  • 电子行业常用管材分类及应用
    电子行业常用管材分类及应用
  • 重庆激光打标机在电子行业的应用
    激光打标机在电子行业中的应用较为广泛,激光打标机主要针对一些高要求打标的产品进行标刻。尽管中国现已展开成为世界电子电器出产大国之一,具有健壮的电子出产力,但是还面对着一些制作标识的尴尬局势,激光打标机仰仗本身的原理,优势等特征,可以在电子电器上进行永久的打标,信赖不久的将来,初刻智能激光打标机将在电子电器打标中得到广泛的使用与展开。 激光打标机现在现已被各个工作所接受,与其作业的原理以及优势特征密不可分的。 重庆激光打标机的“冷加工”,字面上就可以了解到这种办法不再是经过加热而给被加工的物品外表留下痕迹标识,特别是电子器件的构成资料等是耐不了高温的,所以选用激光打标机进行标识不会发生任何的“热危害” 也不会对环境对产品构成任何的污染,而且激光打标机不再是传统的色彩符号,而是经过“雕刻”所以具有永久性,传统的打标工艺每年的耗材费用无疑约束了我国电子电器工作的展开,激光打标机在使用过程中无需耗材,可以下降打标成本,而且选用的是电脑控制,不只可以减免因人工操作不妥发生毛病的概率,而且还可以大大的进步加工的功率。 重庆激光打标
  • 电子行业污染分析及处置方法.zip
    电子行业污染分析及处置方法.zip
  • 漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
    漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
  • 电子行业的各种气体系统设计及施工介绍
    电子行业的各种气体系统设计及施工介绍,这里有做电子厂房的么》
  • 利润降到冰点 电子行业还怎么活
    前不久,国资委就今年上半年47家电子行业国有重点企业的利润情况进行了统计,其公布的结果令人吃惊,下降了64%! 国资委的统计数据显示,造成企业利润下降的主要原因是企业的主营业务的成本增长(13.2%)高出主营业务收入增长(12.6%),这里的“成本”,主要是指“能源和原材料”,这两者恰恰是电子制造企业自身无法左右的。对于OEM而言,如果加强新产品的开发、扩大产能等等带来的收入增长都不能解决这两者带来的利润下降的问题,那么,大家的眼光自然要向一个地方靠拢——高利润的产品。 哪些产品有高利润?3C是块老木鱼,敲敲打打念唱已久,早几年是做电视的做电脑,做电脑的做电视,现在则不管是做电脑还是电视都在或都要做手机。最近传出了七喜电脑要做手机(自主品牌)的事,不过当家的易贤忠董事长就立刻予以低调的否认,只说他们年初开始做手机代工,并且有了很大规模。爱因斯坦赞同一个理论:越观察事实,离事实越远,七喜电脑的低调和它的否认一样不可观察。 做代工离不开两个条件或至少二具其一:制造经验和设计经验,七喜电脑在手机制造和设计上有多强
  • 电子行业用超纯水设备适用哪些行业
    目前我国电子工业部把电子级水质技术分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm,以区分不同水质,同时伴有对硅、尘粒、有机碳、微生物等物质含量的要求各不一。半导体、集成电路芯片及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件、微电子工业、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高。 电子行业用超纯水设备适用行业 1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路; 2、超纯材料和超纯化学试剂; 3、实验室和中试车间; 4、汽车、家电表面抛光处理; 5、光电产品、液晶显示器 6、其他高科技精微产品;
  • 超纯水设备在电子行业中的应用
    电子行业选择超纯水设备是因为超纯水被用在电子工业主要是线路板、电子元器件生产中,超纯水水质已成为影响线路板、电子元器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。在电子元器件生产中,超纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料,不同的电子元器件生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。 在晶体管、集成电路生产中,超纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路生产过程中的80%的工序需要使用高纯水清洗硅片,水质的好坏与集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。
  • 电子行业超纯水设备如何检测和维修呢
    电子行业超纯水设备如何检测和维修呢?下面我们一起学习了解一下: 1、电子行业超纯水设备中膜元件完整性检测 在电子行业超纯水设备运行中,保证膜元件的完好是十分重要的。现场可采用压降检测、声波检测对膜元件的完好性进行检测和评估。如果发现抗污染膜元件破损,应及时修补或更换膜组件。 2、做好常规化学量和膜运行参数的记录 电子行业超纯水设备在运行过程中,常规化学量的指标应是相对稳定的,如果化学量指标,尤其是膜出水的指标发生显著变化时,必须引起我们的重视。膜组件运行参数,如透膜压力、过滤阻力,进水污染指数的变化是相对平缓的,如果出现突变,必须及时查找原因,制定合理的解决方案。 3、电子行业超纯水设备报警信息分析和故障排除 在运行过程中,要注意进水压力、反渗透膜压力、出水污染指数、进水污染指数等参数的变化与报警。电子行业超纯水设备停止运行时,必须对膜元件进行药液保护。 以上为大家介绍的就是电子行业超纯水设备的检测和维修,希望对大家有帮助。 <
  • 电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
    电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
  • 电子行业干盘管_FFU洁净空调系统
    电子行业干盘管_FFU洁净空调系统
  • 我给大家好好讲讲电子行业的洁净公司
