  • 地埋式养殖污水处理装置
    地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
  • 乡村振兴生活污水处理装置
    乡村振兴生活污水处理装置 一、工艺流程说明:   1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。   2、厌氧处理(A段)   一般来说厌氧处理分四个阶段进行:   ①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。   ②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢
  • 小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
    小型污水处理与回用技术及装置
  • 关于埋地式污水处理装置的接地问题
    请教:埋地式污水处理装置(埋地5m多深)是否需要打接地级?第一考虑。露出地面管线的雷电流如何泻流?第二:设备内部电机或者泵等漏电问题?刚才请教了一个师傅,给的意见很中肯,防腐和泄流的问题,现在都用接地模块,不知道是否可以替代接地扁钢和角钢?
  • 大家看看这个是什么污水处理装置
    大家看看这个是什么污水处理装置
    学的环境工程,毕业后作的环评和别的,污水这方面的知识淡忘太多了照片是东北某220kV变电站的污水处理装置
  • 寻找地埋式无动力污水处理装置厂家
    寻找地埋式无动力污水处理装置厂家生活污水50~100m3/h, 要求出水达到排放自然水体标准,受纳水体为饮用水水源,要求消毒,请有工程实例的厂家联系我。
  • 污水处理装置问题,求大师解答!
    污水处理系统刚建好,准备开始运行,工艺:调节池---水解池---厌氧池---好氧池---沉淀池---污泥处理系统,马上要开始试运行了,拟用接种驯养,请问开车和驯养中的具体注意事项有哪些?
  • 一体化污水处理装置优点有哪些
    一体化污水处理装置是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中停止鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的分离起来,同时具备两者的优点,并克制两者的缺陷,使污水处置程度进
  • 鸭肉加工厂污水处理装置
    鸭肉加工厂污水处理装置 山东四通环保设备有限公司 一、背景技术 在生猪,牛羊屠宰和肉类加工行业,产生的废水很多,主要废水是清洗废水,废水中含有较高浓度的有机废水,废水中的污染物主要有SS、BOD5、CODCr、NH3-N和动物油,另外,废水中还含有大量牲畜毛、内脏、碎肉、碎骨、动物血、油脂、胃内容物、粪便等固体杂质,直接进行排放,会危害周围环境和人体健康,因此这些有机废水必须经过处理才能排放,并且经过处理的废水产生的污泥经过发酵,可以作为农家肥料二次使用。在屠宰行业主要是采用生物方法为主,包括好氧、厌氧处理,其中采用SBR工艺:按间歇曝气方式来运行的改良的活性污泥法,在屠宰行业应用广泛,采用SBR池,使得屠宰的废水进行生化反应,然后初步沉淀,微生物降解,二次沉淀,把SBR池的通过膜类吸收,把各个杂质去除,清水通过泵排放,底层污泥通过回收压制,制作成农用肥,在SBR池中,如果没有填料,反应效果将会大大降低,传统的填料结构过于简单,反应不充分,
  • 一体化污水处理装置的六个优点
    一体化污水处理装置适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到污水处理综合排放标准一级B标准。现在小编带大家了解下一体化污水处理装置的六个优点:
  • 一体化农村养殖污水处理装置
    一体化农村养殖污水处理装置 一、概述sitonghuanbao123(加v) 生活中的污水的种类是多样的,下面我们就来看看生活污水的处理,我们知道,城市居住的人,主要的污水就是洗漱,做饭,粪便污水,当然这些在生活中是获得很好地处理的,一般这些污水的处理都是集中地进行,而不是分散的进行。另外,主要的生活污染还是出现在农村,因为一般农村居民居住的地方都是污水处理不集中的地方,我们应该在各种技术的情况下,实现污水的无害处理。 所以生活污水处理设备 主要就是为我们的城市以及农村的居民提供的,如果没有污水处理设备就会造成污水的不达标排放,进而污染环境。
  • 污水处理工程设备装置集
    http://co.163.com/forum/content/93_173216_1.htm国内环保这么多年了,大部分的环保工程仍是以土建工程为主,工程造价大,占地面积大;国内环保需要发展,急需设备化的装置...
  • 一体化生活污水处理装置
    一体化生活污水处理装置的造价,120T/D,240T/D,谁有相关资料及报价发给我一份,monkey68@21cn.com
  • NLB新型景观地埋式污水处理装置
    继续分享一点地埋式资料
  • 小小的地埋式污水处理装置
    最近在做一个小的地埋式项目,分享一点找到的资料 转载的。
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
污水处理装置
污水处理装置专题,为您提供污水处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理装置 相关的专业交流讨论,更多污水处理装置相关内容请访问
医疗污水处理
污水处理池
