由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
如今,新风系统不仅能够对室内空气进行净化,还能够为室内提供源源不断的新鲜空气,真可谓空净产品的实力担当。新风系统不同于其它空气净化设备,只有进行合理的选择安装才能够更好的使用。今天咱们就来聊聊新风系统风速和噪音之间的关系。新风系统风速和噪音的关系:新风系统工作原理,是在一个室内的一侧,通过使用专门的设备将室外的新鲜空气经过净化后,通过专门的送风管道或者是微正压的形式,向室内的各个房间进行送风,同时在通过另一侧专门的排风设备进行往室外排风,从而使得室内的空气有进有出,形成一个“新风流动风场”的原理,满足室内通风换气的需要。而在送风和排风时,空气的流动称之为风速,风速的大小通常与风量大小管道的直径有关的,如果风速过大,会直接导致风燥过大的情况出现
知识点:弱电系统制图规范
综合布线系统的布线标准介绍综合布线系统至今并不是无章可循的,在国际上有ISO/IEC11801;北美有ANSI/EIA/TIA568A;欧洲地区有EN50173;施工安装有EIA/TIA 569;测试有非屏蔽双绞线敷设系统现场测试传送性能规范ANSI/TIA/EIA PN3287即TSB67。我们国家有中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97及《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》CECS89:97可供使用;山东省有《综合布线系统的测试和验收》山东省地方标准作为甲方单位验收、测试的依据。 实际上,布线系统标准领域的先行者是EIA/TIA协会,1985年EIA/TIA开始布线标准的制定工作,经过六年的努力,于1991年形成第一版EIA/TIA 568,这是综合布线标准的奠基性文件。与EIA/TIA-569、TSB67、TSB40等文件形成北美综合布线系列文件。TSB36是关于水平布线电缆的技术系统手册,TSB40是关于墙上插座的技术系统手册,主要涉及损耗、串音和反射方面必须遵守的测量方法和允许
撒水系统安装标准_secret
与光伏系统相关的国际标准
1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 那么室内消火栓系统试压是按照1还是2进行试压呢?我看了好些资料,对室内消火栓系统试压按照上述的1和2的都有,求解答? 另外如果是按照2进行试压的话,那么是不是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005应该就是单指的是喷淋系统了呢?
网络综合布线系统有很多值得学习的地方,特别是在验收阶段,是我们更应注意的地方,这里我们主要介绍在验收时需要注意的问题及详解,包括介绍六类布线系统测试等方面,希望对您有所帮助。1.网络布线系统验收中应注意哪些问题?答:在网络综合布线系统测试验收中,有些网络布线系统施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的。这种测试只能说明网线接对了且没有断路。我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。通常结构化网络综合布线系统工程应遵循的标准如下。(1)国际商务建筑
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
《闭式地源热泵系统设计与安装标准》是面向产品研发人员、制造商、承包商、建造商、工程师和市政建设规划部门,以及其他所有关系地源热泵系统正确、有效设计与安装人员的必备手册之一。
舞动监测系统 一。概述 当高压输电线路架设在植被稀疏、地势平坦的区域,常常会遭受线路舞动问题的影响。舞动问题的发生通常取决于三方面:覆冰不均匀、线路结构参数和风激励,舞动情况一旦超过基准值时,轻者发生跳闸,重者导致绝缘子、线路线夹损坏、杆塔螺栓松动甚至是倒塔。为了实时掌握线路舞动数据情况,特力康研发了
危废、固废台账标准版模板
规范里面说高层建筑消火栓系统的分区标准是避免最低消火栓静水位超过1.0兆帕,那么为什么在设计手册上会说消火栓系统一般40到50米分一个区,包括我在标准图集上看到的工程实例,建筑高度80米左右,也分了两个区。谁来解释一下这么做的原因是什么?现在的工程实例又是怎么弄的呢?
这个是最新的相关建筑光伏方面的标准。
再网络学雷锋一次。
环保标准查询系统(新版本),分类更清楚,查找更方便。
工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
各位好,小弟的下一个工程马上就要开工了,验收标准用的是美国标准。可是我从来就没听说过,在北京转了好多书店都见不到,建筑书店、图书大厦都去了,就是没有,哭死我了。 哪位大哥用过或是听说过的,能不能给个我能找到的地方啊,书店、网络地址都可以,多谢了
哪位有国外相关空调系统调试方面的标准 规范,或者调试方案,据说国外做调试比国内做的要细。目前写一个外商投资的净化空调系统调试方案,急需!!
