  • 简要分析废硫酸处理技术
    废硫酸的回收再用 废硫酸中硫酸浓度较高,可经处理后回收再用。处理主要是去除废硫酸中的杂质,同时对硫酸增浓。处理方法有浓缩法、氧化法、萃取法和结晶法等。 废硫酸处理技术1、浓缩法 该法是在加热浓缩废稀硫酸的过程中,使其中的有机物发生氧化、聚合等反应,转变为深色胶状物或悬浮物后过滤除去,从而达到去除杂质、浓缩稀硫酸的双重目的。这类方法应用较广泛,技术较成熟。在普遍应用高温浓缩法的基础上又发展了较为先进的低温浓缩法,下面分别加以介绍。 废硫酸处理技术1.1.高温浓缩法 淄博化工厂三氯乙醛生产过程中有废硫酸产生,其中H2SO4质量分数为65%~75%、三氯乙醛质量分数为1%~3%、其它有机杂质的质量分数为1%。该厂将其沉淀过滤后,用煤直接加热蒸馏,回收的浓硫酸无色透明,H2SO4质量分数大于95%,无三氯乙醛检出,而沉淀物经碱解、蒸馏和过滤后可回收氯仿。该厂废硫酸处理量为4000t/a,回收硫酸创利润55万元/a。 日本木村-大同化工机械公司的废硫酸
  • 深圳废气处理之废气净化的优势
    废气污染一直是围绕在人们身边最大的困扰,废气中所含的气体大部分都含有有害物质,不管是对人和生物都存在伤害,废气净化则是其中一个重要的处理方法,下面为大家讲解废气净化的优势。方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装,维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压
  • 技能丨废硫酸的回收处理技术
    硫酸在化工、钢铁等行业广泛应用。在许多生产过程中,硫酸的利用率很低,大量的硫酸随同含酸废水排放出去。这些废水如不经过处理而排放到环境中,不仅会使水体或土壤酸化,对生态环境造成危害,而且浪费大量资源。近年来许多国家已经制定了严格的排放标准,与此同时,先进的治理技术也在世界各地迅速发展起来。         废硫酸和硫酸废水除具有酸性外,还含有大量的杂质。根据废酸、废水组成和治理目标的差异,目前国内外采用的治理方法大致可分为3大类:回收再用、综合利用和中和处理。
  • LED行业用废氨气处理技术_孙猛
    LED行业用废氨气处理技术_孙猛
  • 预处理的全能战士!------【废铁屑】
    今天突然想总结下铁碳微电解处理过的废水,哇怎么会这么多!废铁屑给环保贡献不少啊垃圾渗透液、染料废水、焦化废水、制药废水、电镀废水、线路板废水、造纸废水、酒精废水、石油化工废水、农药废水、化工废水(糠醛/树脂/硝基苯/PEG/阻燃剂/聚醚等等)。
  • 乳化废冷却液的处理方法和设备
    请教各位一个很迫切的问题:目前机械加工业产生的大量乳化废冷却液有什么处理方法和设备?国产的进口的都可以!拜托了!!!
  • 水箱拉丝机废皂化液如何处理
    求助 钢丝绳车间水箱拉丝机用皂化液清洗钢丝表面,皂化液循环使用一定时间后需排放(每季度排放一次),然后更换新的皂化液。请问排放的皂化液如何处理才能达标排放,废皂化液成分皂基:磷酸钠=10:1。求大侠指点。急急急!!!
  • 废气净化处理的设计原则
    1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 废酸液资源化处理处置(一)
    废酸液资源化处理处置(一)
  • 请教电焊的废气量和处理方式
    各位高手: 电焊产生的废气量是多少?我这里没有资料,恳求赐教。另:一般情况下这种废气如何处理,采用集中排放还是通风无组织排放?
  • 急求解决:电镀废处理后绿色问题!!!!!
