  • 造纸废水处理工艺合理吗
    现有一造纸废水cod 1050mg/l BOD5 404 SS 505 出水CODCr :<350mg/L;BOD5:<10mg/L ;SS:<30mg/L。初沉池、曝气、二沉池出水能达到这样的小果吗
  • 请教纯丁胶废水处理工艺
    进水(主要是化工废水和橡胶废水)水量:80方/h水质(单位mg/l):油含量≤400 COD: ≤800 BOD: ≤140 氨氮:150-200 PH值:9-13 SS: ≤250处理后达到综合污水排放一级标准请各位大师指点!!!
  • 还有一些废水处理工艺flsh
    UASB反应区与三相分离器设计参数示意图
  • 焦化废水处理工艺及现状
    焦化废水处理工艺及现状
  • 如何选择造纸废水处理工艺
    用SBR是可以的,但是单纯的SBR是解决不了问题的,需要一些组合的工艺。《2011中国制浆造纸废水处理市场和技术研究报告》指出: 目前制浆造纸废水治理技术已比较成熟,基本工艺流程是源头治理与末端治理相结合。如碱法化学浆企业基本都采用碱回收技术处理造纸黑液、好氧生化技术处理综合废水的工艺路线,其中的好氧生化处理大多采用完全混合活性污泥处理工艺,根据原水水质情况部分企业在好氧生化前采用水解预处理降低进入好样单元的污染负荷;生产化机浆的企业各工序废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分排入末端治理系统,末端治理采用厌氧-好氧处理工艺,其中的厌氧单元多采用IC反应器、UASB反应器等形式,好氧单元采用完全混合活性污泥技术;废纸浆企业根据综合废水水质情况多采用混凝沉淀(气浮)-好氧生化、厌氧(水解)-好氧生化处理技术;商品浆造纸企业废水经源头治理(纤维回收)和充分回用后,剩余部分多采用好氧生化处理技术。随着新修订《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544)的加严,国内制浆造纸企业大多在生化处理后新增了深度处理措施,行业内采用较多、运行稳定的技术主要有混凝
  • 啤酒废水处理工艺及浅析
    啤酒废水处理工艺及浅析
  • 高盐废水处理工艺及其现状
    高盐废水处理工艺及其现状
  • 食品加工废水处理处理工艺
    请各位帮忙啊 现有一项目要做,俺是新手,不会啊,请教各位了 主要加工产品:各种水果类罐头,苹果、草莓、梨、桃罐头,水饺、鱼类罐头。 水质:COD:2000-8000mg/l NH3-N:200mg/l SS2000mg/l PH7 (黄桃废水浓度6000-8000mg/l,SS2000mg/l,生产季节为7-10个月,其余季节生产其它水果肉类产品,COD2000mg/l。NH3-N200mg/l。冬季停产3个月) 水量:1000m3/d 处理标准:国家一级排放标准 帮忙一下吧,想要简单工艺设计方案、流程图、平面图、负荷计算书 俺是为了找工作啊,单位要求先做出来再去,帮忙吧!!
  • 求含氰废水处理工艺或设备
    有一合成氨废水工程,处理废水中有一股废水水质参数如下: COD:1000-2000 mg/L BOD:600-1200 mg/L 氰化物:750 mg/L 水量:20t/h请教处理以上废水方法,使出水氰化物达标(<0.2mg/L)或达到后期生化处理要求(<4mg/L)。如有破氰、降氰的成套设备,可考虑合作处理。我Email:x-pine@sohu.com,x-pine@163.com请邮件联系。多谢。
  • 合成制药废水处理工艺讨论
    有一合成制药企业“羟邓盐”生产废水欲处理。COD=20000mg/L,BOD未测定,SS小于100;主要污染物为苯酚、苯磺酸盐、苯甘氨酸类(有一定程度的氨氮)要求COD小于400mg/L。欢迎大家交流。
  • 关于APMP化机浆废水处理工艺
    有那位老师知道关于APMP化机浆废水处理工艺的相关情况?望指教!去看过晨鸣APMP纸浆废水处理的工程,IC厌氧处理是帕克做的,听说岳阳纸业APMP废水的厌氧也是帕克做的,好氧是百乐克工艺。
  • 印染废水处理工艺求论证
    小弟现有一印染废水COD900mg/l,出水COD需处理至50ng/l,色度30倍,拟采O(12h)-沉淀-A(18h)-O(12h)-气浮-过滤工艺不知可否,请各位专家大虾多多指教。
  • 求化纤聚酯废水处理工艺
    聚酯废水COD30000mg/l, BOD2500mg/l, pH 2.5-3.4, 水量60d/t, 水温60度, 现要求一级排放,请教各位前辈如何办?
