我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!
化工废水处理研究集合 见附件枭龙风机13906409308
化工废水是指在化工生产过程中产生的乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油罐面积、空分气压站等单位含油废水,经生化处理后,一般能达到国家二次排放标准,目前由于水资源短缺,有必要对排放标准进行进一步深度处理,以满足工业供水和回用的要求。 作为大型用水户,化工厂每年使用约几百万立方米的淡水。中水回用率低,污水量达数百万立方米。它不仅浪费了大量的水资源,还造成了环境污染和水资源。这种短缺已经威胁到这些大型工业用水户的生产。为了保持企业的可持续发展,减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业的经济效益和社会效益。化学废水应进行深度处理(三级处理),作为循环水的水化或动态软化水的水化,以实现废水的再利用。 由于水中的杂质主要是悬浮颗粒和细羊毛纤维,因此根据机械过滤原理,采用微孔过滤技术去除杂质。PLC或时间继电器控制过滤设备的工作状态,实现自动反洗和自动运行,提升泵提供过滤器所需的水头,出水直接进入生产系统。 化学废水主要特性分析: 主要研究结果如下:1.化工废水成分复杂,反应原料多为溶剂或环状化合物,增加了废水处理的难度。<
化工厂废水1、 加成反应:废水量4吨,成分有氯化钠35%、丙烯腈1%、甲苯3%、其他有机物3% COD400002、 环合反应:废水量8吨,成分有DMF16%、磷酸9%、氯化钠0.5%、甲苯3%、其他有机聚合物5%,COD1000003、 原药合成工序:废水量3吨,成分有氯化钠25%、丁酮7.5%、催化剂1%、有机聚合物3%, COD10000.废水混合后收集处理,出水水质达到三级标准,求助处理工艺....包含报价xiaohunb@126.com补充:废水量小,水质所知有限,氯离子含量高,高分子有机聚合物以及环状物种类多,这些都导致了设计工艺的局限性,可不可以考虑催化氧化技术,阴阳离子交换技术,或铁碳微电解技术,甚至RO技术等等,这些都是一下子蹦出来的想法,但如何让去组合这些污水处理工艺得出一个经济适宜的工艺,欢迎大家讨论·
1克隆植物分类及生长特性克隆植物(clonalplant)是指在自然生境条件下,能通过营养繁殖产生与其亲本在基因型上几乎完全一致的新个体的植物。它的多个生理学单位和形态学单位(分株ramet和片段fragment)共享一个遗传学单位———基株(genet)。植物的克隆生长特征是能够自然产生相关基因类型的重复单元(分株),这些分株间通过匍匐茎或根茎相互联系形成一个克隆群[1]。克隆植物通过营养生长产生的新分株,具有潜在的独立性,可以在空间上移动从而占据新的生境位点,且各分株间可以通过克隆整合(clonalintegration)相互传递资源和信号,使各种异质性资源得以共享[2]。克隆整合,亦称生理整合,它是克隆植物区别于非克隆植物最显著的特征之一[3]。克隆植物对于环境因子在空间上和/或时间上分布的不均匀性可能的适应假设包括克隆整合,形态可塑性,“克隆分工”和不同生长条件下克隆繁殖和种子生产
化工废水中含有大量有毒有害物质,难于生物降解,如何进行化工废水处理也是当今水处理中比较难解的问题。今天,下面就通过四个案例来分析一下不同的化工废水处理方法。 化工工业是以石油或天然气为主要原料,通过不同的生产过程、加工方法,生产各种化工产品、有机化工原料、化学纤维及化肥等的工业。由于其生产过程中所采用原料、工艺及加工方法不同,化工废水的种类及特点也大不相同。因此,在化工废水处理中要针对不同废水的水质与特点,采用不同的处理工艺流程,以下介绍四个化工废水处理的应用案例。 1.A/O法处理涤纶厂高浓度有机废水 某涤纶厂生产过程中产生两种废水:一是高浓度有机废水,COD约为15,000mg/L;二是涤纶工段废水,COD为2,000一25,000mg/L。
某医药化工企业,有三个车间, 301号车间每天排出超高浓度氨氮废水4吨,高氨氮废水40吨;302号车间每天排出超高浓度氨氮废水4吨,超高浓度含磷废水10吨;303号车间每天排出高COD废水500吨。经检测301号车间超高浓度氨氮废水的氨氮浓度为10000~12000mg/L,高氨氮废水的氨氮浓度2000~3000mg/L;302号车间超高浓度氨氮废水的氨氮浓度为12000~15000mg/L,超高浓度含磷废水的总磷浓度为20000~25000mg/L;303号车间排水COD浓度为5000~6000mg/L。排水执行《化学制药类企业污染物排放标准》确定可行的治理工艺流程。
化工废水处理方法及工艺汇总
现有一生产聚氨酯化工厂委托我公司处理生产废水,约3t/d,COD15万,业主不肯提供方程式,原料主要是多元酸和多元醇,ph值为3,无色,有部分悬浮物我做了铁碳床微电解实验,效果不明显,还望各位高手不吝赐教.
