实验室废水处理方法综述
实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
在实验室中,经常会用到酸、碱、重金属等有毒有害物质,其中大部分都会产生废水。如果这些废水直接排入下水道,虽然量不大,但长期不能忽视,而且会污染地下水和周边环境。因此,应高度重视实验废水的处理,采取有效措施减少其污染,保护环境。实验室废水有哪些处理方法?中和法废水处理中的化学处理方法之一,采用中和法对废水进行处理和净化。实验室产生的酸碱废水可以通过相互中和的方法进行处理。酸性废水中的H+与添加的OH -相互作用,或碱性废水中的OH -与添加的H+相互作用,产生弱解离的水分子和其他可溶性或不溶性盐,从而消除其有害影响。PH值达到6.5~8.5时放电吸附法废水处理中的物理和化学处理方法之一。活性炭由于表面积巨大,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效果。除活性炭外,还可用合成大孔吸附树脂、硅藻土等吸附剂去除实验废水中难以分解的有机物。溶剂萃取实验室废水处理的理化处理方法之一是用萃取剂萃取净化废水。对于实验中含水量较低的有机废水,采用不与水混合的正己烷等有机溶剂进行萃取。提取后放入有机废水储罐待测定,然后等
[size=13.3333px]本公司最近接的实验室废水处理的项目图纸及材料清单A.格栅调节槽[size=13.3333px]装置尺寸:500×600×1500mm
如今很多院校实验室都归于学生们上课做实验用了,其废水用量是相当之大的,若是就这样排放出去势必会造成巨大的污染,使用实验室废水处理设备也就显得非常必要了,下面就带大家了解一下废水处理设备如何选择。 一.实验室废水处理设备的资质及饮用水皆以卫生监督管理措施。所有无卫生部门办法卫生许可证的产品皆为无证产品,不会受到法律保护。具体可查询卫生行政许可公告。 二.从功能角度上来讲,首先需要明确选择设备的目的,纯化水是处理掉水中大部分杂质。只有
大家可以交流交流啊,
我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
我们应该用什么方法处理这些实验室废水?今天,跟着小obian的脚步,看实验室废液的处理方法! 溶剂萃取法 含水量低的实验室有机废液用有机溶剂如正己烷萃取,该有机溶剂不与水混合,萃取并装入特定的有机废液储存器中,等待集中处理。 沉淀法 沉淀法适用于金属离子废水的处理。用碱性溶液降低废水溶液的酸碱度,使金属离子形成不溶性氢氧化物沉淀。可以去除沉淀,降低废水中的金属离子含量。同时,对一些有色金属离子,也能获得较好的脱色效果。 中和法 对于实验室产生的酸碱废水,酸碱废水可以相互中和处理,pH值可达6.5≤8.5,可排放。 水解法 对于易于水解的物质,例如有机酸或无机酸的酯,和一些有机磷化合物,可以加入氢氧化钠或氢氧化钙,并且可以在室温或加热下进行水解。水解后,如果废液无毒,可以中和,稀释和排出。如果含有有害物质,则通过适当的方法如吸附处理。 吸附法 活性炭比表面积大,吸附性能强。活性炭对其它方法难以去除的颜色和气味具有良好的吸附效
实验室废水来源于教学实验废水、科研实验废水,以及实验室各项 卫生用水和办公生活用水使用后的外排废水。
化学分析实验室在废水处理方法有:1.含氰废水的处理在pH(8.5时H2O2能将氰化物氧化成氰酸盐,随着反应放热最终产物为CO2和N2,中间不存在有毒中间体。也可加氢氧化钠调pH(10加过量的次氯酸钠或漂白粉或3(KMnO4溶液使CN氧化分解。2.含砷废液的处理五价砷(AsO34-、As5+)比三价砷(AsO33-、As3+)的沉淀效率更高,在沉淀之前应先将
工业废水中的苯乙烯等带苯环的有机污染物含量较高,COD600左右,经水解酸化,和接触氧化、沉淀、再次接触氧化后,出水COD120左右,想降到80以下,是不是B/C太低,除了高级氧化等高成本运作,如何能提高B/C?