  • 塑料电镀废水处理工艺探讨
    塑料电镀废水工艺其实与传统电镀大同小异。 现有一废水指标:水量800t/d,为混合废水 水质: PH Cr6+ 总Cr 总Cu 总Zn 总镍 总铅 总磷 石油类 SS COD浓度 2~4 38.7 42.4 4.99 10.2 2.5 1.9 3.39 10~20 400 800排放标准 6~9 0.5 1.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 5 70 100 现在比较常用的工艺无非化学还原法、微生物法、膜法等。而小弟也仅仅是停留在理论阶段,电镀废水的工程是第一次遇到。 无论是工艺、设备等,有电镀废水处理经验的前辈可以提供一下相关资料或赐教几招吗,小弟不胜感激!
  • 小型医院废水处理工艺请教
    水量10~15吨/d,COD 300~350mg/L出水要求还不确定,有两种可能预处理标准:COD 250mg/L;排放标准:COD 60mg/L处理工艺(基本按排放标准设计,考虑实际运行中可通过控制运行参数调整出水COD):化粪池(24H)-调节池(12H)-接触氧化池(24H)-沉淀池-消毒池(1.5H);污泥直接回流,基本不外排想请教一下大家,此方案是否可行?对于这种小水量的生化池,曝气装置选用哪种好一些?请提宝贵意见,谢谢!
  • 水果加工废水处理工艺怎么设计
    水果加工废水。原水水质COD:6000 BOD:3000 SS:2000 主要工艺:水果去皮-药水浸泡-切片-清洗 生产有间断期:9-10月停产一个月。2月份停产一个月,在此情况下怎么保持活性污泥的活泩? 处理规模:生产废水100m3/d,生活废水50m3/d(不含粪便废水),想两种污水综合处理。 谢谢!
  • 对于焦化废水处理工艺探讨与分析
    对SBR工艺、硝化和反硝化工艺以及A2/O2几种处理焦化废水的工艺进行了分析,并结合山西省焦化废水处理工艺运行情况,着重介绍了A2/O2处理工艺。1 工艺技术方案论述1.1 工艺方案分析焦化废水是在煤的高温干馏、煤气净化及化工产品精制过程中产生的,其组成和性质与原煤煤质、炭化温度、生产工艺和化工产品回收方法密切相关,是一种含有大量有毒有害的废水,对环境的危害相当大。解决焦化废水污染问题有两条基本途径:一是改革工艺,加强运行管理,降低生产用水,直接降低排放量,减少废水水量,重复、循环使用水,从根本上消除和减轻污染物的排放,同时降低废水排放负荷,特别做到清污分流,减轻处理负荷;二是对产生的焦化废水进行相关处理,使其达到相应的排放要求。废水处理工艺的选择直接关系到废水处理后的出水水质、工程投资大些 运行成本的高低以及运行管理是否简便等,因而选择适当的废水处理工艺是废水处理工程的关键。就目前焦化生产工艺水平现状来分析,完全依靠生产工艺的改革来消除污染物排放还不可能达到零排放或达标排放,因此对产生的焦化废水进行相关后
  • 关于焦化废水处理工艺问题浅析
    对SBR工艺、硝化和反硝化工艺以及A2/O2几种处理焦化废水的工艺进行了分析,并结合山西省焦化废水处理工艺运行情况,着重介绍了A2/O2处理工艺。1 工艺技术方案论述1.1 工艺方案分析焦化废水是在煤的高温干馏、煤气净化及化工产品精制过程中产生的,其组成和性质与原煤煤质、炭化温度、生产工艺和化工产品回收方法密切相关,是一种含有大量有毒有害的废水,对环境的危害相当大。解决焦化废水污染问题有两条基本途径:一是改革工艺,加强运行管理,降低生产用水,直接降低排放量,减少废水水量,重复、循环使用水,从根本上消除和减轻污染物的排放,同时降低废水排放负荷,特别做到清污分流,减轻处理负荷;二是对产生的焦化废水进行相关处理,使其达到相应的排放要求。废水处理工艺的选择直接关系到废水处理后的出水水质、工程投资大些 运行成本的高低以及运行管理是否简便等,因而选择适当的废水处理工艺是废水处理工程的关键。就目前焦化生产工艺水平现状来分析,完全依靠生产工艺的改革来消除污染物排放还不可能达到零排放或达标排放,因此对产生的焦化废水进行相关后序集中处理才是经济可行的。目前
  • 关于印染废水处理工艺进展介绍
    简介: 印染废水是一种有机物含量高,色度高,生化性能差的难降解废水。介绍了近几年来经工程实践证明较成熟、处理效果相对较理想的典型的印染废水处理工艺,给出了各工艺的流程图及处理效果,并对其进行了初步的经济比较。关键字:印染废水 处理工艺 进展 我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,具有以下特征:水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/ COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。1 印染废水处理工艺方案从我国染料行业废水治理技术的现状来看,经过多年努力,已有一系列处理效果好的工艺应用到实际工程中(如表1)。现把近几年来较成熟、处理效果相对较理想的处理工艺作一些介绍。
铬废水处理工艺
铬废水处理工艺专题,为您提供铬废水处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铬废水处理工艺 相关的专业交流讨论,更多铬废水处理工艺相关内容请访问
处理电镀废水
好氧废水处理工艺图
