中的可溶性镍离子能与水结合形成水合离子,当遇到Fe3 、MN4 的氢氧化物、粘土或絮状的有机物时会被吸附,也会和硫离子(S2-)反应生成硫化镍而沉淀。 2)对土壤的污染:过量的镍能阻滞植物生长发育,导致植物生长不良,对植物造成危害,直至死亡。镍可以在植物体内积蓄,当积蓄超出正常含量的植物进入食物链时,就会影响动物乃至人类的健康。 3)对人体的危害:镍的化合物有毒,进入人体后主要存在于脊髓、脑、肺和心脏,以肺为主,它能刺激人体的精氨酶、羟化酶、引发各种炎症,伤害心脏和肝脏,属致癌物。镍基其盐类对电镀工人的毒害
随着经济发展和人民生活水平的提高,电镀产品的需求与日剧增,而电镀废水中含有大量的重金属等污染物质,如果不加以处理,任意排放,势必对环境及人类产生严重危害,因此,研究电镀废水的处理是一个热点问题。
环保网站应为大家提供些什么资料? www.eptec.cn 上面加有很多环保资料,但是不知道大家还要什么资料,大家回复了我以后给你们传上去.呵呵!!!
各位同行,帮忙看看此项目:设计产量:10t/h,进水电导1400左右,总磷3mg/l,PH。6,硬度450mg/l,COD:85mg/l,现在的工艺是原水-调节水箱-原水泵-絮凝加药-一级多介质-二级多介质-活性炭-UV杀菌-阻垢剂-一级RO(采用GE DUISLICK 8040F抗污染膜,3:2排列,一壳3芯,5支膜壳),刚投运时压力1.2MPa,进膜前SDI 3.9,水量都正常,电导在20左右,应该还是可以的,但运行一周后压力1.5MPa,后来一周内没人再去测过SDI。首先1。原多介质过滤器滤速还是快了点,现在1400的直径,至少在1600左右,滤速过快加之水质不稳定造成SDI不稳定;2。COD含量的问题;3。我想让大家看看RO部分3:2排列是否合适,进水量18t/h,产水10t/h,和2:2:1相比较的话;谢谢各位同行了:)
菜鸟刚来报道,只是下载不上传,心中甚是内疚,特是找来比较少的一些资料,或许需要的人不多,只是备有需要时能方便找到资料
随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮废水污染已经成为当今环境工作者所面临的重大课题,而水处理技术也显得尤为重要。 1 氨氮废水的来源 含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表水中。随着石油、化工、食品和制药等工业的发展,以及人民生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮的含量急剧上升。近年来,随着经济的发展,越来越多含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害。氮在废水中以有机态氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)以及亚硝态氮(NO2--N)等多种形式存在,而氨态氮是最主要的存在形式之一。废水中的氨氮是指以游离氨
电镀废水处理及回用技术手册下载
电镀废水处理及回用技术手册下载专题,为您提供电镀废水处理及回用技术手册下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水处理及回用技术手册下载 相关的专业交流讨论,更多电镀废水处理及回用技术手册下载相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
