  • 【分享】高盐有机废水如何处理
    由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
  • 如何处理高色度的有机废水
    最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • 《有机废水萃取处理技术》!
    水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
  • 大孔吸附树脂处理有机废水
    有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。所以有机废水必须处理达标才能排放。苏州博杰树脂科技有限公司提供的大孔吸附树脂具有吸附选择性独特、脱附再生容易、可长期循环使用等特点,在处理中低浓度和难降解有机化工废水领域具有独特的优势,尤其适用于含酚、胺、硝基物、有机酸等废水。相关产品:电镀废水除重金属 用树脂除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)除硼特种树脂(高效选择性除硼,分食品级和工业级)除砷特种树脂(高效选择性除砷,分食品级和工业级)贵金属回收树脂(金,银,铂,钯,铑,铱等)热电工程水处理用树脂(凝结水,内冷水,去离子水精处理)软化去硬度树脂(有效除钙镁等硬度离子)除总磷(TP)树脂(磷酸根)除总氮(TN)树脂(氨氮,硝酸根,亚硝酸根)除COD树脂(芳香族有机物,脂肪族有机物)挥发性有机气体(VOCs)吸附树脂
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 高浓度有机胺废水如何处理
    废水基本情况:废水中含一定浓度的N,N-二甲基-丙二胺。 pH:12-13  COD:12000mg/L    氨氮:3500-4000mg/L   总氮:4500-5000mg/L
  • 高盐有机废水的生物处理技术
    高盐有机废水的生物处理技术
  • 求助:线路板有机废水的处理
    本人调试的一家线路板厂,设计为1000m3/d,目前实际水量为250m3/d左右,其中有机废水量达到13m3/d左右,有机废水分类为显影,剥膜,膨松除油的槽液,处理工艺为有机废水+酸化,后进入综合调节池,再通过铁炭微电解,后续加碱混凝沉淀。酸化后COD有1500,进入综合调节池后废水COD为250,出水池COD为180,工程拖了好几个月了,请问各位大侠线路板中的有机废水有什么好的物化处理方法吗????
  • 高酸度含盐有机废水的处理
    请问高酸度高盐度工业有机废水如何处理?其中各含量大约为:硫酸220g/L,硫酸钠140g/L,COD 10000mg/L。欢迎大家多提宝贵方法,谢谢大家
  • 求助:高含盐有机废水的处理
    最近有个课题,高含盐有机工业废水的处理(18%含盐量),主要目的是去除有机物,除污后的含盐废水制烧碱。考虑采用汽提、光催化、吸附来联合去除有机物,主要有机物为氯苯、甲醇、苯胺类。请问有高手接触过类似的项目,不知这3种技术是否可行,存在什么问题吗,谢谢指教
  • 浅析有机磷农药废水的处理方法
    浅析有机磷农药废水的处理方法
    我国是农业大国,农药工业是中国化学工业主要行业之一,而农药中有机磷农药占比较高,约80%。随着工业的发展,有机化合物的生产日益增多,如化工、造纸、农药、医药等行业的废水中常含有有机磷化合物,造成环境污染。同时,有机磷农药在合成过程中也会排放大量的废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水2-3t,且废水污染物成分复杂、毒性大、浓度高。
  • 铁碳微电解工艺处理有机硅废水
    铁碳微电解工艺处理有机硅废水
  • 有机硫类农药的生产及废水特点与处理
    有机硫类农药的生产及废水特点与处理
  • 关于有机硅废水处理求救
    甲方有一有机硅废水,原水COD在500左右,当时厂方提供的废水B/C为0.25至0.3左右,考虑到水量比较大(Q=2000T/D)及运行费用的问题,我们设计式采用了以生化为主的处理方法,但现在厂方废水实际B/C比只有0.1,根本没法生化,请问各位,对这类废水有什么有效及运行费用又省的处理方法。
  • 高浓度有机废水的处理技术探讨
    高浓度有机废水一般可生化性较低、采用常规工艺很难进行处理、那么探讨一下超强氧化还原废水处理做有机废水处理的预处理,降低有节废水COD、色度等污染物的同时,提高废水的可生化性,为后续的生化系统提供良好的水质条件。高浓度有机废水的处理新技术渴望学习交流.qq 411046448
  • 关于有机硅废水处理的讨论
    我从来没接触过有机硅废水处理的工程,最近有这么一个工程,想和大家讨论。如要出水达到《污水综合排放标准》中的三级排放,不知道有谁做过,能否给个工艺流程作为参考!谢谢!
  • 有机废水处理原理及流程
    大家可以交流交流啊,
  • 高浓度有机废水讨论(膜处理)
    请大家发表下意见,对高浓度有机废水的膜处理方法!COD:40000左右 BOD:20000左右 ~工艺:超滤+RO+MBR
  • 高浓度有机废水处理问题
    高浓度有机废水处理问题
    1.好氧池池面出现泡沫,一周啦 2. 水中有浮游生物出现
有机废水的处理
有机废水的处理专题,为您提供有机废水的处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机废水的处理 相关的专业交流讨论,更多有机废水的处理相关内容请访问
