  • 关于石材锈斑的处理方法
    一、锈斑的形成锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。二、锈斑的处理锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
  • 关于石材锈斑的处理方法!
  • 各种废水特点及处理方法
    各种废水特点及处理方法
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 反吊膜膜面破损的处理方法
    反吊膜膜面破损的处理方法
    反吊膜是现在应用最广泛的一种加盖方式,也是一种膜结构,一般是用于加盖在跨度大、臭气难处理的污泥浓缩池、厌氧池、酸解池等池体,起到将臭气密封处理的作用。同时,反吊膜也是污水池加盖项目中最短的建筑方式之一。 反吊膜膜面破损的三大解决办法:   1.若膜面破损,基布织物完好时。在破损区域贴上高性能的透明胶粘合或者热合即可。   2.若膜面破损长度低于5cm时。用大于破损长度的椭圆形或圆形膜布,焊接在破损区域即可。   3.若膜面破损长度大于5c
  • 材料的表面处理方法求教
    各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
  • 请教洗网废水的处理方法!
    洗网废水水质如下:洗网废水物质成分Autosol Plus 水油两用感光胶成份:重氮树脂 + PVA(聚乙烯醇) + 高分子乳剂 + 丙烯酸脂单体。洗网粉成份:高碘酸钠印版显影液成份:Na2SiO3.9H2O + NaOH4.783成份:C9H14O (异佛尔酮)5.版液成份:6.UV洗车水成份:二丙二醇甲基醚的异体混合物7.UV洁版液成份:a.石油溶剂轻芳香烃化合物 b.石油溶剂中性脂肪族化合物 c.丙基苯 + 三甲基苯 + 石英砂 + 磷酸8.封网胶成份:鬼影消除液成份:NaOH10.天那水成份:甲苯 + 丁酮 + 丙酮11. 漂白水12.洗衣粉 各位前辈多多指教!
  • 请教印花废水的处理方法
    我公司两年前接了一个印花废水工程,至今还没验收!刚开始采用的工艺是:气浮+生化,出水色度跟COD一直都不达标!后来整改了一下,后面增加了物化,现在出水还是不理想!各位前辈有这方面的经验,请多指教,谢谢!
  • 〈求助〉施工缝的处理方法
    小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
  • 哪个处理方法合理些,请投票!
    多层框架结构楼梯休息平台抗震构造处理地震区,多层普通框架结构,对于楼梯平台结构抗震构造处理,有两种做法:①一是直接连接,平台梁直接传力至楼梯间的边框架柱,因为这种做法平台梁在半层位置,会使该框架柱成为短柱,要加强处理,按照短柱处理即可。②二是分开处理,平台梁通过小楼梯柱生根于下面的框架梁,平台板悬臂出去,这样可以避免框架柱出现短柱,可是传力途径复杂,并且要求分缝处理,并且该种做法会使楼梯在每层处于悬空,这样楼梯次结构的抗震要非常小心处理,因为楼梯的悬臂不像一般阳台仅仅挑出一两米。
  • 错层问题处理方法大家谈
    楼梯处在楼层处无框架梁,框架梁落至半层处,这时大家建模时,是如何处理的?我的做法是:按不错层在PM第1步输入框架梁,只是画图时将被楼梯处被打断的框架柱的箍筋人为的修改(长细比不大于4或虽大于4但很接近如6,考虑柱体积配箍率不小于1.2%;剪跨比4大得多,不修改)请大家发表一下自己的看法,谢谢
  • 关于含氰废水的处理方法
    我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
  • 管桩偏位的两种处理方法
    管桩偏位的两种处理方法
  • 求教:湿陷性黄土处理方法
    工程地址在陕西省澄城县,自重湿陷性场地,湿陷等级为4级,工程为3层锅炉房,目前设计为整片换填,处理深度为4米,建筑外边缘外放2.5米,回填材料为3:7灰土,压实系数不小于0.97,但是地勘报告指出即使如此处理,剩余湿陷量仍大于200,不满足规范要求,求教各位同仁有没有什么办法处理?急盼!!!!!
  • 大偏心条基基础处理方法
    各位同行,在民房中受土地大小限制,一栋五层砖混楼房,周围没有相同基础的条件下,基础能不能做成大偏心条形基础,如果能的话,需要采取什么措施保证基底一端的应力Pkmin不小于0?先谢谢各位了:)
  • 地基处理方法及使用范围
    地基处理方法及使用范围
  • 请教湿陷性黄土处理方法
    现在在做一个山西祁县的一个项目。请教熟悉山西地质情况的朋友,勘察报告上反映场地内有1.5m的填土,填土下是1.5左右的湿陷性黄土,建议用强夯法进行地基处理,强夯能级2000kN•m,具体施工参数应由试夯确定。地基处理结束后应进行检验,满足设计要求是,方可进行下一道工序。请教当地用强夯法进行地基处理是否是常用做法?实际流程是否是先进行试夯,待检测结果出来后才确定地基承载力,这样是否会影响设计工期和施工工期?还是有经验公式先确定地基承载力,然后要求施工方进行地基处理时一定要达到这个确定的地基承载力?由于建筑物使用荷载较大,设计希望地基处理后对地基承载力有所提高。
  • 【求助】磨片废水的处理方法
    【求助】有没有磨片(半导体行业硅片)废水处理方法,磨片废水放很多天还是浑浊的,只是偶尔会有磷,没有别的其他成分了,求高手指点·····
危废处理方法
危废处理方法专题,为您提供危废处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与危废处理方法 相关的专业交流讨论,更多危废处理方法相关内容请访问
危险固废网
固体废物处理厂
