KTV噪声的问题一直是影响KTV包间声效的难点,通过多年的经验,成都筑格装饰在这里给大家讲讲如何在KTV装修过程中避免今后噪声对音效的干扰。KTV装修中主要的噪声干扰有以下几点: ①、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,比如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 ②、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
工业固废处理与环境(浅谈
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
晚生目前自学3D中,将思路简单的表达了出来,(画到这一步实在画不来了,可怜原来上课不认真)目前绘图就这一水平,希望大家看了不要笑,多多的留下各位的宝贵意见,谢谢。由于暂时不会加植物,只有用这2张结合起看吧
很不错的滑坡处理资料
垃圾场废气来源: (1)垃圾在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体,习惯上统称为垃圾臭气。 (2)垃圾焚烧过程中产生的污染物主要包括四大类:颗粒物(烟尘)、酸性气体(CO、NOX、SO2、HCl等)、重金属(Hg、Cr、Pb等)及有机污染物(主要因子为ere英类)。 1)HCl来源于生活垃圾中含氯废物。 2)SO2来源于含硫生活垃圾的高温氧化过程。 3)NOX来源于生活垃圾焚烧过程中N2和O2的氧化反应及含氮有机物的燃烧,其中95%为NO,NO2所占比例很少。 4)CO是由生活垃圾中有机可燃物不完全燃烧产生的。 5)金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含重金属及其化合物。 6)有机污染物的产生机理非常复杂,ere英是其中毒性最强的化合物。 垃圾场废气设计原则: (1)协助企业采用科学合理的收集方式,在达到
美国SAGE公司在热式气体质量流量计这个行业已经有超过40年的经验,产品针对的介质主要包括:能源气体,环境气体,氢气,氮气,氨气,火炬气,压缩空气,曝气池曝气等等,应用的行业也非常广泛,电力,污水处理,钢铁,视频,化工等各个行业,在气体流量监测这一领域美国SAGE有许多自己的核心技术,欢迎有需要的可以索取资料
求助各位大神啊a ~!!!!在做毕业设计,遇到不懂~!!!我在做酒店的中央空调设计,遇到在楼下裙楼的房间就像ktv和中餐厅,在建筑的内区,围护结构的冷负荷很小,而室内人数又比较多,导致热湿比太小了,跟90%的相对湿度线没有交点,那么这些房间要怎么处理?房间基本上都是包房,室内使用的时间都不确定,这样就不适合用全空气系统了,但是风机盘管加新风又满足不了湿度的要求,怎么办!!??
比较实用的设计资料,分享一下0.0
终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
废气处理之吸风罩如何设计,有需要或感兴趣的可以过来看看~!
水泥混凝土板块处理设计图,CAD图纸
酒吧装修后本身就是作为娱乐观赏消费场所存在,我们为了更好地张显酒吧的整体形象就要求我们在规划设计的过程中对酒吧内灯光的合理布局与搭配,在这样的夜场中灯光往往能起到营造理想气氛的关键性;对此乌托风提醒大家在进行酒吧装修设计的过程中,一定要注意做好对酒吧内的灯光布局与规划。一般来说,在酒吧这样的娱乐场所中,对于活动区的灯光布局与规划往往是不容忽视的重要细节。通常在酒吧装修中,对该区域的灯光照明效果一定要能满足照明规范中有关照度标准和眩光限制的要求;我们为了避免过亮而产生的视觉疲劳,区域与区域之间的亮度对比不宜过大;注意具体比例应根据酒吧空间的性质、活动区的视觉工作特点来确定。 其次,在酒吧这样的娱乐场所中,视觉中心是一个特定室内光环境中最突出的区域,其照明主体通常是该环境中设计者欲引人注
如果设计一个厌氧反应器,如UASB,先确定有机负荷,通过有机负荷来计算UASB的体积;设计布水方式、三相分离器、水的上升流速,计算产生的沼气量及沼气的处理方式。在以上几个步骤中有几点问题不是很明白,请指教。1.布水方式的选择。请问一般厌氧处理常选用的布水方式有哪几种,在网上常看到的一管一孔能具体说说吗?2.三相分离器是否属于专利产品,自己设计是否能取得好效果?谢谢指教
PDF电子书第一卷
一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
大型储罐基础设计与地基处理
