  • 低温等离子体技术及其在VOCs处理中的应用
  • 等离子体废水处理技术研究
    摘要:主要分析了各种废水处理技术的优缺点,提出了一种新型等离子体处理废水的方案,说明了利用低温等离子体是一种新型的具有广阔应用前景的废水处理一体化技术。并对产生等离子体的脉冲电源进行改进,建立了等离子体废水处理工艺流程。
  • 工业废气处理联合等离子体光解技术‎
    等离子体由大量电子、离子、分子、中性原子、激发态原子、光子和自由基组成,其总正负电荷数相等,在宏观上保持电中性,但其又表现出很高的化学活性。等离子体废气处理技术是目前国内外电厂脱硫工艺废气处理领域的热点技术,具有效率高、占地面积小、运行费用低、使用范围广的特点。PCP联合等离光解技术是新型废气处理系统,该技术的工业化生产具有革命性的突破意义。PCP的降解机理有四种作用:等离子体的高能电子直接轰击打断化学键,等离子体中活性粒子氧化的作用(氧自由基和氢氧自由基),等离子中离子的作用,游离基紫外光光解的作用。PCP联合等离子逛街技术大幅度提高了传统的DBD(介质阻挡放电)和DDBD(双介质阻挡放电)这两种等离子体法的恶臭废气降解率. SCD-PCP处理废气的效果对于放电电压和电极材料、紫外光的波长、介质材料,同时气流速度均有严格的要求。
  • 低温等离子体废气治理除臭技术
    低温等离子体废气治理除臭技术 技术简介: 佛山君睿低温等离子体废气处理技术,选用双介质阻挠放电形式产生等离子体,所产生
  • 低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理
    低温等离子体-光催化净化有机废气处理原理 有机物在等离子体光催化中的氧化降解主要有以下几个过程:
  • 等离子体技术废水处理工艺详细介绍
    1、技术路线   利用脉冲电晕法产生等离子体进行水处理的设备主要分为两大部分:高压脉冲电源和反应器。高压脉冲电源用于产生等离子体;反应器则利用产生的活性物质以及伴随产生的热、光、波等效应来净化水质。应用于水处理的高压脉冲电源其电压脉冲宽度要求在纳秒级。因为高压脉冲放电处理水要求陡前沿、窄脉冲电源系统,这样才能保持稳定地生成低温等离子体,并得到强电场并达到节能的目的。水中高压脉冲放电电压上升时间一般 <100ns,脉冲宽度 <700ns。   通常高压电源不能在液相溶液中直接产生电晕放电,但在气相中却可以产生较大空间范围内的电晕放电。只要在气液相间的系统中实现气相电晕放电,就能形成等离子体与水中污染物接触的条件。为此,放电等离子体注入方法必须解决的问题是:创造一种与一定容积的液体之间有尽可能大的气液接触面积的反应条件。   经过优化选择,我们选择的是水中气泡放电废水处理装置。水中气泡放
  • 等离子体工业废气治理设备性能特点
    低温等离子体废气处理原理概述:●、低温等离子体技术是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术。等离子体被称为物质第4形态,是目前国内外大气污染治理中最富有前景最行之有效的技术方法之一,该技术显著特点是对污染物兼具物理作用、化学作用和生物作用。●、其净化作用机理包含两个方面:一、在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能量能够打开某些有害气体分子的化学能,如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链分解为单质原子或无害分子。二、等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分废气分子碰撞结合,在电场作用下,废气分子处于激发态,当废气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,废气分子的分子键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量•OH、•HO2、•O等活性自由基和氧化性极强的O3,能与有害气体分子发生化学反应,最后生成无害产物。
  • 低温等离子体处理污水厂恶臭气体的应用研究
    摘要:为控制某污水处理厂恶臭的污染,介绍了采用低温等离子体技术处理恶臭气体的技术原理和电源电压、电源频率和停留时间与降解效率的关系.用低温等离子体进行了分解特征恶臭气体氨气的试验,并从工程应用和试验研究方面说明了除臭设备的电参数、工艺流程。试验表明,增加电源电压、电源频率和停留时间可提高降解效率,但提高到一定程度后降解效率不明显;该技术在污水处理厂的运行结果表明,H S、NH。、CH。-SH这类恶臭气体的去除率分别达到81.3、88.1%、84.4.可消除恶臭气体对周围环境的影响。
  • 低温等离子体处理污水厂恶臭气体的应用研究.PDF
  • 等离子体发生器内部构造及发生原理求问
    公司在开展等离子体发生器的制作及使用原理,请问一下是不是只要高频直流脉冲电源接电晕线,在电极板上就可以发出等离子体?一般频率,电流要求多高?部分研究说处理停留时间要50S,这个时间太长,请问有减缩时间的办法么?
