  • 漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
    漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
  • 该采用什么危险等级去设计?
    最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
  • 有关火灾危险类别的问题。
    谁知道配电室、变电站、发电机房的火灾危险类别和耐火等级如何确定?火灾危险类别好像分着:甲、乙、丙、丁、等。耐火等级好像分着一级、二级、三级、等。这些级别我不知道如何分类,哪些属于那一级(类别),有没有相关规范?告诉以下,或者提供下载地址,也或者把相关段落文字发一下,谢谢。
  • 装备这样设置会有危险吗?
    我家是顶楼,太阳能支架以与楼顶的避雷带连接,如果发生雷击会不会延水管进入室内,水管不是金属的,但在室内有二金属弯头,金属弯头会不会对在附近的人产生危险。另室内有一铁艺楼梯,与楼板内的钢筋焊接固定,发生雷击时会不会有危险。
  • 如何论证该建筑存在倾斜危险
    如何论证该建筑存在倾斜危险
    其实是我有求于这里的工程师们!本人小孩在这个建筑旁的学校上学,很多人都觉得有向外倾斜的危险,但由于我们都不是专门搞建筑的,所以在向上反映问题时都不是专业描述。由于平时很多学生和家长都在下面经过,所以求助这里的工程师们,能不能用专业一点的术语例如“该建筑在没有桩基的情况下,地基宽几米,什高几米..............,导致什么受力几多,容易引起整体倾斜甚至倒塌”,好让我们更容易向上级反映问题。 说说该建筑吧,该建筑是没有桩基的,只是像一些农村房子一样挖了一个浅坑作基础!具体的数据如图! 在此先谢谢各位。
  • 地上两层的商场按那个危险等级呢?
    两层的商场,每层建筑面积4000平方米,那么按中危险等级1,还是2考虑呢? 因为规范在举例时是总建筑面积大于5000平方米的商场按中危险等级2考虑。
  • 如何预防有限空间的危险?
    俗话说得好,“空间千万条,安全第一条。作业不规范,亲请人两行泪。”不少朋友都捏了一把汗,并疑惑到,到底什么是有限空间?为什么危害那么大?这样的危险会不会就在我们身边?该如何预防有限空间的危险? 下面我就一一科普,给朋友们提个醒!什么是「有限空间」,具体指的哪些地方?有限空间:根据安监总局总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,有限空间指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足的空间。主要分为三类:密闭设备,地下有限空间,地上有限空间。 1、密闭设备 密闭设备,可移动可全封闭的狭小空间如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。
  • 最新危险!!!病毒-熊猫烧香
    病毒名为熊猫烧香最近出现新的病毒名为熊猫烧香,危害较大,感染后所有EXE可执行文件图标变成一个烧香的熊猫,大家电脑如出现此现象可认真阅读以下文章:一、病毒描述:含有病毒体的文件被运行后,病毒将自身拷贝至系统目录,同时修改注册表将自身设置为开机启动项,并遍历各个驱动器,将自身写入磁盘根目录下,增加一个Autorun.inf文件,使得用户打开该盘时激活病毒体。随后病毒体开一个线程进行本地文件感染,同时开另外一个线程连接某网站下载ddos程序进行发动恶意攻击。 二、病毒基本情况:[文件信息]病毒名: Virus.Win32.EvilPanda.a.ex$大 小: 0xDA00 (55808), (disk) 0xDA00 (55808)SHA1 : F0C3DA82E1620701AD2F0C8B531EEBEA0E8AF69D壳信息: 未知危害级别:高 病毒名: Flooder.Win32.FloodBots.a.ex$大 小: 0
  • 这样装修多危险!我们如何睡好觉!!
    近日,偶有机会看见邻居装修房屋(本院设计的六层砌体结构),在房屋入口一侧240厚承重墙上出现一个1500X1500的鞋柜。鞋柜嵌入该墙100~120,上无任何过梁之类的加强处理。当时本人一身冷战(该楼是本人设计的)。如此野蛮的装修让我们怎么能睡好觉!240厚的承重墙就这样被这些无知的人折腾得剩下可怜的一半!遇到这样的人、这样的情况,我们怎么办??? 建筑竣工验收时,一再要求建设单位作好这方面的工作!可实际上呢?失望!失望!悲哀!悲哀!物管方面呢?!他们的职责和责任在哪里呢?我们不得不深思!谁为这样的事负责?是我们这些结构设计人员? 类式这样伤汲结构主体的装修真是举不胜举!各位也有可能遇到这样的情况吧! 请各位谈谈感受,交流交流!我们应该为这样的事买单吗?
  • 记住!电是很危险的!不信自己看!
    记住!电是很危险的!
  • 谈谈你觉的搞弱电危险不?
    最近听说我们以前有同事,在弄设备的时候触电,离开了人世,具体什么原因现在还不清楚。听说这个消息很郁闷,觉得心里面很不是滋味,你觉得干这一块危险嘛?说说你的想法……
  • 危险品仓库的通风是如何考虑的?
    危险品仓库分开存放可燃的产品和有毒的产品,平时放在里面,待用的时候取 平时想采用自然通风当发生泄露或报警时打开事故通风,事故通风12次/小时.各位提提议见,谢谢!!
  • 电容的潜在危险及安全性
    我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质。在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。许多电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时,若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl),因此丢弃
  • 麻烦看一下这个台子危险不?
    麻烦看一下这个台子危险不?
    我住的这栋楼一层为框架,二层以上是砖混,共8层。由于太阳能没地方放,经征求楼上这家人的同意,我在屋面上搭了一个台子,当时没觉得危险,但现在越看心里越没底。台子高1.15米,宽1.7米,长3.8米,用了约70块空心砖砌成,预制板8块(左右各4块)。每块预制板长约1.9米,宽约0.46米,厚约5公分,每块预制板里面有4根钢筋。预制板上面又加了一层水泥砂浆,约4公分厚。太阳能储水150升。这个台子下面是卫生间和厨房。屋面打的现浇,具体承重不知道,据说(只是据说)是600KG/平方米。请高手分析一下:1、屋面是否能承受这个台子?2、我做的预制板不标准,太阳能会不会压断预制板?谢谢![ 本帖最后由 songcore 于 2011-5-20 16:33 编辑 ]
  • 危险废物处置方式与应用。
    论文简介:危险废物填埋场设计与应用介绍,包括物理法、化学法。 投稿网友:wj19870215 上传时间: 2013-12-16
  • 箱梁支座偏心受压有多危险?
    本帖最后由 qixinxiaocheng 于 2014-5-21 23:04 编辑 20米箱梁横坡通过梁底混凝土楔形块来调节 ( 楔形块上有预埋钢板 )。 现在问题是预埋钢板的坡度没有做好, 预埋钢板与支座钢板之间有缝隙(最大的有超过一公分的) , 即支座偏心受压, 严重的橡胶支座都变形了 。求助高手该怎么处理呢。用异形钢板吗,可是尺寸很难掌握好,很难保证支座全部均匀受压。如果不处理的话,会有多严重呢? 捎带问一下梁自带2%横坡,现在是梁在弯道位置需4%的横坡,图纸上是通过梁底楔形块预埋钢板及契形钢板的坡度来调节的,即预埋钢板和契形钢板是斜的有坡度的,可是支座钢板的水平的,箱梁又不能倾斜,怎样能保证预埋钢板和支座钢板完全吻合呢?
危险固废网
危险固废网专题,为您提供危险固废网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与危险固废网 相关的专业交流讨论,更多危险固废网相关内容请访问
固体废物的焚烧处理
危废处理方法
