  • 污泥热化学处理的试验研究
    随着城市污水处理率的上升,城市污水厂污泥将大量增加。污泥处理方法种类繁多,但大都存在一些弊端。土地填埋处理由于可供填埋场地越来越少,今后将受到严格控制;焚烧法处理由于设备及运行费用昂贵、投资大,也不普遍适用[1]。至于目前国内广泛使用的污泥浓缩、压滤脱水后即行排放的处理方法,则有处理不彻底,易引起二次污染等缺点[2]。而污泥热化学处理法具有灭菌效果好、处理迅速、占地相对较少、处置后污泥性质稳定并能进行能源回收等优点,因此能达到使污泥处置减量化、无害化、资源化的目的。1. 污泥热分解机理 目前进行的污泥热解试验尚不能完全有效地阐明其作用机理。国内外学者较普遍的看法为:污泥被加热至200℃~300℃,其中的脂肪族化合物发生转化;加热至300℃~390℃时,蛋白质类化合物转化;390℃以上,糖类化合物转化,肽链断裂,基因变性转移;与此同时,碳化合物发生转化至450℃时转化完成。所以污泥热解在500℃以下即可完成。本人的大量实验测试结果亦证实如此,但在无氧或缺氧条件下热解状况会略有不同[3,4]。2. 试验 2.1试验原理 缺氧条件下,加
  • 一个固体废物处理与处置设计
    论文简介:进行北京市填埋场固废量预测与填埋工艺设计、填埋场渗滤液处理系统设计,填埋场气体收集与利用系统设计。 投稿网友:forestgan 上传时间: 2013-08-12 <
  • 控制固体废物污染的技术政策
    1960年代中期以后环保开始在国际上受到重视,污染治理技术迅速发展,从而形成了一系列固废处理方法。1970年代以来,一些工业发达国家,由于废物处置场地紧张,处理费用巨大,也由于资源缺乏,提出了“资源循环”口号,开始从固体废物中回收资源和能源,逐步发展成为控制废物的途径——“资源化”。 我国固体废物污染控制工作起步较晚,开始于1980年代初期。由于技术力量和经济力量有限,当时还不能在较大范围内实现“资源化”,但也提出了把“无害化”、“减量化”作为控制固体废物污染的技术政策,并确定以后较长一段时间内应以“无害化”为主。 诚然,将固体废物中可利用的那部分材料充分回收利用是控制固体废物污染的最佳途径,但它需要较大的资金投入,并需有先进的技术作先导。我国固体废物处理利用的发展趋势必然是从“无害化”走向“资源化”,“资源化”是以“无害化”为前提的,“无害化”和“减量化”则应以“资源化”为条件,这是毫无疑问的。 1)无害化 固体废物无害化处理的基本任务是将干扰废物通过工程处理,达到不损害人体健康,不污染周围的自然
  • 固体废物处理产品选型点评
    欢迎大家对本站的固体废物处理产品、样本积极点评,把工程中使用过的固体废物处理产品的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优固体废物处理产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 固体废物处理产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=3479&firName=%u56FA%u5E9F%u5904%u7406
  • 垃圾与固体废物处理课程论文
    垃圾与固体废物处理课程论文 1、总体情况 谢林港镇(不包括新并入的邓石桥)地处益阳市西郊,下辖15个自然村,镇区面积76平方公里,人口3.4万。 1)来源及数量: 由于镇政府机关没有设置镇环卫所,无相关垃圾产生与处理统计数据。 生活垃圾方面,占全镇人口约25%的镇区按照每人每天生活垃圾产生量1.4Kg,非镇区按照0.8Kg估算,则该镇每天生活垃圾产生量约30吨。生产垃圾则数量巨大,来源:在镇区主要为凉席生产过程中产生的竹灰竹屑 竹节 和凉席制造加工行业为主的产业链上下游产生
  • 固体废物处理处置与资源化论文
