  • 工业废碱回收处理新工艺
    扩散渗析阳膜 产品概述: 线性高分子经功能基化、致孔、交联、后处理等工序,可制成系列扩散渗析均相阳膜。本产品膜及其装备主要用于碱与金属盐类或有机酸盐类混合液的分离、提纯,它具有操作简便、节省能源和资源、无二次污染等优点,回收的碱可循环使用。该技术可以广泛的用于碱法金属冶炼、有机化工、印染等行业。 技术指标: <
  • 台湾金属工业废水回收处理技术
    台湾金属工业废水回收处理技术
  • 工业废水膜技术处理及回收利用
    工业废水中大都含有各种不同的化学成分,其处理方法有物理的、化学的、生物的、物化的、生化的等。很多时候是综合几种净化技术。膜分离既能对工业废水进行有效净化,也能回收其中有用的物质。目前MF/UF/RO/NF/MBR/PV等膜技术已经广泛用于电镀、化工、造纸、食品、医药等废水处理。今后的发展更加广阔。请各位发表高见。
  • 如何确定热回收处理与否?
    在天正负荷计算中,算新风负荷时会有热回收方式,是否有热回收,这个该如何确定?在节能设计标准中设置的排风热回收装置,到底这两者什么关系,如何确定建筑中是否设热回收装置?新手敬请高手解惑答疑,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 编辑 ]
  • 如何提高工业纯水处理设备的回收率
    由于水中有很多的杂质,当这些水进入超纯水处理设备,如果处理不当就会对超纯水设备造成污染,那么超纯水设备必受到污染的主要途径是什么呢? 1、进水污染 超纯水设备进水水源为市政自来水经超滤后出水,水质比较理想,但是部分真菌类采用孢子繁殖,虽然在超滤进水前市政自来水已进行了加氯杀菌,部分真菌类孢子可能处于假死状态而进入反渗透内部,在反渗透进水管加入还原剂去除水中余氯的处理,从反渗透给水泵至反渗透出水这段管道内没有抑制细菌等微生物生长的氧化性杀菌剂的存在,给厌氧性真菌等其他微生物制造了良好的生存条件,使真菌等微生物在这些部位迅速繁殖、生长。 2、保安过滤器滋生微生物 超纯水设备前置保安过滤器是进反渗透前最后一道过滤设备,其过滤精度只有5μm,截污能力较强,当截留下来的物质聚集在一起的时候就成为了微生物滋生的理想环境,其他同类型设备也多次出现由于保安过滤器内部滋生异物对超纯水设备产生影响的情况。真菌类物质随着进水进入反渗透本体,在反渗透内部大量滋生影
  • 广绿工业有机废气处理方法—冷凝回收法
    工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
  • 国外是如何处理医疗废物垃圾的
           医疗垃圾中含有大量的细菌、病毒及化学药剂,具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性,是引起疾病传播或相关公共卫生问题的重要危险性因素。因此,医疗废物在任何一个国家都受到多部法律的严格监管,必须通过消毒毁形等方法来对其进行处理。        每一个国家对医疗垃圾都是持着高度重视的态度,全世界通用的医废处置模式大相径庭,只是在一些细节规定上呈现出了差异。尤其是一些发达国家,在一
  • 工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理如何解决
  • 泔水集中回收后如何处理
    般来说泔水集中回收后会有专业的有资质的企业经行泔水处置,处置的方式常见以下几种: 一、肥料化处理 灌水施肥处理主要包括好氧堆肥和厌氧消化。 1.1好氧堆肥过程: 在需氧条件下,利用需氧微生物分泌的细胞外酶将有机固体分解为可溶性有机物质,然后渗入细胞,通过微生物代谢实现整个堆肥过程。同时,从有氧堆肥中也得到了一些类似的方法。例如,蚯蚓堆肥是近年来发展起来的一项新技术。它利用蚯蚓吞下大量的厨房垃圾并与土壤混合。有机物通过机械研磨囊状物和肠道中的生化作用转化为自身或其他生物可以利用的营养素。 1.2厌氧消化处理 在特定的厌氧条件下,微生物分解有机废物,其中碳、氢、氧转化为甲烷和二氧化碳,而氮、磷、钾等元素留在残渣中,容易被动植物吸收和利用。厨房垃圾肥料处理的缺点是肥料质量不高,优质堆肥成本高,难以推广。 二、饲料化处理 厨余垃圾的饲料加工原则是利用厨余垃圾中含有的大量有机物,经过软化,硬化,脱水,发酵,分离后,将废物转化为高热量的动物饲料,把废物变成宝藏。目前
  • 工业处理设备的三维模型
    工业处理设备的三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
  • 废酸回收处理后可以制备什么呢
    废酸中硫酸浓度较高,可经废水处理后回收再用。废酸回收后可以制备什么,大家知道吗?接下来对此介绍如下: 1、制备混凝剂 用盐酸酸洗废液生产复合型水质处理凝聚剂聚合氯化铝铁,它兼有聚铁和聚铝的特点,作用时反应速度快、沉降迅速、除浊效果好,对水中的固体悬浮物、COD、BOD有很好的去除效果,广泛用于饮用水和工业污水处理。COD去除率和脱色率分别达到84%和98%以上。 2、制备染料 用废酸液生产氧化铁系颜料的技术已
  • 奥的斯工业电梯故障处理
    奥的斯工业电梯故障处理
    本帖最后由 威武李大侠 于 2014-12-16 19:10 编辑 一、问题描述: 现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。 二、问题处理过程 1. 检查“final limit bottom及final limit top”
  • 工业固废处理与环境(浅谈)
    工业固废处理与环境(浅谈
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 医药塑料回收废水的处理
    各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
  • 关于医疗废物处理的几个规范!
    医疗废物集中焚烧处置工程技术规范 .rar
  • 丁酮废气处理及回收技术
    合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
  • 浅谈工业废盐及处理方法
    浅谈工业废盐及处理方法
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
工业弃置废物回收处理
工业弃置废物回收处理专题,为您提供工业弃置废物回收处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业弃置废物回收处理 相关的专业交流讨论,更多工业弃置废物回收处理相关内容请访问
