求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
工业厂房消火栓大家一般习惯如何布置呢?我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说。
小型工业及生活污水图片50t/d
按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
如何防止工业吸尘器磨损?从而增长它的寿命,工厂的环境都比较脏,杂,乱,如果长年累月的使用吸尘器,而不采取什么措施保养它,那吸尘器损坏的几率就增加了很多。寿命也会大大减短、 主要方法如下: (1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸料阀,加强调节和检修。 (2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密,配合得当,减轻磨损口。 (3)就当常检修除尘据有无因磨损而漏气的现像,以便及时采取措施。 (4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平,法兰连接处应仔细装配好。 (5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板,或增加耐磨层,也可以用耐磨材料制造除尘器。 (6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除尘器的外壳一般要刷一层红丹,二层耐腐漆或耐热漆。 根据以上方法,工业吸尘器就不容易会被磨损。使用长时间都能保持暂新的模样。
图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
相对于民用建筑,工业建筑出现的水平力(非风荷载)其中主要由设备动力启动瞬间产生的水平力,例如电动机、胶带机、混合装置、滚动的或者筛选设备以及在厂房上搭接的通廊等等产生的水平方向荷载。此处并非由空旷结构或者悬挑结构产生的普通风荷载,所以在输入PKPM的时候如果按照平常输入无截面荷载或者按照点荷载输入到框架梁或柱上时,对结构位移验算是否能够达到所预计的效果判断起来有点难以抉择。 按照PKPM所提供的SATWE用户手册上所述,特殊风荷载与水平风荷载定义并不是特别详细。特殊风荷载虽然能够更加精细的考虑当结构本身布置按照普通风荷载计算,无法与现实情况相结合时的基础上来进行修改。但是对于之前提到的那些水平力,个人觉得当水平荷载超过相应楼层的风荷载情况下较大时,比较起来很明显。我一般采取两种情况建模,即配筋计算与位移验算。对于厂区内框架厂房,特别是转运站。因为转运站相对于其他的厂房,结构形式更简单,一般出现的是横纵向为一跨或者两跨。更加当结构高宽比较大时,在较高处的水平力作用下,结构若不考虑地震以及风荷载作用时,这些水平力产生瞬间位移有时很难满足规范要求。曾经也出现过转运站在启动设备时,甚
图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
本帖最后由 reenoip 于 2014-4-17 16:17 编辑 之前是建筑按照办公楼设计的,我结构楼面取值恒载1.5活载2.0,结果今天建筑说是一栋陶瓷检验实验大楼,有比较多的检验机械设备,问问前辈们楼面恒载和活载是否需要加大?
各位前辈,图片中的大头柱如何建模?可以在柱上两侧挑梁模拟么
面对这么多的吸尘器,有时候我们不知道如何选择工业吸尘器?顺达员工经过多年的销售经验告诉大家,选择工业吸尘器我们应该根据自己的用途来选择。不是所有的吸尘器都是能吸水的,根据工业吸尘器吸负粉尘是否带水份?我们有两种吸尘器可以选择,干式还是干湿两用型。依据粉尘的数量、比重,决定需要购买工业吸尘器的功率和容量。依据无尘室的环境等级要求,来选择工业吸尘器。依据客户使用吸尘器的频率,选择工业吸尘器。客户的需求是不同的,我们选择的依据不同,最终选择所用的工业吸尘器也是不同的。选择对口的吸尘器才能使工业需求得到最好的应用。文章源自:http://www.sdhbgs.com/Article/Article_685.html
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
工业常用阀门主要有哪些类型呢?小编做了一个汇总,为您分析这些常用工业阀门的具体事宜。 闸阀 闸阀在所有的温度范围内适应于大多数的开关作业、无振动烃类以及公用设施中。在有振动的操作中,闸阀可能从他们的正常的位置打开或者关闭。除非阀杆盘根被仔细调节,闸阀的力矩特性比球阀和旋塞阀要好,但是没有90度旋转动作方便的操作特点。 对于尺寸为DN50(2in)或者更大尺寸的手动操作的闸阀,应该配备弹性闸板或膨胀闸板。契形闸板阀通常没有阀腔超压保护。 无保护的明杆闸阀,不推荐使用。因为海上环境会腐蚀暴露的阀杆及螺纹,使阀门操作困难而且易损害阀杆盘根。 带有反向作用板的闸阀,适应于自动关断系统操作。对于这些阀门可用简单的推拉操作器,因此,避免了通常球阀和旋塞阀所要求的复杂的操纵杆的凸轮。闸阀上所有的带有动力操作器的可动部分可以封闭起来,消除了由于油漆和腐蚀产物造成的污染。 闸阀不能用于节流作业中。尤其对于含有砂的流体,节流会损坏密封表面。 软密封闸阀的操作温度受密封材料的限制。 截止阀 当需要好的
设计是一个大的概念。从远古时刻便已有了设计的轮廓,像石器时代的石制工具,就是一种设计。设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上,用以创造人类文明的一种广泛活动。或者用简单的话来说:设计是一种文明。工业设计是大的设计概念中的一种,工业设计是一门综合性的边缘交叉学科,以往常见的概念是“能够增进产品美学与实用性的应用艺术”,而构成产品的功能、形态、结构、色彩、材质等是其中的核心要素。而美国工业设计协会(IDSA)关于工业设计也有类似的定义,IDSA认为:“工业设计是一项专业的服务性工作,为使用者和生产者双方的利益而对产品和产品系列的外形、功能和使用价值进行优化。”应该讲这些观点有很强的权威性,在相当长的时间中得到广泛认可。中国的工业设计存在很多方面的不足,首先从发展历史来说,中国的工业设计起步时间远远晚于其他发达国家,美国从二十世纪二十年代开始了现代的工业设计;英国的现代工业设计的开始更早从十九世纪末期便已开始;德国则与美国的起始时间差不多也是二十世纪二十年代开始发展起来的;日本则是从二次
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
本帖最后由 linkle520 于 2014-9-10 13:23 编辑 颜色个方面应该还不错,比较喜欢这个图的颜色对比这些,希望大家多给点意见和建议!
