德兰梅尔与您一同了解电镀废水的危害,电镀废水对环境的污染是致命的,电镀废水种类多、水质复杂。 除含氰废水和酸碱废水外,还含有各种重金属以及各型表面活性剂、柠檬酸、EDTA、硫脲、炔二醇、香豆素等光亮剂、添加剂。电镀废水如果不经过处理就进行排放,会污染饮用水和工业用水,对人类生存和生态环境造成巨大危害。具体危害包括水中微生物的生存环境会被酸碱废水破坏,水源的酸碱度和水生动植物的生长也会受到影响。含氰废水毒性很大,在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸。在高浓度时,会立即致人死亡。即使浓度很低,也会造成短时间的头疼、心率不齐。氰化物中毒治愈后,还可能发生神经系统后遗症。 重金属离子属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质。铬会损害人体皮肤、呼吸系统和内脏。过量的锌会导致周身乏力、头晕,引发急性肠胃炎症状。而误食氯化锌则会引发腹膜炎,造成休克及死亡。铜会
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
含酚废水 含酚废水重要来自焦化厂、煤气厂、煤油化工场、绝缘材料厂等产业部门以及煤油裂解制乙烯、分解苯酚、聚酰胺纤维、分解染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。 含酚废水中重要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使卵白质凝固。 水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼
说到铅我们都并不陌生,铅是一种有毒的重金属,广泛应用于蓄电池、板材、管材、电缆以及放射性防护设备等产品的生产领域。在工业加工过程中,会以废气、废水、废渣等形式排放到环境中,对环境产生污染。铅很难再降解,排放到环境中具有较强的污染性,会对人类生命健康安全造成威胁。在治理
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
电镀废水主要来自电镀加工过程中产生的电镀水洗废水、活化废液、镀槽过滤残液和地面冲洗水。电镀废水的水质复杂,成份不易控制,主要有含铬废水、含镍废水、含氰废水和综合废水等,其中有毒物质种类多危害大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。比如酸碱废水、含铬废水、氰化物废水、含镍废水、化学镀镍废水等等,但又不能完全一概而论。 氰化电镀镀种有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN?~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子 含铬酸性废水 镀铬镀件清洗废水一般含Cr6+20~150mg/L,还含有Cr3+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、Fe3+等重金属离子;
我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
本人画的图纸,供大家评论,谢谢!
操作运营一个电镀污水处理站。每到夏季含铬废水斜管沉淀池都会有漂泥。请教如何解决含铬废水处理工艺为:调节池-反应池(加酸焦亚硫酸钠还原然后加片碱沉淀)-含铬废水反应罐(加絮凝剂重金属捕捉剂反应)-斜管沉淀池-清水池。每年七月份开始就会出现漂泥,一坨坨的絮团。一直查不到原因。请教各位前辈
作者:杨莉摘要:用石灰处理电镀含酸废水成本低,但操作复杂,存在不易自动控制和水质混浊的缺点。设计两个中和反应池,在第二级中和池中用pH控制系统控制两个中和池中石灰的加入量,用这套系统处理含酸废水,水质清澈,悬浮物达标,与使用烧碱中和法达到了同样的效果,取得了较好的经济效益和社会效益。关键词:石灰 自动控制 含酸废水 0 引言 许多厂家处理电镀含酸废水一般采用烧碱中和法和石灰中和法,用烧碱操作简便,但成本高,用石灰成本低,但操作复杂。目前,许多电镀厂家和专业电镀废水处理公司使用烧碱处理,而一些用酸量大的电镀厂则使用石灰处理。 电镀产品前处理脱漆等工序用大量的硫酸,每月大约80t,酸洗和活化每月使用盐酸大约20t,废水处理车间曾经使用过烧碱处理含酸废水,但成本太高,不得不改用石灰代替烧碱。在使用石灰处理含酸废水的过程中,通过实验和长期摸索,成功地研究出一套用石灰处理电镀含酸废水的方法,取得了较好的经济效益和社会效益。 1 设备及工艺流程 1.1 设备
钴若长期接触含钴粉尘易患黄疸及皮肤炎,且对水生动物的毒性显著,250 mg即可导致虹蹲鱼死亡。因此,含钴废水若不经处理任意排放,危害人类健康、破坏生态环境。离子交换树脂法效率高,能有效降低含钴废水中钴的含量,以便废水达标排放。
在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。 由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。 化学需氧量监测分析01 1.重金属对化学需氧量测定的影响 在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。 首先,未经处理的电镀废水中含有大量的高价重金属(如含铬废水中的六价铬)。分析化学需氧量时,应向废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属氧化能力增强,氧化剂含量间接增加,废水中有机物氧化,COD明显增加,偏离真实值,偏离重金属。离子含量呈正相关。 因此,在分析鳕鱼时,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响试验结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而降低其氧
1、电镀行业废水的污染特征 电镀行业废水水质较复杂,废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等具有很大毒性的杂物。该行业废水具有以下特点: (1)成分复杂、污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类。 (2)水质变化幅度大、各股生产废水污染物种类多样,CODcr变化系数大。 (3)废水毒性大、含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周围水体造成极大的污染 2、工艺方案的确定 某公司的生产污水主要来自镀前镀件的酸、碱处理以及镀后的漂洗,另外定期还会排放出一定量的废酸。 (1)生产废水的预处理 ① Cr6+的去除
