急求聚酯工业废水处理工艺设计 方案流量1000m3 /d,进出水指标如下: 进水水质:COD Cr5000~8000mg/L;BOD5 1000~1500mg/L;pH 4~6.0 排放标准:国家污水排放二级标准
制药工业废水处理工艺(浅谈)
火电厂工业废水处理 由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使工业废水的成分相当复杂,其主要污染物有:悬浮物、油、有机物和硫化物等,这类废水排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。 电厂废水处理技术 反渗透技术和设备在我国电厂水处理中的应用已经进入到逐步推广的阶段,相对于传统的离子交换水处理其具备原水处理质量高、应用范围广、经济环保和便于维护管理等优点。首先就原水处理过程来讲,反渗透膜孔径为0.1nm,这样不仅能够保证分离95%以上的微生物、胶体和有机物,同时还可以过滤绝大部分的溶解固形物和离子等,而随着我国多半透膜生产质量重视度的不断提升,反渗透技术的这一优势还将不断扩大。 江苏无锡双昊环保科技有限公司
糠醛废水处理工艺研究综述
光伏行业废水处理工艺研究
喷漆废水处理工艺的研究
1.磨光、抛光废水 在抛光和抛光过程中,由于研磨剂和抛光剂的存在,COD、BOD和SS是废水中的主要污染物。 一般指以下处理过程进行处理: 废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常用的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂过程中的主要污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等,主要是由碱性物质、表面活性剂和缓蚀剂组成的脱脂剂。 一般可以参考以下处理过程进行处理: 废水→隔油池→调节水箱→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放 这种废水一般含有乳化油。气浮前应加入氯化钙破乳剂去除乳化油,有利于气浮设备的去除。 当污水中鳕鱼浓度较高时,可先采用厌氧生化处理。如果不高,只能使用有氧生化治疗。 3.酸洗磷化废水 酸洗废水主要在钢件的酸洗和除锈
我这里有钢铁废水,主要是将铁屑变成型钢的过程中产生的废水,水量大约是80000t/d,水质没什么污染物,请问有经验的前辈能否知道一下,留个联系方式!希望能与各位高手共同切磋!谢谢!QQ6967382,0378-2992593,杨工
常见工业废水处理工艺技术汇总
工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
摘要:UNITANK废水处理工艺是SBR 工艺的一种变型,其废水处理池的池型为矩形,三池共用池壁,节省投资,同时占地面积省;系统在恒定水位下运行,运行方式较为灵活,可用于脱氮除磷。用于UNrrANK系统有效容积系数不高,仅适台于中小型污水处理厂。现提出增大系统有效容积的对策.并就其应用进行分析探讨。关键词:UNITANK工艺;废水处理;有效容积;应用UNI—IANK废水处理工艺是由比利时史格斯清水公司(SEGHERS ENGINEERING WA’11Eli NV)开发的一种专利工艺。它是传统SBR工艺的一种变型和发展,类似于三沟式氧化沟工艺,是一种高效、经济、灵活的污水处理工艺,具有良好的发展前景。1 UNITANK系统的基本结构、运行方式及工艺特点1.1基本结构UNITANK系统由3个矩形池组成,3个池水JJ相通,每个池均没有供氧设备,可采用鼓风曝气。其中中间池只作为曝气池,两个边池交替作为曝气池和沉淀池,边池设有固定出水堰和剩余污泥排放口。进入系统的污水通过管道或者渠道配水,交替进人3个池中的任意 个,系统实现
制革工业在我国重点污染行业中列第3位。据统计,我国现有制革企业近万家,年排废水量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×
简介: 印染废水是一种有机物含量高,色度高,生化性能差的难降解废水。介绍了近几年来经工程实践证明较成熟、处理效果相对较理想的典型的印染废水处理工艺,给出了各工艺的流程图及处理效果,并对其进行了初步的经济比较。关键字:印染废水 处理工艺 进展 我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,具有以下特征:水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/ COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。1 印染废水处理工艺方案从我国染料行业废水治理技术的现状来看,经过多年努力,已有一系列处理效果好的工艺应用到实际工程中(如表1)。现把近几年来较成熟、处理效果相对较理想的处
简介: 印染废水是一种有机物含量高,色度高,生化性能差的难降解废水。介绍了近几年来经工程实践证明较成熟、处理效果相对较理想的典型的印染废水处理工艺,给出了各工艺的流程图及处理效果,并对其进行了初步的经济比较。关键字:印染废水 处理工艺 进展 我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,具有以下特征:水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/ COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。1 印染废水处理工艺方案从我国染料行业废水治理技术的现状来看,经过多年努力,已有一系列处理效果好的工艺应用到实际工程中(如表1)。现把近几年来较成熟、处理效果相对较理想的处理工艺作一些介绍。
工业废水处理工艺研究
工业废水处理工艺研究专题,为您提供工业废水处理工艺研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水处理工艺研究 相关的专业交流讨论,更多工业废水处理工艺研究相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