  • 脉冲电晕放电等离子体烟气脱硫脱硝技术
    脉冲电晕放电烟气脱硫脱硝是八十年代发展起来的新技术,它利用高电压(>10kV)窄脉冲(<1μs)电晕放电过程中产生的等离子体处理烟气。该方法可在一个干式过程中同时脱硫脱硝除尘,副产物是硫酸铵、硝酸铵,可作为复合肥料的原材料被利用,在设备投资和运行费用方面也具有较大优势,是目前最具应用前景的烟气治理技术之一。工艺原理简介脉冲电源产生的高电压脉冲加在反应器电极上,在反应器电极之间产生强电场,在强电场作用下,部分烟气分子电离,电离出的电子在强电场的加速下获得能量,成为高能电子(5~20eV),高能电子则可以激活、裂解、电离其他烟气分子,产生OH、O、HO2等多种活性粒子和自由基。在反应器里,烟气中的SO2、NO被活性粒子和自由基氧化为高阶氧化物SO3、NO2,与烟气中的H2O相遇后形成H2SO4和HNO3,在有NH3或其它中和物注入情况下生成(NH4)2SO4/NH4NO3的气溶胶,再由收尘器收集。脉冲电晕放电烟气脱硫脱硝反应器的电场本身同时具有除尘功能。技术特点具有装置简单、运行
  • 工业有机废气的低温等离子体的治理设备
    截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
  • 等离子体治理有机废气基本原理
    等离子体治理有机废气被认为是很有前途的方法,与常规技术相比具有工艺简单、流程短、可操作性好的特点,特别是在节能方面有很大的潜力,应用范围也比较广泛,尤其对低质量浓度的有机废气的处理效果非常好。 【君睿】等离子体治理有机废气基本原理 等离子体技术处理有机废气的原理为在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离,解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单的小分子安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,从而使污染物得以降解去除
  • 等离子体联合光催化治理喷漆废气.pdf
    摘  要:针对木门制造业喷涂过程产生的有机废气,探究利用等 离 子 体 联 合 催 化 降 解 有 机 废 气 的 机 理 与 工 程 应 用 可行性,并探索涂装废气降解装置的最优组合方式.在实验室小试和工业中试的基础上,研 发 一 套 处 理 5  000m3/h 的涂装废气等离子体联合光催化装置.该废气处理装置可使总可挥发性有机物和二甲苯的降解率分别达到 70%和 60%以上,治理示范工程的调试和运行结果表明该技 术 的 运 行 成 本 较 低.通 过 对 木 业 涂 装 排 放 的 有 机 废 气 进 行 低 能耗、高去除率的无害化处理后,实现了废气的达标 排 放.因 此,该 装 置 可 作 为 一 种 解 决 涂 装 过 程 中 有 机 废 气 污 染 问题新的手段.
  • 等离子废气处理设备选型
    等离子体技术处理空气污染物的基本原理为:低温等离子机器设备在外部电场的功效下,导电介质放电引起的大量的携能电子轰击空气污染物分子,使其电离、解离和激发,随后便导致了一连串繁杂的物理、化学反应,使复杂分子空气污染物转化为简单小分子健康物质,或使有毒气体变成健康或低毒低害的物质,进而使空气污染物得到降解清除。因为电离后引起的电子均值能量在10ev ,等离子废气处理机器设备合理操控化学反应必要条件能够完成普通状况下难以达到或速度比较慢的化学反应变得非常迅速。作为空气污染处理行业中的一项拥有极强优越的高新技术,等离子技术备受了世界各国化工有机废气处理工作方面的充分肯定。机器设备优势:1. 净化高效率 性能平稳。2. 机器设备风阻低《=200pa 不用加人抽风机器设备,成本抵。3. 运转低成本,耗电量小。4. 设备维修保养便捷 花费低 每运用90天为维护保养清洗期5. 质量好机器设备选用开放式排放方式不舍封闭高压,高温区。6. 不用活性炭原材料,不会有包河和脱附再生原材料,无二次
  • 等离子废气处理设备的使用安装
          等离子废气处理设备的操作使用步骤(1)先开启风机,需要使风机正转及正常运行2分钟后,方可启动净化设备。(2)先开启集中控制板内总闸,设备两边散热扇正常运行,说明连通电源。(3)根据实际风量可打开相应开关按钮,全开时,按额定功率运行。       等离子废气处理设备的安装注意事项(1)左侧为进风口方向,废气的温度控制在70 ℃以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。(2)净化器安装在风机前面,净化器前端应该有预处理设备(水喷淋塔、过滤箱)过滤有机废气中的大型颗粒, 需要使净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。(3)净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接。(4)净化器与排风管道之间的连接需要密封。(5)净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。(6)净化器箱体应可靠接地;安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内。(7)
  • 脉冲电晕等离子体法降解VOCs的综合实验
  • 高压电源在等离子体医疗废水处理技术中的作用及优势
      随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,医疗废水处理问题已经成为一个亟待解决的环境难题。传统的医疗废水处理技术存在效率低、设备维护成本高以及处理后剩余污泥产生等问题,因此需要寻找新的治理方式来完善整个处理系统。近年来,利用等离子体技术结合高压电源在医疗废水处理中的应用也开始受到人们的重视。 首先,高压电源在等离子体医疗废水处理技术中的作用主要表现为电离氧化反应的促进。在等离子体技术中,高压电源可以产生高能粒子和电子,这些物质可以与水中有机物质进行反应,从而实现对有害物质的去除。通过高压电源产生的等离子体,可以将废水中的有机物质和氮气等元素氧化分解,形成无害物质,同时消除了废水中的异味。这种处理方式不仅具有高效性和稳定性,而且还可以有效地减少二次污染的风险。 其次,高压电源在等离子体医疗废水处理技术中还具有一
等离子体固废处理
等离子体固废处理专题,为您提供等离子体固废处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等离子体固废处理 相关的专业交流讨论,更多等离子体固废处理相关内容请访问
生活垃圾固废处理
固废处理试题pdf