1.好氧池池面出现泡沫,一周啦 2. 水中有浮游生物出现
目前,工业废水和城市污水是我国水环境污染的污染源之一,特别是随着生产规模的不断扩大和工业技术的迅速发展,含高浓度有机废水的污染源日益增多。但是,由于高浓度有机废水的性质和来源不同,其处理工艺也不尽相同。 一般来说,根据高浓度有机废水的性质和来源,可分为三类:第一类是高浓度有机废水,不含有害物质,易生物降解,如食品工业废水;二是有害物质,易生物。降解高浓度有机废水,如某些化学工业和制药工业废水;第三类是含有有害物质且不易生物降解的高浓度有机废水,如有机化学合成工业和农药废水。本文综述了上述三类高浓度有机废水的典型处理技术,为高浓度有机废水处理技术的选择做出了贡献。 废水处理工艺的组成可分为四类:生物处理、化学处理、理化处理和物理处理。对于高浓度有机废水的处理,通常采用上述两种或三种方法进行综合处理。以下简要介绍了高浓度有机废水的各种处理技术。 一是高浓度有机废水生物处理技术。 生物处理技术是一般有机废水处理系统中最重要的工艺之一。它利用微生物(主要是细菌)的代谢来氧化,分解和吸附废水中的可溶性有机物和部分不溶的有机物,
高浓度有机废水处理案例
贺州疾控中心实验室设计废水处理内容有哪些?SICOLABS实验室小编带您分析:近年来,随着人们生活水平的不断提高,国家加强了这个领域的投入和建设,特别是SARS疫情的爆发和禽流感的发生,使人们看到疾控中心实验室在保障人民健康中的重要性,从而促进了各地疾控中心实验室的建设。以下内容是对实验室废水解读: 疾控中心实验室设计废水排放及处理SICOLAB 疾病预防控制实验室废水主要分为含致病微生物、含有机溶剂、含放射性物质及混合后更有害实验废水四类,在设计时应设置独立排水管道并进行无害化处理后才能排入城市排水管网。排水管材应根据所排实验废水类别选用,含酸、碱废水宜选用PVC管材,含有机溶剂废水宜选用陶瓷管或水泥管。实验废水处理方式有化学法、物理法、生物法,但疾病预防控制机构实验废水成份较为复杂,一般采取综合处理法。图纸设计后要找环保部门审批后方可实施。
步骤1:实验废水经收集池收集均质。主要是将不同实验项目产生的废水混合在一起,静置一段时间之后,浓度均匀,组成温度高。步骤2:废水中的细小颗粒可以通过进水底阀和不锈钢筛网过滤器进行过滤细粒度的问题。这主要是为了保护后续水泵的安全,大的杂质也不会堵塞管道。步骤3:通过加药计量泵调节废水PH值至11。主要是去除部分重金属,为后续的重金属捕集工艺提供反应条碎片。步骤4:加入计量泵加入复合絮凝剂。主要任务是去除一些重金属和无机物,降低废水中的COD、BOD和氨氮和其他物质。第五步:通过计量泵加入重金属捕集器。主要目的是去除废水中的重金属,降低废水中重金属离子的浓度。第六步:铁碳微电解填料由高电位差金属合金熔合催化剂组成,采用高温微孔活化技术生产,具有铁碳一体化,熔合催化剂,微孔框架合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大用水效率高。步骤7:采用亚硫酸氢钾复合制剂作为含硫物质和废水的氧化病害有毒物质消毒灭菌及有机分解。该机组配有一个加药泵,一个单向阀,一个管式混合器,一个逆流储罐、储液罐等部件。无二次污染,确保污水达标排放。步骤
实验室COD废水处理研究
最近有个课题:异氰酸酯(MDI)项目废水的处理,主要无机盐为氯化钠和碳酸钠,有机物成分不多,有苯胺,甲醇和氯苯。日排放量为176吨左右,含盐量18%,这种废水应该不是特别麻烦,有机物含量不高,主要是含盐量高。不知道哪位前辈对此有成熟些的处理意见。我们的初步打算是盐分最后回收利用,处理过程中主要针对有机物。目前类似的高盐废水主要怎么处理的呢?成本问题也得考虑,不然就没有意义。谢谢指教
高浓度有机废水处理(二)LX4型持续高活性铁床一、应用范围持续高活性铁床,又名持续高活性内电解,国外称为CMRO。这是一种属于电化学法的污水予处理装置。多用于工业污水处理,特别是那些带有色度、苯环等难以生化降解的高浓度污水。二、必要性随着工业的发展,污水处理的难度也越来越大。众所周知,生化是常用的、有效的、便宜的一种处理方法,但不是万能的。许多工业污水不但浓度高,而且难生化,甚至用水解也解决不了问题。这时就要求助各种各样的前处理或后处理了。铁床就能在很多场合下担当起这一重要角色。但贯用的铁床,虽然有这种效能,但填料“结疤”“钝化”问题一直没有很好解决,限制了它的推广使用。本专利采用了有效的措施,成功地解决了这一技术难题,使它在某制药污水处理装置中连续运行了多年,至今没有“结疤”和“钝化”现象,发挥了重要作用。三、技术特性 当污水通过含铁和炭的填料时,铁成为阳极,碳成为阴极,并有微电流流动,形成了千千万万个微小电池,产生“内电解”,发生腐蚀,也就是氧化还原反应: 阳极反应 Fe-2e一Fe2+ E
