啤酒废水处理工艺及浅析
设计资料:(1)水量及水质设计水量:8000m3/d设计水质:见表1。 表1 主要设计水质资料项目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)处理要求:出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中二级标准(由受纳水体的使用功能确定)。(3)厂区条件①地势平坦②气象条件最低气温:-12度最高气温:41度年平均气温:15度多年平均降雨量:560 mm/y主导风向:SE③工程地质 土壤:II级失陷性黄土 地下水位:-8m 厂区平均海拔高程:453m(4)进水条件来水水头:无压来水管底标高:450m(5)排水条件距离厂区围墙西侧300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下啤酒厂污水主要来源及废水处理工艺流程 污水主要来源有:麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水、发芽降温喷雾水、麦槽水、洗涤水、凝固物洗涤水;糖化过程的糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水;罐装过程洗瓶、灭菌及破瓶啤酒;冷却水和成品车间洗涤水;以及工厂员工的生活用水等等。 活性污泥法:中、低浓度有机污水处理中使用运行可靠的方法,具有投资省、处理效果好等优点。该处理工艺的主要部分是曝气池和沉淀池。污水进入曝气池后,与活性污泥(含大量的好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解污水中的有机物,而污泥和水的分离则由沉淀池来完成。 间歇式活性污泥法(SBR):通过间歇曝气可以使动力耗费显着降低,同时,污水处理时间也短于普通活性污泥法。例如,珠江啤酒厂引进比利时SBR技术,污水处理时间仅需19~20h,比普通活性污泥法缩短10~11h,CODcr的去除率也在96%以上。
此厂为东北地区大型啤酒生产厂家,出水量为5800M3/D,废水水质COD<1600-4500,BOD<800-2300,SS:2800MG/L,PH:3-10出水要求:COD<100,BOD<20,PH:6-9,SS<70小弟刚做设计不久,经验欠缺,还希望广大同行伸出援助之手,帮小弟出出方案,不胜感激
现有一造纸废水cod 1050mg/l BOD5 404 SS 505 出水CODCr :<350mg/L;BOD5:<10mg/L ;SS:<30mg/L。初沉池、曝气、二沉池出水能达到这样的小果吗
焦化废水处理工艺及现状
高盐废水处理工艺及其现状
进水(主要是化工废水和橡胶废水)水量:80方/h水质(单位mg/l):油含量≤400 COD: ≤800 BOD: ≤140 氨氮:150-200 PH值:9-13 SS: ≤250处理后达到综合污水排放一级标准请各位大师指点!!!
UASB反应区与三相分离器设计参数示意图
用SBR是可以的,但是单纯的SBR是解决不了问题的,需要一些组合的工艺。《2011中国制浆造纸废水处理市场和技术研究报告》指出: 目前制浆造纸废水治理技术已比较成熟,基本工艺流程是源头治理与末端治理相结合。如碱法化学浆企业基本都采用碱回收技术处理造纸黑液、好氧生化技术处理综合废水的工艺路线,其中的好氧生化处理大多采用完全混合活性污泥处理工艺,根据原水水质情况部分企业在好氧生化前采用水解预处理降低进入好样单元的污染负荷;生产化机浆的企业各工序废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分排入末端治理系统,末端治理采用厌氧-好氧处理工艺,其中的厌氧单元多采用IC反应器、UASB反应器等形式,好氧单元采用完全混合活性污泥技术;废纸浆企业根据综合废水水质情况多采用混凝沉淀(气浮)-好氧生化、厌氧(水解)-好氧生化处理技术;商品浆造纸企业废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分多采用好氧生化处理技术。随着新修订《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544)的加严,国内制浆造纸企业大多在生化处理后新增了深度处理措施,行业内采用较多、运行稳定的技术主要有混凝
进水水质BOD〈900 COD〈3000SS〈700PH 4-6 出水要求 BOD〈60COD〈150SS〈100PH 6-9 单位 mg/L日处理量 3750立方米 其中生产废水2430立方米,生活污水1320立方米。方案是用 水解+SBR池 还是用水解+BAF 呢??????请前辈们指点。
酒厂高浓度有机废水处理工艺求助 bod 30000 cod60000 ss25000 氨氮1200 ph4-4.5 水温90-100
公司有2条生长线: 1、年产3800吨橡胶助剂,主要生产产品癸酸钴、硼酸化钴、环烷酸钴、硬脂酸钴。主要原材料新癸酸、丙酸、氢氧化钴、甲苯、硼酸,硼酸钙、二甲苯、环烷酸等;废水总量15m3/d;浓水COD13000; 2、年产2500吨硅烷偶联剂SI-69,其中2300吨为液体,200吨为固体,原材料硫磺粉硫酸氢钠、磷酸钠、氯丙基三乙氧基硅烷(三乙);通过合成、分层、蒸馏、压滤、混合造粒得到产品。 废水:SI-69项目工艺过程产生高盐度废水浓缩后产生的冷凝废水:3.24m3/d。COD浓度12000 (纳管排放:COD:50;SS:400;氨氮35mg/L )
图纸简介: 本图为4000m3d印染废水处理处理工艺图,图纸内容包括:平面布置图,高程布置图,构筑物剖面图等等。 投稿网友: leo0221 上传时间: 2014-04-22
图纸简介: 本图为一个印染废水处理厂的工艺施工图包括各个构筑物施工图, 材料明细表(2)、营养盐溶解贮罐管口方位图、1-1剖面图和节点放大图等等,可供参考! 投稿网友: lurenjia0828 上传时间: 2014-01-02<
来水分生产废水和生活废水,水质如下为: 水量 PH COD BOD
请教各位大侠:现在我们这里要建一个水产市场,主要是一些水产品(海鲜)的交易。不涉及到水产品的加工。想请教一下大家水产品交易产生的废水是否能够直接接管排放?(排放标准是污水综合排放标准三级标准)若是不能直接排放,那一般采用什么处理工艺呢?谢谢
对SBR工艺、硝化和反硝化工艺以及A2/O2几种处理焦化废水的工艺进行了分析,并结合山西省焦化废水处理工艺运行情况,着重介绍了A2/O2处理工艺。1 工艺技术方案论述1.1 工艺方案分析焦化废水是在煤的高温干馏、煤气净化及化工产品精制过程中产生的,其组成和性质与原煤煤质、炭化温度、生产工艺和化工产品回收方法密切相关,是一种含有大量有毒有害的废水,对环境的危害相当大。解决焦化废水污染问题有两条基本途径:一是改革工艺,加强运行管理,降低生产用水,直接降低排放量,减少废水水量,重复、循环使用水,从根本上消除和减轻污染物的排放,同时降低废水排放负荷,特别做到清污分流,减轻处理负荷;二是对产生的焦化废水进行相关处理,使其达到相应的排放要求。废水处理工艺的选择直接关系到废水处理后的出水水质、工程投资大些 运行成本的高低以及运行管理是否简便等,因而选择适当的废水处理工艺是废水处理工程的关键。就目前焦化生产工艺水平现状来分析,完全依靠生产工艺的改革来消除污染物排放还不可能达到零排放或达标排放,因此对产生的焦化废水进行相关后序集中处理才是经济可行的。目前
