  • 这里的裂缝是什么原因引起的?怎么处理?
    这里的裂缝是什么原因引起的?怎么处理?
    梁1一端与梁3搭接,梁1顶标高比梁3高出550mm,梁1和梁2顶面和底面均同高。梁1跨度5700,梁上无墙体,梁2跨度6100,梁上有1.5m高的墙。现在整条梁1底的填充墙出现连续的裂缝,裂缝通透,裂缝在墙体两面均有。梁上的荷载不大,且各条梁的底筋配筋也挺大的,为什么会在墙体出现裂缝?是不是搭接在梁3的截面太少(梁1端部与梁3搭接高度为70mm),梁端移角过大,导致梁跨中位移大,将墙体压坏了?
  • 墙面起砂的处理方法是什么
    遇到墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙这类情况,有不用铲墙也能还原墙面硬度、加固的方式,当然这并不是用胶水之类的粘合剂,而是使用“CX-QB昌鑫墙面硬化剂,不仅能解决墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙等问题,还有防老化的功能。而为何装饰公司的或施工队不使用呢?原因是这样,一是有的个别不良装修者为了获得更多利润,不愿这样做,二是有的装修公司或施工者压根就不知道有这种材料。这也是,因为这种材料一直没怎么做宣传推广,只在业内流通,当然只有少数人才知道--
  • 粘稠泡沫是什么原因,要怎么处理
    粘稠泡沫是什么原因,要怎么处理
    厌氧出水在COD600 以下,沉淀池出水COD100以下,生物接触氧化池好多粘稠的细小难冲散泡沫, 镜检没有丝状菌膨胀,有轮虫及累枝虫。SV3035-40%,污泥细小。前面两张是泡沫打散后表面浮的一层状态。 之前有打超越,(低浓度的废水没有经过厌氧池的,只接走生物接触氧化水)
  • 墙面起砂是什么原因怎么处理
    墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。昌鑫墙面硬化剂,渗透能力强,有效解决了墙面起沙的问题。墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。
  • 刀闸故障的处理方法是什么?
    刀闸故障的处理方法是什么? 答:(1)当发生刀闸接触部分发热达75Co以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。 (2)若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。 (3)对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。
  • 工业固废处理与环境(浅谈)
    工业固废处理与环境(浅谈
  • 固废处理与处置专业,PDF版
    终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
  • 酸化池飘绿了这是什么情况,怎么处理?
    酸化池飘绿了这是什么情况,怎么处理?
    大神求解~这是什么情况?怎么处理。我这里处理的是牛粪液体,每天都有进污水,用的是活性污泥法。我本人的想法是富营养化了,氨氮和磷含量高,如果是这个原因的话又该如何处理呢?
  • 空调不启动是什么原因,该如何处理
    空调不启动是什么原因,该如何处理
    空调如果发生了不启动的情况,我们就没有办法去享受空调给我们带来的舒适感,所以要去找到原因以及解决方法。那么空调无法启动,是由哪些原因引起的呢? 引起空调不启动的原因——电压不稳定 定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V, 变频空调启动电压:156V,电压波动范围:176-264V。如果是因为电压不稳定造成的空调不启动,建议家庭安装稳压器。 引起空调不启动的原因——线路板接触不良问题 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如
  • 托臂抗震支架的表面处理是什么
    正常,对于托臂抗震支架表面,如中原机电会进行电镀锌、热浸锌板、热浸锌处理,以延长抗震支架托臂使用寿命。 托臂抗震支架的表面处理目的: 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上了较厚的纯锌层,而且还生成了一种锌铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀的特点,而且由于具有锌铁合金层。还有电镀锌无法比拟的强耐腐蚀性,因此这种镀锌法特别适用于各种强酸,碱雾气等强腐蚀环境中。 镀锌层厚度要求 参照GB/T13912-2002国家标准,热镀锌层厚度的标准如下: (1)工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米 (2)工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70我米,局部厚度应大于55微米 (3)工件的厚度小于3毫米大于1.5毫米的,平均厚度应大于55
  • 固废处理中的一些气体流量监测
    固废处理中的一些气体流量监测
        美国SAGE公司在热式气体质量流量计这个行业已经有超过40年的经验,产品针对的介质主要包括:能源气体,环境气体,氢气,氮气,氨气,火炬气,压缩空气,曝气池曝气等等,应用的行业也非常广泛,电力,污水处理,钢铁,视频,化工等各个行业,在气体流量监测这一领域美国SAGE有许多自己的核心技术,欢迎有需要的可以索取资料
  • 水处理的流程是什么?大家知道吗
    简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
  • 请教楼板中间裂缝是什么原因?如何处理?
    现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
  • 请问树木出现这个状况是什么原因,怎么处理
    项目5月种植的银杏和草坪,结果现在变成这样了,另外桂花叶片一片片的发褐,不是病虫害。枝条也收水了[ 本帖最后由 xiaoyaoyao119 于 2011-9-9 21:47 编辑 ]
  • 请问这个水处理元件是什么
    请问这个水处理元件是什么
    介绍一下,卡在转子流量计上面,当流量计的转子到达选定位置时,开关接通,电路接通,水泵启动,当流量计的转子低于固定位置时,电路断开。 形状类似于流量控制器,但是不是装在管路上而是卡在流量计上的。形状类似于下图(下图为流量控制器)
  • 【固废】图文:医疗废物八种处理方法
    【固废】图文:医疗废物八种处理方法
    目前,医疗废物的处理方法主要包括卫生填埋法、高温焚烧法、压力蒸汽灭菌法、化学消毒法、电磁波灭菌法、热解法、等离子体法等,其处理工艺的影响参数不同也各具优缺点¨。这是目前国内的医疗废物处理研发的方向。 1 卫生填埋法 1.1 原理 卫生填埋法是医疗废物的最终处置方法,其原理是将垃圾埋入地下,通过微生物长期的分解作用,使之分解为无害的物质。医疗废物的填埋系统如果没有防渗措施,各种有毒物质、病原体、放射性物质等会随雨水渗入土壤,有害物质会通过食物链进入人体,危及人类健康。因此,卫生填埋场需经过科学的选址,并用粘土、高密度聚乙烯等材料铺设防渗层,还必须设置填埋气的收集和输出管道,所以采用填埋处理法必须非常慎重,一定按有关规定对医疗废物进行严格的
  • 看看固废处理领域哪些技术引关注!
    看看固废处理领域哪些技术引关注!
    固废处理如今成了很多企业头疼的一个问题,对于不同行业产生的不同类型的废物,处理的技术也是千差万别。随着环保政策的越来越严格,企业的固废处理任务也越发沉重。对于化工行业固废处理的技术,小七今天带大家提前了解,看看你所在的工厂正在用的是这些工艺吗?        我们整理了化工废物处理技术的概况和相关发展方向。希望对大家有所帮助。
  • 药厂生化处理都是什么步骤呢
    有个客户他药厂现在是生化处理法,之前他是用我的药剂处理(没错,我是药剂厂的,但真不是来打广告的),后来用生化处理后,他说给他设计方案的说不用药剂了,我想求助下,生化处理确实用不到药剂吗或者制药厂什么情况下需要用到药剂?
固废处理是什么
固废处理是什么专题,为您提供固废处理是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固废处理是什么 相关的专业交流讨论,更多固废处理是什么相关内容请访问
固废处理实验室
工业固废处理方法
