  • 某废水处理接触氧化池图
    图纸简介: 平流式生物接触氧化池 平面图+剖面图 管道连接+官网布置 投稿网友: mhzoey 上传时间: 2013-07-14 图纸省
  • 有机废水处理原理及流程
    大家可以交流交流啊,
  • 关于有机硅废水处理的讨论
    我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
  • 关于有机硅废水处理求救
    甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
  • Fenton高级氧化技术及在有机废水处理中的应用
  • 高浓度有机废水处理技术
    目前,工业废水和城市污水是我国水环境污染的污染源之一,特别是随着生产规模的不断扩大和工业技术的迅速发展,含高浓度有机废水的污染源日益增多。但是,由于高浓度有机废水的性质和来源不同,其处理工艺也不尽相同。 一般来说,根据高浓度有机废水的性质和来源,可分为三类:第一类是高浓度有机废水,不含有害物质,易生物降解,如食品工业废水;二是有害物质,易生物。降解高浓度有机废水,如某些化学工业和制药工业废水;第三类是含有有害物质且不易生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。本文综述了上述三类高浓度有机废水的典型处理技术,为高浓度有机废水处理技术的选择做出了贡献。 废水处理工艺的组成可分为四类:生物处理、化学处理、理化处理和物理处理。对于高浓度有机废水的处理,通常采用上述两种或三种方法进行综合处理。以下简要介绍了高浓度有机废水的各种处理技术。 一是高浓度有机废水生物处理技术。 生物处理技术是一般有机废水处理系统中最重要的工艺之一。它利用微生物(主要是细菌)的代谢来氧化,分解和吸附废水中的可溶性有机物和部分不溶的有机物,
  • 高浓度有机废水处理案例
    高浓度有机废水处理案例
  • 高浓度有机废水处理问题
    高浓度有机废水处理问题
    1.好氧池池面出现泡沫,一周啦 2. 水中有浮游生物出现
  • 关于含苯环有机废水处理问题
    工业废水中的苯乙烯等带苯环的有机污染物含量较高,COD600左右,经水解酸化,和接触氧化、沉淀、再次接触氧化后,出水COD120左右,想降到80以下,是不是B/C太低,除了高级氧化等高成本运作,如何能提高B/C?
  • 废水处理设计,UASB+接触氧化
    大家好,我最近在做一个养殖废水的设计,用的是UASB+接触氧化的工艺,其中要列一个各个处理构筑物的处理效果表,列出对COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水质不一样,去除率就不一样呢?还是说每个个工艺的去除率是个定值?请假大家怎么计算呢?我是第一次做设计,请大家多多指教,最好详细一点,谢谢!
  • 高含盐有机废水处理与回用技术
    目前,含盐废水的排放对环境造成了严重污染,特别是工业含盐有机废水,不仅含盐浓度高,而且含有大量有毒难降解的有机物,危害极大。对环境的影响。根据国内外相关研究报告,近年来开发的此类废水处理方法主要有生物物理化学联合法、电化学法和膜法。根据盐的种类和浓度,盐水分离的方法有纳滤法、反渗透法、多效蒸发法等。针对某企业高盐度、高浓度有机污染物的特点,建立了三效蒸发器+MBR+RO相结合的污水深度处理回用系统。该联合工艺不仅可以实现废水的达标排放,而且可以实现废水的循环利用和零排放,满足节能减排的要求。通过对工程运行情况的分析,评价了污水处理回用系统的有效性和稳定性。 1 项目情况介绍 1.1 水量水质 公司排污线排放的高浓度废水主要有脱脂前、主要脱脂后、纳米陶瓷涂料废水更换槽和沉水,以及废水作为纯水产生的高浓度水。设计的处理水量为132.4吨/天。水质指标:鳕鱼≤8,000 mg/l,ss≤200 mg/l,电导率≤30,000μs/cm,ph 10-13。 处理后的水质要求为:COD≤10mg / L,电导
  • 酸性有机废水处理方案研究_徐红蔚
    酸性有机废水处理方案研究_徐红蔚
  • 高盐高氨氮有机废水处理难题
    我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
  • 废水处理,接触生物氧化法
    废水处理,接触生物氧化法
    厌氧池,不是活性污泥,之前都是一些生物填料,现在微生物很少,相当于一个水解酸化池。最近表面一直冒泡很严重,不知道什么情况,请大家帮忙提供一下解决方案。
  • 有机磷农药废水处理技术进展
    有机磷农药废水处理技术进展
  • 聚焦高盐高浓度有机废水处理
     针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料,已获国家发明专利,为新型微电解填料中国发明人。由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。
  • 高难废水处理(紫外高级氧化)
    今天和大家分享个德国高难废水处理技术,主要应用行业在精细化工、农药制造、医药中间体、垃圾渗滤液、电镀络合物等行业,利用紫外光催化氧化高浓度高毒性高盐废水。 原理:  利用紫外光特定波长,在H2O2协同作用下,使长链、苯环、杂环类大分子断链为小分子,并有含氧官能团;且含氧官能团可生化性高,小分子多为低沸物,可蒸发性好;可实现自动控制和远程监控,极大节省人力成本,适用于高浓度高盐废水处理,比如杀虫剂废水、高浓度硝基苯废水、高浓度
  • 高难度有机废水处理思路
    高难度废水一般是指在工业生产过程中产生的难以生化降解的废水,大部分工业废水均属高难度废水范围(BOD/COD小于0.3),主要包括印染废水、制革废水、造纸废水、电镀废水、半导体废水、仓储化工废水、硫酸钠废水、香兰素废水、焦化废水、冶金废水、制药废水、和酵类废水等。 在化工、食品、制药等行业中产生的高浓度
  • 高盐有机废水处理技术挑战与展望
    高盐有机废水处理技术挑战与展望
有机废水处理二级氧化
有机废水处理二级氧化专题,为您提供有机废水处理二级氧化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废水处理二级氧化 相关的专业交流讨论,更多有机废水处理二级氧化相关内容请访问
重金属废水处理机
废水处理过程
