减量化板材:新一代钢铁资料的开发,希望用尽量少的资源,即尽量不添加或少添加各类合金元素和微合金元素,来生产高性能钢材。例如200MPa级普通低碳钢,通过工艺技术的改进和优化,提高其强度和韧性,达到400MPa级材料的综合性能,将可以节约大量钢材,节约型的新一代钢铁资料。根据低碳钢静态再结晶的研究结果,变形温度在850℃~900℃时,变形后保温时间在5秒以内,可以保证形变奥氏体处于未再结晶的硬化状态。因此,从时间轴考虑,利用好变形后几秒钟内的未再结晶区,细化碳锰钢和低碳钢晶粒的关键。利用现代冷却过程进行组织控制时,轧件变形后应当在短时间内立即进入冷却区,实施快速或超快速冷却和冷却路径控制。通过冷却对硬化奥氏体的相变过程进行控制,实现细晶强化和相变强化的组合,得到需要的晶粒尺寸
10个关于危险废物减量化的建议
城市生活垃圾作为一个严峻的环境问题,已摆在城市管理者的面前,全国668座大中城市2000年生活垃圾清运量粗略统计已超过1.5亿t,由于受资金及技术等因素的制约,绝大部分的生活垃圾没有得到及时有效的处理,许多城市已陷入垃圾的包围之中,成为城市管理者们十分头疼的问题。笔者认为,生活垃圾的处理也应坚持可持续发展的原则,实行最大限度地实现减量化,进而实行资源化、产业化。以下对生活垃圾减量化的可行性、社会效益及具体操作等问题进行探讨。 1 减量化的可行性 当前我国最常见的生活垃圾处理方法是垃圾卫生填埋法,这些生活垃圾大多没有经过分类处理,里面掺杂着一些有毒害性的物质如废旧电池、废旧电器等(此类物质属于危险废物,国家明文规定严禁用填埋法处理),也有许多可回收利用的物质如废纸、金属、玻璃等,这些垃圾不经处理,直接填埋,既会造成严重的污染又会造成部分可利用资源的浪费,同时还会增大填埋场的处理量,缩短填埋场的使用寿命,造成不必要的经济损失。 在目前生活用能源仍以燃煤为主的能源结构未调整以前,中小城市的生活垃圾可以首
目前污水厂的运行费用中三分之一强的用于污泥处置中,包括电费,药剂费用,目前污水厂的泥大部分是在垃圾填埋厂填埋,这也是一部分很大的支出。因此污泥减量化有很重要的经济意义。 超声波会在液体中产生空化现象,产生剪切力,瞬间产生高温高压,这些特性使超声波可以完成一些需要极端条件的反应。在不添加化学变性剂。酶以及其他物质的情况下。能够溶解细菌孢子。破坏菌胶团结构,破坏微生物细胞。从而增加后续污泥消化的能力,增加甲烷产量,减少剩余污泥量
作者:陈 蕾
豆制品加工污水减量化·清洁化处理技术研究进展
随着给水厂排泥水直排河道的方法不再可行,水处理过程中产生的污泥量和污泥性能将直接影响整个水厂的造价及运行费用.试验在水处理工艺流程相同的条件下,分别投加硫酸铝、氯化铁、聚铝(PAC)、聚铁(PFS)、聚铝铁(PAFC)、高效聚双酸铝铁(PAFCS)等不同混凝剂,以达到减少絮凝沉淀后排泥水的污泥量及改善排泥水的沉降和脱水性能的效果,并探讨了其作用机理可以到这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/196234.shtml
好氧厌氧交替与循环工艺用于污泥减量化研究有机废水生物处理过程中减少剩余污泥产量一直是研究热点。研究通过好氧/厌氧交替和好氧/厌氧循环工艺实现污泥的减量化。结果表明,SS的去除率分别达到97%及98%。对SS减量化起作用的因素包括;生物解偶联作用,生物溶胞作用和不解进程加速作用。好氧/厌氧交替和循环次数对试验结果影响很大,交替、循环次数越多,污泥产量越小
比如福航环保是利用的太阳能温室干化工艺进行干化处理污泥,他的特性是将污泥干化和减量化,干化后可制肥也可焚烧,也可制砖等等。那其他公司有什么工艺能处理污泥吗?我觉得福航环保的处置方式挺好的,处理成本费用低,运营费用低,还能获得国家补贴,也是环保部提倡的工艺。
靖边采油厂油泥减量化项目报告书
省钱又环保的餐厨垃圾减量化智能化设备
目前污泥处置成本高使得一些研究人员在污水处理过程考虑污泥减量如采用投加菌种进行污泥减量,考察无锡城北污水厂,采用菌种污泥减量50%。考察诸暨污水厂,水蚯蚓污泥减量近100%。污泥原位减量在一定范围一定空间具有发展空间[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-11 11:36 编辑 ]
