《国家危险废物名录》(2016版)近日由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布。纵观国际社会,也不乏对危险废物的处理经验。 美国 在废物处置方面,美国的办法是对不同产废者分类授权。 美国环保局早在1985年就完成了“国家小量危险废物生产者调查”,并根据调查结果正式实施了危废的分级管理,将危废生产者分为三类:大数量生产者,小数量生产者,有条件豁免小量生产者。 到了1995年,美国环保局在对人体和生态受体进行多路径风险评价的基础上,制定了《危险废物鉴别法规》。 这
论文简介:危险废物填埋场设计与应用介绍,包括物理法、化学法。 投稿网友:wj19870215 上传时间: 2013-12-16
进行废弃物处理技术和信息的交流!为中国的环保事业做出应有的贡献!!请加入群11313652请各位高手先在此留下qq号及工作性质。 加入群时,请写明身份。 谢谢
进行废弃物处理技术和信息的交流!为中国的环保事业做出应有的贡献!!危险废物的处置是一个新型的行业,请各位同行进群交流,互相学习,请加入群11313652
上传一份《危险废物污染控制标准》,供大家学习,国家环保部的网站上面也有。另外,我们厂里固废产生后,都堆放在一厂房里面,然后定期送往危废处理中心。废物含水率很高,袋装的,摆放不整齐,渗滤液流到地上,气味也比较难闻,请教下各位高手该怎么办
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。 一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中
煤炭开采和洗选的危险废物
焦化企业危险废物有哪些
关于危险废物运输管理规定
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
国家危险废物名录》(2008) [环境保护部第1号令]---------------------------------------环境保护部令 中华人民共和国环境保护部中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第1号 国家危险废物名录 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,特制定《国家危险废物名录》。现予公布,自2008年8月1日起施行。 1998年1月4日原国家环境保护局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部发布的《国家危险废物名录》(环发〔1998〕89号)同时废止。 环境保护部部长 周生贤 发展改革委主任 张 平 二○○八年六月六日主题词:环保 法规 危险废物 令 国家危险废物名录 第一条 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,制定本名录
制革行业废弃物的危害、污染与防治http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=53675601&way=9
怎样鉴定污泥是不是危险废物啊?需要鉴定什么成分?
危险废物处置过程中废气处理技术综述
危险废物焚烧处理工艺及控制要点
危险废物环境管理与安全处理处置及污染控制标准实务 1/2
