工业污水处理的工艺流程如果是除油脱脂废水,在进行气浮前可以适当添加CaCl2破乳剂将乳化油去除。当废水中COD浓度高时,可以首先使用厌氧生化处理,如果不高就可以采用好氧生化来处理。具体的工业污水处理可以参考以下处理工艺:废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放。酸洗工业污水通常是对钢铁等零件进行酸洗除锈时产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。此类工业污水处理可参考以下处理工艺:废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放。本文重点给大家介绍了工业污水处理,工业污水影响生活环境是客观存在的事实,必须要加以妥善处理。通过小编的讲解大家应该对工业污水处理方式和工业污水处理的工艺流程有所了解了
每天产生轧钢工业污水1000吨,该生产污水水质为,pH 9、COD160mg/L、SS280mg/L、N-Hex290mg/L。要求出水为,pH 7-8、COD50mg/L、SS30mg/L、N-Hex5mg/L。
图纸简介: 某医疗中心医疗废物的处理流程图、效果图,规模10吨。对于了解处理医疗废物处理流程具有一定参考价值。 投稿网友: nokia 上传时间: 2014-06-16
工业废水处理技术工艺流程
医疗垃圾中含有大量的细菌、病毒及化学药剂,具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性,是引起疾病传播或相关公共卫生问题的重要危险性因素。因此,医疗废物在任何一个国家都受到多部法律的严格监管,必须通过消毒毁形等方法来对其进行处理。 每一个国家对医疗垃圾都是持着高度重视的态度,全世界通用的医废处置模式大相径庭,只是在一些细节规定上呈现出了差异。尤其是一些发达国家,在一
工业废气处理如何解决
本帖最后由 威武李大侠 于 2014-12-16 19:10 编辑 一、问题描述: 现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。 二、问题处理过程 1. 检查“final limit bottom及final limit top”
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
浅谈工业废盐及处理方法
工业固废处理与环境(浅谈
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
医疗废物集中焚烧处置工程技术规范 .rar
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
一般的工业废水的成分比较复杂,在矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业行业中重金属都有可能会超。那重金属一般是怎么处理的,有哪些方法? 废水中的重金属一般不能分解破坏,只能转移其存在位置和转变其物化形态。处理方法是首先改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属; 在生产地点
图纸简介: 某线路板厂废水处理工艺图,总水量为1284 吨/d,含磨边整面废水、电镀废水、DFR清洗废水等,各股废水按其性质进行相应的预处理后,再混合处理,废水处理系统按24小时运行。 投稿网友: bdizz12 上传时间: 20
