工业固废处理与环境(浅谈
终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
美国SAGE公司在热式气体质量流量计这个行业已经有超过40年的经验,产品针对的介质主要包括:能源气体,环境气体,氢气,氮气,氨气,火炬气,压缩空气,曝气池曝气等等,应用的行业也非常广泛,电力,污水处理,钢铁,视频,化工等各个行业,在气体流量监测这一领域美国SAGE有许多自己的核心技术,欢迎有需要的可以索取资料
固废处理如今成了很多企业头疼的一个问题,对于不同行业产生的不同类型的废物,处理的技术也是千差万别。随着环保政策的越来越严格,企业的固废处理任务也越发沉重。对于化工行业固废处理的技术,小七今天带大家提前了解,看看你所在的工厂正在用的是这些工艺吗? 我们整理了化工废物处理技术的概况和相关发展方向。希望对大家有所帮助。
目前,医疗废物的处理方法主要包括卫生填埋法、高温焚烧法、压力蒸汽灭菌法、化学消毒法、电磁波灭菌法、热解法、等离子体法等,其处理工艺的影响参数不同也各具优缺点¨。这是目前国内的医疗废物处理研发的方向。 1 卫生填埋法 1.1 原理 卫生填埋法是医疗废物的最终处置方法,其原理是将垃圾埋入地下,通过微生物长期的分解作用,使之分解为无害的物质。医疗废物的填埋系统如果没有防渗措施,各种有毒物质、病原体、放射性物质等会随雨水渗入土壤,有害物质会通过食物链进入人体,危及人类健康。因此,卫生填埋场需经过科学的选址,并用粘土、高密度聚乙烯等材料铺设防渗层,还必须设置填埋气的收集和输出管道,所以采用填埋处理法必须非常慎重,一定按有关规定对医疗废物进行严格的
随着国家对环保产业的高度重视,民众环保意识的增强,加之固废每年巨大的产量、处理设施能力严重不足的现实情况,近年来我国陆续出台了一系列法律法规和相关政策,加大了对固体废物治理行业的扶持力度,促进了行业的发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更是将节能环保作为现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一。 目前我国固体废物产生量持续增长,早在2014年,中国城市垃圾清运量已经达到17,860万吨,县城垃圾清运量也已达到6,657万吨,另外,村镇垃圾也与城市垃圾总量相当,从2004年起,中国超过美国成为世界上最大的生活垃圾产生国。 固废治
众所周知,传统固废处理技术主要包括:垃圾焚烧处理、高温堆肥、卫生填埋、固体废弃物热解这四类。下面,就针对这4种固废处理技术的流程、模式进行详细的剖析: 1垃圾焚烧处理 垃圾焚烧,是一种废物处理的方法,通过焚烧废物中有机物质,以缩减废物体积。焚烧与其他高温垃圾处理系统,皆被称为“热处理”。 焚化垃圾时会将垃圾转化为灰烬、废气和热力。灰烬大多由废物中的无机物质组成,通常以固体和废气中的微粒等形式呈现。废气在排放到大气中之前,需要去除其中污染气体和微粒。其余残余物则用于堆填。在某些情况,焚化垃圾所产生的热能可用于发电。 01垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法。近代各国也相继建造了焚烧炉,垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。 02焚化是其中一种将垃圾转换成能源的技术,其他如气化、等离子弧气化、热解和厌氧消化。垃圾焚化会减少原来垃圾80%~85%的质量和95%~96%的体积(垃圾在垃圾车里已经过压缩),减少程度取决于可回收材料的成分和其回收的程
危废经营单位可否处理一般工业固废
固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
如果大家想探讨环保行业中(特别是固废处理和工业废 水)的销售、采购特别是寻找客户数据库,可以加入到环保联合会QQ群:47062652,里面有丰富的行业数据库资源大家可以共享。
本人最近接到任务,要对垃圾固废处理的几种主要工艺:填埋、焚烧、堆肥进行经济技术比较。主要估算建设成本和运行成本,计算吨处理费用等。不知哪位大侠能指点一二?感激不尽
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理,一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。 一级处理 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理 主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。 三级处理 进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。 整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥
什么叫“二段生物处理”,哪有这个的概念解释?
现在中国搞固废处理的感觉很少啊,这里的帖子都没看到过多少,我在学校学水处理,之前搞过一段时间的大气,最近在搞固废处理,水泥窑协同处置城市生活垃圾,有没有同行进来交流下啊
刚打电话询问,一个貌似年轻妹子说正在后期处理,,,,后期处理是什么概念,需要一个月能完成不?总之还是那个意思,她们在努力的为人民服务,具体哪天出成绩说不清。。。
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
在水泥生产过程中,水泥窑会产生大量的高温、余热和负压。这些独特的资源为无害化处理生活垃圾和工业垃圾创造了良好的条件,利用水泥窑协同处理固废,实现城市垃圾的无害化、减量化和资源化利用,为垃圾填埋场的生态修复和节约土地资源奠定了基础。因此,与其他处理方法相比,采用水泥窑处理生活垃圾具有投资少、效果好、废渣利用率高、无二次污染等优点。这是解决我国生活垃圾围困困境的新途径。 一、项目背景 目前,我国每年产生大约近2亿吨生活垃圾,垃圾存量高达60亿吨。这些生活垃圾普遍采用如填埋、焚烧等单一的方式。垃圾填埋所占用的耕地达70余万亩。特别是在我国中、小县城,绝大多数位于主要河流的上游和农村附近。这些地方由于缺乏较大规模和比较标准的的生活垃圾处置设施,只好采用简单的生活垃圾焚烧或简易填埋、露天堆放等办法,造成臭气外溢、二噁英超标、灰渣和沥液泛滥等二次污染,给周边环境带来极大的影响。据统计,近几年来,被新闻媒体曝光的垃圾污染事件高达一千五百余起。大量生活垃圾已经成为众多城市和农村面临的共同难题。 &n
导读: 固废处理就是对工业生产中产生的固体废弃物进行处理。固废还包括一些有较大危害性的不能排入水中的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质,及从废水、废气分离出来的固体颗粒。根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类:工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物。 通常,固废处理是指用物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程。固体废弃物处理的目标是无害化、减量化、资源化。 然而,作为三废处理中最难处置的一种,因它含有的成份相当复杂,其物理性状(体积、流动性、
