案例:现有一试运行的污水处理厂(A2/O),脱水机房还没有交付使用,死泥排不出去。一直用二沉池污泥回流泵回流污泥的方法,死泥越来越多,生化池泥絮凝程度也不好,色泽不好,量也不多。该如何解决死泥的问题? 谢谢!!
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
本报讯,随着经济发展和城市化的加快推进,随之产生的大量垃圾成为“繁荣的魔咒”,对环境构成了巨大的压力。通用的垃圾处理方法是直接填埋,但这样带来的问题是土地资源消耗量大,而且次生污染频发。因此,减量减容快、经济效益明显的垃圾焚烧法在我国渐渐兴起。但由于焚烧过程中会产生如二恶英之类的强致癌物,垃圾焚烧技术一直在国内外饱受争议。目前,垃圾发电在发达国家已成明日黄花,但缘何在中国方兴未艾,如何让垃圾发电不再成为人类的健康杀手?脱硫求职 由于垃圾焚烧能够输出热量,大多数国家选择了对热量进行收集利用,将其转化为电能。在我国,垃圾焚烧逐渐由公益项目转向了新能源产业。2000年以来,国家陆续发布了一系列鼓励垃圾焚烧产业发展的政策。近年来,一批垃圾焚烧发电厂在各地上马,但在广东番禺等一些地方也遭到强烈抵制。 垃圾分类的重要性显而易见,但城市的垃圾分类涉及到农业、商务、环卫等若干部门,多头管理的困境以及城市拾荒人群的活跃,使得垃圾在进入焚烧炉之前的分类较难实施。有专家表示,我国城市生活垃圾中有近80%的成分是不能焚烧的。如果在未进行有效分类的情况下贸然进行焚烧,
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
空调水泵的耗电量占建筑耗电量的8-16%,占空调耗电量的15-30%,水泵节能很重要,节能潜力也是很大的,但怎么做才能降低能耗的,请各位朋友指教!:handshake
噪音已经成为生活的一大杀手,噪音的危害很大。噪音的强度可用声级表示,单位为分贝(dB)。噪音级在3O~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。同时,噪音还会产生心理效应,在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激动的情形。长期生活在高噪音的环境中,容易使人感到烦躁、萎靡不振,影响工作效率。一般而言,隔音门窗可以消除噪音的影响。如何选购噪音门窗呢?什么样的门窗适合家庭装修使用啊?我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。 断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好
这几天发现百度的收录情况是越来越差,今天就来讲讲怎么样解决这样问题,还有给大家分享一下我们的经验,主要还是要请高手指点一下。一、外链出问题之所以开篇写这个,是因为我有2个站就是因为这个原因才导致收录减少的。这里面也涉及到很多,有百度网址曝光率,友情链接等。比如交换友情链接中突然有网址被K,被降权。反向链接中有大量的突然信息过期,外链失效等。解决的方法:交换友情链接的时候多多参考下这个网站。B2B信息发布网站选择终身发布时间,或者平时多多管理账号,及时更新,免得过期了,突然外链失效。论坛外链中注意保护账号,免得删掉账号失去所有个性签名等里面的链接。二、网站空间稳定性我遇见过这样的情况,某个IDC服务商每天在凌晨的时候让服务器暂时休息(我说的事实,我不明白人家为什么这样做,肯定有目的的,比如减少带宽,减少服务器损耗.......)还有的服务器经常被攻击,突然打不开,什么的,这样的话蜘蛛爬取也有问题,因为蜘蛛就相当于一个普通的用户,它每次来或多或少都打不开,它就不想来了,这个也是影响网站收录减
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》第3-3页里面,图如下:文字为:放射式进线配电箱,为减少配电级数,进线开关QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。怎么理解呢,求各位大侠帮忙解释下,小妹子感激不尽了。。。