    此电镀废水中总共分三股水:分别是铬,除油水(NACO3,NAOH,脱脂粉混合),光亮剂(NAOH ,(COOH)2.2H2O,H2O2混合液)铬水分开处理调节PH到2.5-3加还原剂,一般为NA2SO3还原,进入综合调节池。除油水在桶中加熟石灰,沉淀部分物质,然后用压滤机截泥或者进入污泥池。压出的水再进入综合调节池一起处理。光亮剂直接进入综合调节池。综合调节池的水进行下一步处理:加碱式ALCL 加NAOH,然后加PAM絮凝沉淀最后进入沉淀池,进入中和池调节PH最后出水。问题在于怎么出水一直是浅绿色无法去除。沉淀效果很好,矾花很好。就是出水带绿色。厂方一直拿这个说事,郁闷的不行了。那位大哥知道是什么原因啊,急求解决。
  • 膜处理机加工含油废冷却液
    从20世纪80年代以来,以单一元素的氧化物微孔膜为主的无机分离膜迅速发展,陶瓷微滤膜即是其中之一。 陶瓷微滤膜是以Al2O3多孔陶瓷为支撑体的氧化铝膜,与有机膜相比,它有耐高温(800 ℃)、耐高压(1 MPa)、耐腐蚀、抗微生物侵蚀等优点,因此已应用于石油开采(油田注入水的处理)、食品饮料、制药、生物工程、污水处理[1]及饮用水净化[2]等领域。 陶瓷微滤膜对液体中所含机械杂质的分离主要依据筛分理论,可以进行油水分离是因为陶瓷微滤膜是一种极性膜,具有亲水疏油的特性,水与膜的界面能小于油与膜的界面能,所以在相同的压力下,水比油容易通过膜孔而实现分离。陶瓷微滤膜的工作方式有两种[3]:死端过滤,又叫单向流过滤;错流过滤,又叫交叉流过滤。 在错流过滤中,水流沿膜面方向流动,可以带走部分在膜面上沉积的物质,保证一定的过滤通量,所以在很多情况下陶瓷微滤膜都采用错流过滤方式。 膜的污染分为两个部分,一是液体中的胶体物质及大分子物质会与无机离子发生相互作用,在膜面上沉积形成一层凝胶层,又称滤饼层;二是一些无机盐等固体悬浮物会进入膜孔,引
  • 废盐水脱色处理工艺方法
    废盐水脱色处理工艺方法:高色度废盐水来源广泛,化工、制药、印染、造纸等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,还伴随着大量硫酸根、钙、钠、氯等离子,这些工业废盐水往往含有深度的、持久性的颜色,蒸发浓缩分离后的盐由于色度很高,不能作为副产盐,也不能按常规垃圾处理,只能作危废处理,增大了废水处理成本,也造成了资源的浪费。 当前对于废水脱色常用的脱色手段主要有:活性碳脱色,白土吸附脱色,微电解脱色,生化脱色,凝聚脱色,脱色剂脱色等。 (1)活性碳脱色及白土吸附脱色 活性碳脱色及白土吸附脱色是依靠吸附剂的吸附作用来脱除色度,成本高,用
  • 废酸液资源化处理处置(十五)
    废酸液资源化处理处置(十五)
  • 光氧催化废气净化处理设备
    1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93). 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备
  • 污水处理及固废处理求设备
    屠宰废水 序号 名称 规格型号隔油调节池 1.1 潜污泵 65WQ40-10-2.2 1.2 污泥泵 UASB 2.1 污泥泵 CASS 3.1 膜管式微孔曝气器 3-6m3/h.根 3.2 鼓风机 Q=5m3/min, 3.3 潜水搅拌器 3.4 浮筒式滗水器 Q=100m3,滗水高度2m 3.5 污泥泵 3.6 污泥回流泵 储泥池 4.1 搅拌器 储泥池高H=3.5脱水机房 5.1 板框压滤机 过滤面积20m2,滤室面积0.3m3 5.2 螺杆泵 G40-1 5.3 药液流量计 LZB-40 5.4 药液输送泵 KCB33.3 5.5 静态混合器 JT-80 5.6 集中电控柜 5.7 药液搅拌机 紫外消毒渠 6.1 紫外消毒模块(灯管8根) 6.2 控制柜 废菜废水 格栅井 1.1 人工格栅 外形尺寸L×B×H=800×500×100
  • 【超级求助】 关于废活性炭处理,寻求合作!
    本公司有一批活性炭 系生产过滤纯净水后活性炭过滤罐反冲洗过程中带出来的活性炭渣希望有资质公司能够提出指导性意见, 填埋,焚烧?? 甚至回收利用,或者转售别人均可.有重谢
  • 对金属加工产生废润滑液的处理
    在金属切削加工中产生的润滑液废水,含有大量的乳化油、表面活性剂、矿物油等。COD在50000-70000左右,经采用破乳和过滤后,COD在10000左右,因水量太小,并且受场地所限,无法采用生化法处理,不知道还有什么更好的方法进行处理,请各位大哥帮忙,指教。
  • 加温酸化-Fenton-水解酸化-MBR处理废切削液
新禹固废处理
新禹固废处理专题,为您提供新禹固废处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新禹固废处理 相关的专业交流讨论,更多新禹固废处理相关内容请访问
汇丰固废处理
申浦固废处理
