本文系统地介绍并分析了污水处理厂流程中各个处理构筑的能耗情况,并针对各个构筑物提出有效的节能途径。指出了常用的污水好氧处理能耗过高的突出问题,建议改用能耗低,但是造价稍高的好氧过滤等处理方法。污水再生利用也是解决污水处理能耗高的途径之一。 探讨工厂污水处理
不知道 从事工厂污水处理的同行有没有同感,现场各单位经常排一些PH,COD异常的水,而且还理直气壮,今天又有一个单位排来PH11的水,把进好氧的水都是碱性了,有事故池也经不起这样折腾。
工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。 这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。 目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
一般说来,我们基本上将处理流程分为预处理,生物处理,深度处理,污泥处理四个大的阶段。首先说明一下,现代污水处理的核心基本都是以微生物(细菌)处理为核心的,培养微生物吃污染物的生物技术是目前所有处理方法中效率高,运行成本低,为绿色环保的污水处理技术。
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
鸭肉加工厂污水处理装置 山东四通环保设备有限公司 一、背景技术 在生猪,牛羊屠宰和肉类加工行业,产生的废水很多,主要废水是清洗废水,废水中含有较高浓度的有机废水,废水中的污染物主要有SS、BOD5、CODCr、NH3-N和动物油,另外,废水中还含有大量牲畜毛、内脏、碎肉、碎骨、动物血、油脂、胃内容物、粪便等固体杂质,直接进行排放,会危害周围环境和人体健康,因此这些有机废水必须经过处理才能排放,并且经过处理的废水产生的污泥经过发酵,可以作为农家肥料二次使用。在屠宰行业主要是采用生物方法为主,包括好氧、厌氧处理,其中采用SBR工艺:按间歇曝气方式来运行的改良的活性污泥法,在屠宰行业应用广泛,采用SBR池,使得屠宰的废水进行生化反应,然后初步沉淀,微生物降解,二次沉淀,把SBR池的通过膜类吸收,把各个杂质去除,清水通过泵排放,底层污泥通过回收压制,制作成农用肥,在SBR池中,如果没有填料,反应效果将会大大降低,传统的填料结构过于简单,反应不充分,
洗衣加工厂污水处理设备
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-23 10:00 编辑 “污水不浪费,是宝贵的能源和资源。”养鱼池净化系统昨天在国外的技术专家报告省科学技术协会的会议上探讨了降低荷兰污水处理厂的能耗,在不久的将来,污水处理厂,甚至成为能源植物。 现在在荷兰,污水处理越来越强调可持续发展。荷兰25水管理委员会开始减少污水处理厂能耗,尽可能多的开发污水价值。据介绍,2014年底,荷兰污水处理厂将至少减少75%的初级能源消费。其中,通过提高设备可以节省6%的能源;污水中的磷和其他有用物质的提取,缩短脱氮工艺可以节省12%的能源;从明年开始,多余的热量产生的污水处理将提供给当地的集中供热,可节省约13%的能量;沼气是由污泥处理后的污水,可以节省45%的能源。荷兰几家大型污水处理厂已计划10年内达到所有供电。 污泥不仅可以用来发电,养鱼池净化系统也含有大量的“宝贝”。例如,污水中含有丰富的磷酸盐,90%仍将在污泥。荷兰已设立一个污泥
临近春节,很多小伙伴开始陆续放假了,当工厂
安装图和电图部分
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
