我在一个小工程公司工作。在这样的公司,常常是一个人干几个人的活。一个人要包揽水、土建、电器等各个方面。在设计中我最头疼的是对各种池子的造价进行估算。我本身也不是土建工程师,对土建根本就是一知半解,却要估算各种池子的造价,这个太难了。相信有很多人都遇到这样的问题,不知哪位老大有好办法解决,或者请高手指点一二。如果能开个专题,我估计访问量一定居高不下。
目前,在抗浮设计上,主要采用抗与放的方法。所谓抗,即是配重抗浮.锚固抗浮:所谓放,即是降水抗浮和设观察井抗浮。具体采用哪一种方法,尚应根据工程的具体情况而定,同时还应着重考虑对工程造价的影响。 1.污水处理池的设计 从国内外城市污水处理厂建设的发展历史来看,在人口密集的大中城市,大型集中污水处理厂是污水处理厂建设的主体,我国大中城市都建设了一些大中型骨干污水处理厂,对于控制水环境污染发挥了重要作用。 在污水处理厂的结构设计中,污水处理池的设计是最主要的设计内容,污水处理池的设计内容包括池体本身的设计和池体的抗浮设计。一般情况下,小型水池因为其池壁相距较近, 再加上底板向外突出部分上部的土重和壁板与土的摩擦力(为安全考虑规范未计入),抗浮安全系数很容易满足规范要求,可不做专门的抗浮设计。但由于污水处理厂中主要的污水处理池具有底板面积大,池体较深,埋深较大等特点,如遇较大降雨或地下水位猛涨情况,若抗浮设计不合理则有可能出现池体整体上浮,池体开裂,相连管道变形等现象,严重影响污水处理厂的正常运行。在抗浮设计上,降水抗浮和设观察井抗浮多用于污水处理池
污水处理池爆炸原因分析
工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。 这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。 目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
请教各位,大家做方案设计的时候,污水池的土建报价一般是怎么报的?还有设备间又是怎么报的?我目前见过的一种是:以池容为基准,报价=容积(m3)×520元/m3
污水处理池地质勘察报告
刚参观了一个污水处理厂,进水COD350出水70左右,PH7.5氨氮3左右, 用得二级厌氧+二级好氧+斜管沉淀。目前的问题是:一、 二级好氧接触的填料上污泥里面点发黑,外面的膜像长得腐肉上的蛀虫,半透明,但是用手摸起来又感觉有点硬,像虫子的卵那种。 二、用显微镜看了下,累枝虫非常少,其他微生物都没有什么,就一些栉毛虫在爬,但是生物绝对没有遭受有
运行要点 1.根据计划本领、进水水量、池组数目确定运转方法。 2.通过剩余污泥排放量调解污泥负荷、泥龄或污泥浓度。 3.根据不同工艺的要求,对溶解氧举行控制。好氧池溶解氧浓度宜为 2~4mg/l;缺氧池溶解氧浓度宜小于 0.5mg/l;厌氧池
为什么我们要选择复合材料污水处理池 复合材料污水处理池它钢度大、强度高、耐腐蚀、价格低、施工方便是选择化粪池的五大元素。而传统化粪池因受材质及生产工艺限制,不能同时满足这五项要求。但是复合材料污水处理池保留其他材料的优势。并克服了他们的弱点。是一种抗压、高强、耐腐价廉的理想新代产品。从材料、新复合工艺到罐体毒液的拱面设计、保证了这种优势的充分体现、为用户提供了较为安全、完美的环保产品
目前地埋式设计的废水处理站较多,都要求在上面种植花草,对于二级生化考虑到排气问题。厌氧、缺氧、好氧池是不是都要求考虑排气,如果不排气有没有什么后果?如果要求做换气,换气该怎样去设计才能够美观。希望有经验的朋友给解答一下。
一个哥们是做污水处理设备的,然后找我给他做了个污水处理池的土建设计,后来他做不了施工,我组织人给土建施工承包下来了,自己在现场指挥施工,过瘾 辛苦
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
