  • 污水、废水深度处理回用与资源化
    近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
  • 焦化印染废水深度处理与中水回用
    焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
  • 焦化废水深度处理及回用技术方案探讨
    焦化废水深度处理及回用技术方案探讨
    焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。 焦化废水深度处理技术研究及应用现状
  • 煤化工废水深度处理及回用--培训
    随着水资源的不断缺乏和水质的不断恶化,污水回用得到了越来越广泛的重视。对污水回用过程中使用的几种深度处理方法进行了总结,并对它们的机理以及应用作了简要概述,同时提出了这些方法今后的研究热点和发展前景。我国是严重缺水的国家之一,尤其是城市化快速发展时期,城市缺水状况越来越严重。为解决大量的工业生产用水和市政或生活辅助用水,污水回用成为可靠的第二水源。污水深度处理及回用不仅缓解了供水不足、水污染和改善生态环境等问题,而且提高了回用水的水质、水量及其经济附加值,使之具有更广泛的应用空间,从而创造更多的经济效益。
  • 印染废水深度处理及回用关键技术
    “印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,
  • 焦化废水深度处理用膜可以吗
    焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
  • 详解焦化废水深度处理技术
      钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。目前,焦化废水处理主要是传统的生物处理法、絮凝混法、吸附法等。焦化废水可生化性差,需要大量稀释后再进行生化处理,且存在生化出水后COD(化学需氧量)和氨氮量很难同时标的问题,需要再进行深度处
  • 印染废水深度处理请教了
    目前由于太湖流域污水处理厂需要提标改造,我现在做印染废水的深度处理工作,有成功经验的请教了。QQ:437027820Email: wentaojz@126.com。目前的工艺是水解酸化+曝气池+二沉池+混凝沉淀池,请教如何能把深度处理做好。
  • 造纸废水深度处理若干问题
    1、造纸废水深度处理后,上清液PH=5左右,调节PH=6.5,请问加氨水好,还是加NaOH好,浓度多大? 2、加入NaOH后又出现白色沉淀怎么处理?白色沉淀是什么物质?用沉淀池行吗? 3、造纸废水加药絮凝沉淀后的沉淀物(泥)怎么处理? 4、泥量怎么计算? 请各位老师指点一下!谢谢!!
  • 焦化废水深度处理设备节水环保两不误
    焦化厂主要生产焦碳、商业煤气、硫铵和轻苯等化工产品。焦化厂焦油回收系统采用硫铵流程,焦油加工采用管式炉两塔连续蒸馏,工业奈生产工艺为双炉双塔连续蒸馏、洗涤、精制。在焦炉煤气冷却、洗涤、粗苯加工及焦油加工过程中,产生含有酚、氰、油、氨及大量有机物的工业废水。这些工业废水我们称之为焦化废水。 焦化废水是一种典型的高浓度、高污染的工业有机废水,水质组成复杂,包括大量的有机污染物和无机污染物,如酚类、硫氰化物、氰化物、杂环化合物、多环芳烃、NH3-N等。需要对焦化废水进行处理并回用,才能实现节水,保护环境。 莱特莱德采用焦化废水处理设备处理废水,生化处理后的废水通过MMF过滤器进入第一级Neterfo极限分离系统,浓水进入Wastout微波高效沉淀系统,出水通过超滤装置进入第二级Neterfo极限分离系统。出水达到回用标准,到达回用点,浓缩水进入MVR蒸发系统进行再处理,具有出水水质稳定、占地面积小、易实现自动控制等优点。 Neterfo极限分离系统是莱特莱德专门针对“三高废水”研发的一套膜法深度处理回用系统。系统针对焦化废
  • 某选矿废水深度处理与回用工艺流程图
    图纸简介: 本图是某选矿废水深度处理与回用工艺流程图,二级沉淀工艺,流程清晰。图纸为工艺流程图,可供参考。 投稿网友: xiaojingling909 上传时间: 2013-07-31
  • 纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
    纺织印染废水深度处理排放处理回用工艺
    臭氧在印染废水的处理的强大作用 臭氧技术咨询15101638838 纺织印染废水是一种水量大、色度高、组份复杂的废水,水质变动范围大,废水中含有染料、浆料、助剂、酸、碱、纤维、杂质及无机盐等。染料结构中胺基化合物及铜、铬、锌砷等重金属元素具有较大的毒性。 1废水的臭氧氧化处理机理
  • 印染废水深度处理及回用关键技术是用臭氧来处理吗?
    “印染废水深度处理及回用关键技术”是2007年中国印染协会发布首批节能减排先进技术推荐目录,由东华大学提供,有哪位专家能告诉我是采用什么方法进行深度处理的,是臭氧吗?
  • 煤化工废水深度处理方法
    煤化工废水经生化处理后,出水的COD、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。 1.混凝沉淀 混凝沉淀法是在生产中通常加进混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果调节好适当的pH值,使废水中的悬浮物质在混凝剂的作用下聚集进而在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。其目的是除往悬浮的有机物。该方法可有效降低废水中的浊度。 2.吸附法 由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而往除污染物质。该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,用度高产生二次污染等题目,一般应用于出水处。有煤化工废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。 3.高级氧化技术 由于煤
  • 制浆造纸综合废水深度处理技术
    制浆造纸综合废水深度处理技术
  • 难降解有机废水深度处理规范
    难降解有机废水深度处理规范
  • 浸漆线废水用什么工艺处理可以回用?
    浸漆线废水用什么工艺处理可以回用?目前一个厂区的废水处理工艺为+PAC、PAM处理,后续只是活性炭过滤,这样处理出来的水,能够回用到浸漆线吗?
废水深度处理回用设备
废水深度处理回用设备专题,为您提供废水深度处理回用设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水深度处理回用设备 相关的专业交流讨论,更多废水深度处理回用设备相关内容请访问