    摘 要:我国冶金工业快速发展,促使矿山的开发力度加大,随之产生大量矿山固体废弃物。通过浅析我国矿山固体废弃物的现状,以及矿山固体废弃物的危害,我们了解了矿山固体废弃物的处理与再利用所具有重要的意义,并提出了有效治理矿山废物和资源再利用的有效方法。 关键词:矿山固体废弃物,现状,资源储量,危害,处理,再利用 一、我国矿山固体废弃物的现状 我国是世界采矿大国,现有各类矿山企业约15.3万个,其中国有矿山7650个,集体企业6.9万个,私营及个体企业5.8万个,余为其他经济类型企业,开采矿产143种。伴随各类矿产资源的开发利用,产出了大量的固体废弃物。这些固体废弃物的存量既是我国千百年矿业开发的历史积累,也是矿产资源利用不合理的结果,其主要的四种物质来源为:尾矿、废石、煤矸石和粉煤灰,尤以废石为多。我国矿山废弃物的累计数量也相当巨大,且逐年增多,一个省份的矿山尾矿和固废物总量可达几亿至几十亿吨。可以预见的是,随着矿石开采量的上升和品位的下降,每年矿山固废物的排放量还将不断增加。 二、矿山固体废弃物的资源储量
  • 循环冷却水化学处理技术
    水处理技术:1 冷却水处理技术 循环水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物污垢这几个问题,采用水处理技术是能够解决的。也只有采用冷却水处理技术,冷却水循环后的技术经济效益才能充分发挥。所谓冷却水处理技术,是指针对循环水系统的水质、设备材质、工况条件选择、、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方。提出工艺控制条件、提供相应的清洗、预膜方案等。把这一全过程称为冷却水处理技术。其中将、、分散剂等组成配方,确定适宜的工艺控制条件,进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理,这是冷却水处理技术的主要内容。 冷却水处理中所用的、、分散剂、杀生剂等化学品可统称之为水质稳定剂。这些化学品的研究开发、生产是循环水处理的基础。没有先进的、性能优良、价位适中的水质稳定剂就根本谈不上现代的循环水处理。因此,这些水质稳定剂的研究和生产一直是水处理界关注的热点。 2 中国冷却水处理技术及水质稳定剂的发展 中国冷却水处理技术的发展,是随着大型化肥石油、化工、冶金装置的引进而发展起来的,起步较晚,比发达国家晚30~40年,但坚持自己的发展 道路,瞄准国外的发展趋势,结合国情进行研究
  • 化学实验室废液处理技术
    化学实验室废液处理技术
  • 固体废物分类与代码目录
    固体废物分类与代码目录
  • 固体废物处理处置工程乙级资质申请的基本程序
    了解和确认资质标准: 首先,需要详细了解申请的资质类型对应的国家或地方的资质标准、条件和要求。这包括但不限于注册资本、人员配置(如注册工程师数量及专业)、业绩要求、技术装备等。 准备企业基本材料: 准备并核实企业的营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、股东会决议等相关基础资料,并确保企业的经营范围符合资质申请的要求。 人员配备与社保缴纳: 根据资质标准要求,招聘和配置相应数量和级别的技术人员,确保所有人员在本单位连续足额缴纳社会保险,并提供有效的社保证明。 整理申报材料: 收集整理各类人员的职业资格证书、职称证书、劳动合同、业绩证明材料等,形成完整的申报材料包。 建立管理体系: 建立健全企业的质量管理体系、安全生产体系以及其它相关的企业内部管理制度,以满足资质审核对管理体系的要求。<
  • 海洗霸锅炉水化学处理技术交流
    海洗霸锅炉水化学处理技术交流
  • 几种典型的电化学处理工业废水的技术
    国内外目前几种典型的电化学处理工业废水的技术 1. 电氧化处理污水 在脉冲电流作用下,电氧化反应器里的特殊电极会产生的羟基自由基和活化氧自由基。 由于这两种自由基有超强的氧化能力,因此当废水流经电氧化器时,水中的有机污染物将会被氧化降解直到变成无机物(如二氧化碳和水)。 这个方法的缺点是:电耗大,完全氧化去除1公斤的COD需要耗电15-25度, 平均20度。显然,这对电能紧张地区,很难被企业所接受。 针对这个问题,英国一家环境公司对电氧化法进行改良,通过电极的排列,电流的密度及水力停留时间的控制:让电氧化只分解破坏有机物分子结构(如对杂环类多环芳香族化合物开环和破链,提高它们的生化性),而不是把它们完全氧化成成无机物。换句话说,电氧化只做预处理,处理后,废水再进行生化。这样可使难降解的有机污染物得到经济有效的去除。 2.电催化-氧化 这个方法是 :用铁片做电极,铁片之间填充活性碳颗粒作催化剂,在电场作用下,槽内电极材料在高梯度电场的
  • 什么是固体废物及其对环境污染?
