求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
回废水池的话会增加废水处理量,现有废水设备不一定能负荷的了,直接放流的话又怕超标,还请大伙给点建议一起讨论讨论,谢谢了!
我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
作者:杨莉摘要:用石灰处理电镀含酸废水成本低,但操作复杂,存在不易自动控制和水质混浊的缺点。设计两个中和反应池,在第二级中和池中用pH控制系统控制两个中和池中石灰的加入量,用这套系统处理含酸废水,水质清澈,悬浮物达标,与使用烧碱中和法达到了同样的效果,取得了较好的经济效益和社会效益。关键词:石灰 自动控制 含酸废水 0 引言 许多厂家处理电镀含酸废水一般采用烧碱中和法和石灰中和法,用烧碱操作简便,但成本高,用石灰成本低,但操作复杂。目前,许多电镀厂家和专业电镀废水处理公司使用烧碱处理,而一些用酸量大的电镀厂则使用石灰处理。 电镀产品前处理脱漆等工序用大量的硫酸,每月大约80t,酸洗和活化每月使用盐酸大约20t,废水处理车间曾经使用过烧碱处理含酸废水,但成本太高,不得不改用石灰代替烧碱。在使用石灰处理含酸废水的过程中,通过实验和长期摸索,成功地研究出一套用石灰处理电镀含酸废水的方法,取得了较好的经济效益和社会效益。 1 设备及工艺流程 1.1 设备
1、电镀行业废水的污染特征 电镀行业废水水质较复杂,废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等具有很大毒性的杂物。该行业废水具有以下特点: (1)成分复杂、污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类。 (2)水质变化幅度大、各股生产废水污染物种类多样,CODcr变化系数大。 (3)废水毒性大、含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周围水体造成极大的污染 2、工艺方案的确定 某公司的生产污水主要来自镀前镀件的酸、碱处理以及镀后的漂洗,另外定期还会排放出一定量的废酸。 (1)生产废水的预处理 ① Cr6+的去除
小弟现在遇到一个难题,每天6吨的酚醛树脂生产废水,COD为130000,PH为5.9,要求对其中的酚类和醛类进行回收,排水还要达到二级标准,哪位大虾老鸟能点拨一下小弟?
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
有什么能重金属回收的设备和方法吗?
综合一体化处理电镀废水技术及应用 http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply重金属污水化学法处理设计规范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply高浓度电镀废水的处理http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水解氰细菌的分离选育http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理设计规范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理技术述略http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply电镀废水处理技术评价http://co.163.com/forum/content/
最近接到一个电镀废水处理,200吨每天,但只给排80吨。故用反渗透处理希望能回收部分水以减少排放。电镀厂原有一个混凝沉淀池,电镀液经过加药处理后COD达到70~100,铜含量0.5,镍含量0.5左右,现在工艺拟订如下:由于原来的混凝沉淀池过小,所以再加一个混凝沉淀池混凝沉淀---砂---炭---软水器---精滤---UF---精滤---ROUF浓水回至原混凝沉淀池,系统进水8吨每小时RO为75%回收率小弟是新手,还请各位高人发表意见啊~~~~~~~~~~
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
求教: “电镀废水中一类污染物需在车间排口达标”是什么意思,是不是所有一类污染物都需要单独处理?请各位大虾多多指教,小弟在此先谢过!!1
零价铁处理废水