    关于洁净公司的贴不少,但是没有一个能分析的特别清晰的,我给大家介绍一下电子行业的净化公司:洁净室从专业上说应该是装饰装修专业和机电安装专业整合在一起的,其中的机电安装里有空调、水专业(纯水,超纯水,废水等),气体专业(大宗气体和真空吹扫等),电气专业(照明,电站),从总体上说洁净室的施工还是以机电安装资质为主要考核资质。帖子里兄弟们讨论的方向发生了很大的扭曲,比如金家坝,协多利那些单位都属装饰专业的金属壁板生产商,当然他们也能接工程,去做洁净室内装,但撑死做个下包,他们最多也就有个装饰装修的资质,二级或者三级,或者根本没有资质。国内有机电安装资质的:机电安装总承包一级的有三家:中电总公司(净化行业的业绩很少),大气社,M+W机电安装专业承包一级的:中电二,中电四,汉唐,亚翔,世源希达,江苏柏诚机电安装专业承包二级的:吉威(台湾叫帆宣),成道建设(世博会韩国馆的总包),江苏百科(做药厂的,一帮马来人)从管理模式来说:有自己固定施工队伍的:比如中电二,此公司做了汉唐,亚翔,大气社等公司N多年的下包,培
  • 电子行业用超纯水设备的安装标准介绍
    电子行业用超纯水设备的安装标准有哪些?下面我们一起详细了解一下: 1、电子行业用超纯水设备安装的场地应当选择环境干净、整洁,地面平整的地方。 2、放置电子行业用超纯水设备位置要紧靠电源和水源的环境当中。 3、要保持在阴凉干爽环境中,请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。 4、在北方地区不得将设备安装在室外,以防电子行业用超纯水设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。 5、电子行业用超纯水设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。 6、电子行业用超纯水设备所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。 以上为大家介绍的就是电子行业用超纯水设备的安装标准,希望对大家有帮助。
  • 电子行业超纯水设备系统的启动步骤
    电子行业超纯水设备具有产水稳定、操作简便等特点,今天跟大家分享的是电子行业超纯水设备系统的启动步骤,一起来看看吧。 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于电子行业超纯水设备系统启动步骤的介绍,希望对大家有帮助。
  • EDI超纯水设备在电子行业中的优势
      电子行业在生产过程中对水的要求较高,必须达到电子行业用水标准,它所用到的水需经过脱盐处理。那么EDI超纯水设备可以应用于电子行业吗?
  • 电子行业废气治理难?这个办法你知道吗?【杰通环境】
    电子行业废气VOCs主要来源于对电子产品的表面涂层工艺环节所用溶剂型涂料和清洗工艺环节所用有机溶剂所致。 电子行业废气VOCs常见的种类有:异丙醇、丁酮、甲苯、醋酸丁酯、甲醇、乙醇、丙酮、二甲苯、丙二醇单甲醚、苯乙烯、乙酸乙酯、正丁醇、甲基异丁基甲酮、二氯甲烷、环已酮、乙苯、正庚烷、甲氢呋喃、三氯乙烯和氯仿等。 电子行业废气危害性: 电子行业废气中含有大量的有害物质,如果不对这些废气处理的话,当含有害物质漂浮在空气,不但对周边的环境造成污染还会危及人类的身体健康,特别是在电子厂上班的员工,如果长期呼吸这类气体,会对员工肺部有很大影响,造成各种疾病。 这样一来不仅工作效率会下降,也会影响到产品的质量不利于生产
  • 木瓜SMT贴片打样平台助力电子行业的五大优势
       一、一分钟下单,实时查询。木瓜贴片采用国内先进的大数据技术,即平台化的大数据重用机制,通过线上分配,利用线上线下结合模式,摈弃了 传统工厂管理模式,实行一站式创新性的工厂管理模式,下单简单省心,并且可实时查询订单状态。    二、提供CHIP料,省时省工。提供可供选择的优质常用CHIP料,轻松掌握物料发放,避免了点料的繁琐过程,管理简单并且容易控制,而且节省人力搬运,省时省工,提高工作效率。    三、PCBA打样专线,订单精准交付。机器配置的过程实现了自动化,提高了柔性化的生产效率,通过线上分配,利用线上线下结合模式,完全打破传统 加工模式固化的思维,实现数据共享、实时监控加工的进程,并且为PCBA打样提供专业的生产线,确保打样项目准确按时交付。    四、ET智能工艺。个性化的工艺资料保存在云端,永不丢失,提供规范的BOM单下载及工艺辅助技术服务,并且为作业指导书的继承 和管理提供潜在设计问题的改善报告,为PCBA研发二次迭代改进
  • 电子行业用超纯水设备的安装标准有哪些
    电子行业用超纯水设备安装标准有哪些?下面我们一起详细了解一下: 1、电子行业用超纯水设备安装的场地应当选择环境干净、整洁,地面平整的地方。 2、放置电子行业用超纯水设备位置要紧靠电源和水源的环境当中。 3、要保持在阴凉干爽环境中,请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。 4、在北方地区不得将设备安装在室外,以防电子行业用超纯水设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。 5、电子行业用超纯水设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。 6、电子行业用超纯水设备所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。 以上就是向大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
  • 固废行业政策及行业前景
    (1)固废行业政策 围绕重点工程需求,我国将大力发展环保产业,推动以污水处理、垃圾处理、 烟硫脱硝、土壤修复和环境监测为重点的装备制造业发展,推进烟气脱硫脱销、城 镇污水垃圾处理、危险废弃物处理处置等污染设施建设和运营的专业化、社
电子行业危险固废
电子行业危险固废专题,为您提供电子行业危险固废相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子行业危险固废 相关的专业交流讨论,更多电子行业危险固废相关内容请访问