现有个化工废水,氯离子含量1.5万,COD200,水量2000方/日,要求出水COD100,氯离子含量达到农灌要求。求处理方法、投资、成本?谢谢
我现在在做一个项目 是一个煤制甲醇的化工厂的污水治理,因为能力有限以及其他一些因数不知道选取什么样的工艺流程好一些数据如下 总水量4800t/d (24小时生产不存在最大水量) 总排污口:氨氮: 66mg/l硫化物:21.5mg/l悬浮物:41.2mg/lCODcr: 432mg/l土建面积只有750平米 要求 氨氮;40mg/l CODcr: 200mg/l求救高手帮忙 需要整套工艺流程
最近碰到一高含磷废水,含磷量在300左右,排放标准为8,COD在1-2万,采用电解-水解-厌氧-兼氧-好氧-化学除磷工艺可以COD等指标可以达标,但是P还有200多,化学除磷效果有限,恳请高手指教,万分感谢!
本人最近在运行一个化工厂的废水处理站,由于前些天停电,引起好氧池污泥死亡,管路破损。由于附近有个污水处理厂,我想每天往好氧池投加一些活泥,然后加大排泥,不知可行不?(管路没修好,曝气不均匀)
生物法是传统石化废水二级处理的核心单元。为满足日益严格的水质排放标准要求,从传统工艺的组合、运行参数的研究和改进、新型填料和滤料的开发和利用、新型反应器的开发和利用、人工分离工程菌和构建新菌株等方面,介绍了石化废水生物处理工艺的研究进展
一篇国内专家写的关于化工制药废水处理的文章
论文简介:浙江某化工厂废水处理方案,有机物浓度高,生化性差 投稿网友:wyweichen0203 上传时间: 2013-04-11
1.化学方法 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质,主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。 化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。 化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。
1目前煤化工项目废水系统流程根据清污分流的原则,排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统、初期污染雨水及事故排水系统。1.1生产污水系统本项目生产污水系统主要工艺装置的生产污水、地面冲洗水和化验分析废水。污水经管道收集后送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》后再送至回用水站处理后回用。1.2生活污水系统本项目各装置的生活污水先经各装置化粪池处理后经管道送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用回用水水质标准》后回用至循环水补充水。1.3生产废水排水系统生产废水排水系统主要收集循环水站、污水处理站排水、除盐水站的反渗透浓盐水及其它生产清净废水等。生产废水经管道收集后送(排)至污水处理站经深度处理后,再
化工行业作为我国重要的支柱产业,我们每个人几乎每时每刻都在使用着各式各样的化工产品。而制药行业作为我国大化工行业的重要门类,越来越受到社会的广泛重视,但同时也属国家严格控制的重污染行业。 铁碳填料:难降解化工废水经过预处理与二级生化处理后,废水中有机污染物得到很大程度的改善与去除,但二级生化处理出水中残留的有机污染物分子结构更加稳定、难以再生降解去除。针对水质特点,采用多元铁碳填料及配套的多元氧化深度处理工艺,可将废水中残留的高分子有机污染物通过氧化、实现开环断链,使其转化成小分子可生化类物质,并进一步转化成二氧化碳和水,同时为三级生化处理奠定了良好的营养基础,对具体水质而言,甚至通过多元氧化深度处理后,出水水质即可满足提标要求,无需再上生化设施。该技术具有适用范围宽、处理效果好、运行稳定、可控等工程优势,已受到大家的认可,并在工程得到成功应用。
