考完了,有时间记下答案的同志来对一下,个人感觉上午做的很一般,下午正确率较高(对20道吧)。上午:BAABC BADDB CBADC BCBBA ABDBC下午:DCCBD ADACB ACCCD CBDBB CACDD欢迎大家交流!!!!!!!!
护理呼叫信号得解除装置应设于护士站 病床旁 病房门口 医护值班室答案是“病房门口” 依据《民规》18.2.1之条文说明。开始时我选病床旁,后来给《民规》18.2.1.2中“主控装置”给迷惑,选了“医护值班室”,考卷给收了3秒后才在条文说明中找到正确答案,好恨!
2个百度百科里描述过梁伸入支座长度写的不一样。。。差10mm现场操作问题不大,如果考试填哪个?郁闷。。
现将“你能得几分”的答案贴上,若有不同看法请提出,以便共同探讨。一.填空(每格1分,共65分)1.当电路中的电阻一定时,流过导体的电流与电路两端的电压成 正 比例。2.在A、B、C、O(O是中性线)三相四线的线路中,AO及BO分别接入各1100W的负载,那么中性线的电流是 5 A。(提示:答10A错,因为中性线电流是AO与BO的矢量和)3.两只10欧姆的电阻并联后的阻值是 5 欧姆,若串联后的阻值得是 20 欧姆。4.适用于扑灭电器火灾的灭火器有四氯化碳、二氧化碳 、 1211 、 干粉 。5.自动空气开关有三种保护形式 欠压 、 过载 、 短路 。6. 螺纹防松措施有弹簧垫卷 、开槽螺母 、锁固胶、圆螺母止动垫片 、双螺母 、冲边。7.B型三角带的上口宽度是 17 mm。8.无功功率单位是Kvar,视在功率单位是 KVA,有功功率单位是 KW 。9.通常情况下,残余电流保护器的动作电流应< 50 mA,应在 0.1 S以内的时间动作。10.电机的调速方式有 电磁 调速、 变
我在道题时,遇到这种情况,比如求由地基承载力确定的条形基础宽度b最小不应小于下列何值?如果我算出的结果是2052mm,而答案中有两个选项分别是:A:2050mm和B:2060,我是该选哪个呢?如果是因为题目问的是不小于下列何值而选B的话,那假如题目问的是接近于下列何值,又是选哪个呢? 类似的问题也出现过其他科目,不知大家注意过没有。我觉得很关键啊!
今年好多电话推销考前答案,说是价格4000块,两三页纸,能包含80%的考题,我觉得是不靠谱,没有理睬。大家应该都接到过这些电话吧,不知有没有动心够买的?如果有,请说说那两三页值的答案靠谱吗?(我一直觉得这些玩意不靠谱,但是又非常好奇,想了解下真相,各位不喜勿喷哦。)
下午 1-10 CDBAB CBBDA 11-20 CBBAC DDCCA 21-30 BCABB CBDCC 31-40 BACDA BCCCA
本人现在大二,给排水专业,以后想搞市政水,想问一下,如果自学CAD,我现在还只是能画一些简单的线条及标注,还需要向哪方面学习?给排水考研前途如何?
常见的固废那些都属于危废
一 0.7822是算母线电压相对值是0.89,求端子的相对电压,是不是? 二 还有一个是求线路的电压损失 ,是否是用公式ua%*I*L=0.089%*3.5公里*2000A=0.63% 三 上午有一题求电阻,L1=180,L2=90,t=36,k1=1.4,P是多少忘了,查表K2=0.4用配电手册P893公式R=K1*k2*P/L1
呼吁大家对出一版答案来,最好在有争议的答案上,能给出理由,这样有利于大家学习,也能给明年考的人一个借鉴。网上有的人自己估分很高,但是我看他的答案有很多和我不一样,有几道我是可以确信他错的,好多我觉得自己没错,所以呢,对一下,即便过不了,明年不是还得再考?我先抛砖引玉说几个,我认为对的,但比较有争议的,
我做了39+40道题,这是我下午答案,(早上没抄),CBBAB,ABDAA,BBBCC,ABCCA,BBDDD,CBBAB,CBBDC,AADCA
边做题边看答案,不用翻书了!
小宝先生考试(635048471) 11:07:001- 70 41424 11234 33121 12133 42434 41114 22243 31112 43343 13144 31421 32132 22231 43212多选 45 23 15 35 24 145 12 12334 135 125 145 34 345 34 1245 35 1235 1 123 2345 145 124 123 13
我的方案70分通过
综合各论坛,查资料,校核,以下答案应该准确度非常高,大家可以参考对比一下,有争议的补充!1:保温材料 2:石灰3:高硫型水化硫铝酸钙4:细度模数5:1/10-1/206:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低7:烟无色基本无味8:高程,距离,角度测量9:视准轴与水准管轴平行10: (n-2)×18011:等高线平距越大 地面坡度越大12:45和13513:三个月内开工 在停工一个月内报告14:标书内容规定没有非主体分包的那个B(争议,但选B可能性最大)15:施工单位对工程质量负责16:同时拆除17:剪力墙施工用滑模(争议,但滑模可能性最大) 18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值96mm或100多(争议,但100多可能性最大,查施工手册上有详细算法)19:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上20:施工方案21:省力系数0.27522:曲线
刚才先发了个ABB公司的简介,这次是正题
1、有两台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?2、有三台电焊机,每台额定容量为23KVA,单相380V,负载持续率65%,COSΦ=0.5,分别接在三相线路的A、B相,B、C、和C、A相上,在进行负荷计算时,换算为等效三相负荷的设备功率是多少?请问大家,这两道题的答案是相同的吗?Pd都按3倍的Pab来计算吗?