一、桥头跳车对工程及运管的主要危害 所谓跳车是由于公路桥头及伸缩缝(桥头引道)处的差异沉降或伸缩缝破坏而使路面纵坡出现台阶引起车辆通过时产生跳跃的现象,其主要危害有以下几个方面: 第一,对行车安全和舒适度的影响。由于跳车的存在使车辆不得不降低车速,使公路的使用功能和通行能力受到很大影响;另外跳车使驾驶员和乘车者感到不适,心情不快易疲劳,所载货物易损坏;严重跳车会造成翻车、追尾等交通事故,威胁人、车和财物的安全,造成生命、财产的损失。 第二,由跳车产生的水平和垂直冲击力会对路面、路基和桥梁结构物产生进一步的损坏,从而
新房装修对于我们大家来说,都是需要的,因为谁不想买了新房后进行一个美美的装修来个大美化呢。不过向来大家在装修的时候往往都是更加的重视装修的豪华美观性,在装修材料的选择上往往没有做到很细心,所以就导致了很多的新房装修后室内会存在装修污染的问题,所以很多人在新房装修后会将新房放置一段时间才会入住,也有些人会通过各种的方式来净化室内的空气质量,所以咱们今天就来聊聊新房装修后怎样减少污染的发生,有那些方式能有效的起到净化室内空气的作用。 现在对于大家解决室内装修污染的问题主要的办法有1、开窗通风2、种植绿植3、使用活性炭4、使用新风净化设备,下面分别列出这些办法的优缺点;
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
情况是这样的,我们这里好氧池进水的水质突然比以前降低了一倍,但水量不变。对于好氧池的排泥我们有两种意见,请大家给个意见1,进水浓度降低,那么微生物的生长繁殖必然下降,所以认为应该适当减少排泥量2,进水浓度降低,根据F/M,微生物的浓度也应该控制低点,所以认为该加大排泥以减少泥量。
如题:高层建筑不可能每层都出施工图,那么具体该依据什么来归并施工图的出图量呢?同样的标准层,不同的楼层,就会有不同的配筋应力图,那么该依据哪张应力图,还是选出一张应力最大的?同时钢筋层又该考虑什么因素来归并不同的楼层使用同样的钢筋层?求有经验的老手指点!
小型反渗透系统设计中,为了减少投资费用(只设一台高压泵),可不可以设计开机时,高压泵先是星形接法运行2分钟再切换到三角接法,这样一是起到低压冲洗的作用,二是星形接法运行避免水锤对膜的冲击,可以减少一台变频器和一台冲洗水泵。不知道这样是否可行啊?头一次做反渗透,请大家多多指点。
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
齿轮制造过程的控制 要保证渗碳齿轮的质量,首先要确保齿轮用锻坯的质量,锻坯经磁粉探伤检测,确定锻坯不存在裂纹、夹杂层等缺陷后,方可使用。为了细化基体组织,我们采用了锻坯粗车→磁粉探伤→正火或调质→精车的生产工艺,这样做可以使锻坯内部组织正常化,最大限度地减少内部缺陷,防止氢原子渗入缺陷处,造成裂纹。制造齿轮时,无论粗车还是精车,切削方向要一致,防止冷加工产生应力集中区域,使氢原子有隐藏之处。另外,粗车齿轮正火或调质之前,一定要除去表面油污,否则正火或调质处理后烧结成的油垢附着在齿轮上,会延长除油除锈时间,相对延长了渗氢时间,增大了渗氢量。 前处理工序的控制 为了减少除油除锈工序氢的渗入,我们采取了下列措施:电解去油采用阳极电解去油,不造成渗氢趋势;酸洗一般采用盐酸,避免使用氢脆较严重的硫酸,且锈一旦除净,立即取出清洗,一般控制酸洗时间在5min以内;为了提高酸洗效果,防止过腐蚀,在酸洗液中加入一定量的缓蚀剂和表面活性剂,使氢原子难吸附在齿轮表面上,而形成氢气析出。 电镀工序的控制 电镀过程中的渗氢主要是氰化镀铜,为了避免由
与一般风暴相比,沙尘暴除了大风之外,还混有大量的尘埃颗粒、花粉、细菌和病毒以及其他一些对人体有害的物质。因此,沙尘暴被认为是传播某些疾病的媒介,而且因为波及的范围较大,会引起严重的公共卫生问题。例如,当沙尘暴“吹”到下游地区而变成浮尘天气时,仍有大量不利于人体健康的微粒成分。那么如何减少对沙尘暴对人体的危害呢? ◆ 提早进行预防 预防胜于治疗,在大风干燥多尘的天气里,细菌病毒和支原体等微生物活动频繁,并利于传播,容易诱发咽炎、鼻出血、眼干、角膜炎、气管炎、哮喘等。 平时可口含润喉片,保持咽喉凉爽舒适;滴几次润眼液以免眼睛干燥;有鼻出血的情况可以经常在鼻孔周围抹上几滴干油,以保持鼻腔的湿润,防止毛细血管破裂引起出血。 ◆多喝水 多吃水果 尘沙干燥天气易出现唇裂、咽喉干痒、鼻子冒烟等情况,也就是老百姓所说的上火,机体缺水还可出现排便困难,引起痔疮、肛裂、便血。多饮粥类、汤类、茶水、果汁,增加机体水分含量,补充丢失的水分,加快体内各种代谢废物的排出。 ◆
