  • 某制药厂废水处理全套图纸
    与大家一块分享,水处理图纸,共同进步
  • 制药厂废水处理工程工艺设计
    某制药厂是集制剂、片剂、原料药的综合性的制药企业,主要生产扑热息痛和洗必泰原料及成品,是中国500家大型制药企业之一。该公司主要生产废水为高浓度有机废水,为改善周边环境质量,落实城市污染企业限期达标排放和城市综合整治规划的要求,该公司拟新建污水处理站对全厂废水进行处理(包括该厂职工200人生产的生活污水)。 该公司排放扑热息痛和洗必泰废水50m3/d,全厂综合废水总设计1000m3/d。扑热息痛和洗必泰废水占废水总量的1/20,但成分复杂、有机物浓度高,而且还含有广谱杀菌药剂的洗必泰及其制剂生产过程中的某些物质,属难降解、抑菌、抗生、毒性大的物质。污水处理后要求达到站出水执行《制药工业水污染物排放标准》(生物工程类)排放标准。该公司生产及生活废水水质、水量及设计排放标准见下表。项目 COD(mg/L) BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH(mg/L)排放量(m3/d)扑、洗废水 10000-14284 2000-3000 1000-2990 1-2 50其他废水 300-842 150-420 50-160 7.3 950全厂综合废
  • 宁夏某著名制药厂废水处理全套图纸
    图纸简介: 制药废水全套施工图纸,包括设计方案,工艺、电气、自控、暖通及土建全部施工图纸。工艺流程采用预处理+厌氧UASB+SBR。 投稿网友: wangjinli7117 上传时间: 2011-06-27
  • 某制药厂废水处理全套工艺施工图纸
    图纸简介: 本图纸为:制药厂废水处理全套图纸,根据药厂供数据,本污水处理站处理规模为150m3/d,按24小时运行,污水处理站总平面布置图、污水处理站设备平面布置图、污水处理站外管线平面布置图、污水处理站工艺流程图、水解池、接触氧化池、SBR池、二沉池、格栅井、调节池、事故池、反应池、初沉池、污泥泵房、污泥浓缩池、斜管支撑及人孔篦子平面图、中间水池、清水池、BAF池、活性炭滤池、风机房、设备值班室收水堰及电磁流量计安装图。
  • 甘度技术勘察某生物制药厂废水处理报告
    项目地址:上海市 闵行区 某制药科技公司工艺流程:
  • 制药厂高盐废水该怎么处理?
    一个制药厂废水,水量200m3/d,氨氮100,盐度4%,cod5000,ph12,要求处理到一级a标准,有什么好办法。不脱盐有什么好工艺,用水稀释的话至少稀释多少倍。脱盐的话,蒸发脱盐投资大约多少,处理成本有多少?还有没有别的脱盐工艺?
  • 废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
    废水处理技术及设备运营
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 某一层砖混结构制药厂废水处理设计图
    图纸简介: 这是某一层砖混结构制药厂废水处理设计图,图纸包括:污水处理站总平面布置图、污水处理站设备平面布置图、污水处理站外管线平面布置图、污水处理站工艺流程图、水解池、接触氧化池、SBR池、二沉池、格栅井、调节池、事故池、反应池、初沉池、污泥泵房、污泥浓缩池、斜管支撑及人孔篦子平面图、中间水池、清水池、BAF池、活性炭滤池、风机房、设备值班室收水堰及电磁流量计安装图 投稿网友:<
  • W南京制药厂废水处理用聚丙烯酰胺
    W南京制药厂废水处理用聚丙烯酰胺
    乐邦小编今天分享聚丙烯酰胺怎么储存,利用正确的储存知识,有利于聚丙烯酰胺使用效果哦!      聚丙烯酰胺干燥产品和溶液的贮存时间超过推荐值时,一般情况下仍可使用,但是产品的效率受到影响。固体产品应该贮存在阴凉干燥的地方,要避免高温和潮湿的条件,否则,产品的吸温性会导致吸入过多湿气而结块,所以不使用本产品时应注意将其包装好。     腐蚀性能:对很多标准材料的腐蚀程度非常低。推荐使用不锈钢,玻璃纤维。聚乙烯,聚丙烯和橡胶面的材料。某些情况下,铝和镀锌的表面会受到影响。
  • 制药厂废水处理工艺报告(包括图形设计)
    制药厂废水处理工艺报告(包括图形设计)
  • 求助!急!制药废水处理的调试
    采用的是水解酸化+ABR反应器+生物接触氧化;处理量为1200m3/d,请问需要加多少厌氧污泥和好氧污泥,具体的调试方法是什么样的呢?小第是刚毕业的,刚刚接触到这个问题,请各位前辈多多指教。
  • 制药厂废气处理设备工程安装
    制药厂废气处理设备工程安装 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气处理、废气处理设备安装,其中工业有机废气的低温等离子体的治理设备 等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。[
  • 工业废水处理设备的应用
    工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
  • 多种制药废水处理技术分析
    多种制药废水处理技术分析
    多种制药废水处理技术分析 导读: 制药产生的污水因其污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。同时工业污水还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分药厂详情见附件 枭龙风机:call:13906409308
  • 废水处理一体化设备--钰鹏
           当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
  • 洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格
    洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
  • 乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备
    乡镇卫生所废水处理设备设计依据 《室外排水设计规范》(GB50101-2014) 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 《中华人民共和国环境保护法》 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004) 《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《给排水设计手册》有关设计标准及规范 乡镇卫生所废水处理设备
  • 全面解析制药废水处理技术
    A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左
  • 儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备
    儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
制药厂废水处理设备
制药厂废水处理设备专题,为您提供制药厂废水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制药厂废水处理设备 相关的专业交流讨论,更多制药厂废水处理设备相关内容请访问
废水处理过程
电镀废水回用