    (1)污染大气固体废物对大气的污染表现为三个方面:1.废物的细粒被风吹起,增加了大气中的粉尘含量,加重了大气的尘污染;2.生产过程中由于除尘效率低,使大量粉尘直接从排气筒排放到大气环境中,污染大气;3.堆放的固体废物中的有害成分由于挥发及化学反应等,产生有毒气体,导致大气的污染。 (2)污染水体1.大量固体废物排放到江河湖海会造成淤积,从而阻塞河道、侵蚀农田、危害水利工程。有毒有害固体废物进入水体,会使一定的水域成为生物死区。2.与水(雨水、地表水)接触,废物中的有毒有害成分必然被浸滤出来。从而使水体发生酸性、碱性、富营养化、矿化、悬浮物增加,甚至毒化等变化,危害生物和人体健康。在我国,固体废物污染水的事件已屡见不鲜。如锦州某铁合金厂堆存的铬渣,使近20平方公里范围内的水质遭受六价铬污染,致使七个自然村屯1800眼水井的水不能饮用。湖南某矿务局的含砷废渣由于长期露天堆存,其浸出液污染了民用水井,造成308人急性中毒、6人死亡的严重事故。 (3)污染土壤固体废物露天堆存,不但占用大量土地,而且其含有的有毒有害成分也会渗入到土壤之中,使土壤碱化、酸化、毒化,破坏
  • 工业固体废物产生及构成情况
    工业固体废物产生及构成情况一般工业固体废物产生量较大的行业依次为黑色金属矿采选业7.1亿吨,占重点调查工业企业的22.5%;电力、热力生产和供应业6.1亿吨,占重点调查工业企业的19.6%;黑色金属冶炼和压延加工业4.2亿吨,占重点调查工业企业的13.4%;有色金属矿采选业4.0亿吨,占重点调查工业企业的12.8%;煤炭开采和洗选业3.9亿吨,占重点调查工业企业的12.3%;化学原料和化学制品制造业2.7亿吨,占重点调查工业企业的8.5%。
  • 固体废物污染源现场检查内容
      1.固体废物来源(1)检查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式。 (2)根据新的《国家危险废物名录》或GB5085检查生产中危险废物的种类及数量 2.固体废物贮存与处理处置 (1)检查排污者是否在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,假设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场 (2)检查固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的设施 对于临时性固体废物贮存、堆放场所 对于危险废物的贮存、处理处置 检查排污者是否向江河、胡博、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒废弃物的地点倾倒固体废物。3.固体废物转移(1)检查固体废物转移的情况 (2)检查转移危险废物的,是否填写危险废物转移联单。并经移出地设区的市级以上批准
  • 污水处理技术之化学除磷工艺
    污水处理技术之化学除磷工艺
    大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
  • 石油化工废水之化学处理
    化学法向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水
固体废物热化学处理技术
固体废物热化学处理技术专题,为您提供固体废物热化学处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固体废物热化学处理技术 相关的专业交流讨论,更多固体废物热化学处理技术相关内容请访问
