  • 漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
    漆渣、漆桶等危险固废,不能随便处置
  • 该采用什么危险等级去设计?
    最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
  • 有关火灾危险类别的问题。
    谁知道配电室、变电站、发电机房的火灾危险类别和耐火等级如何确定?火灾危险类别好像分着:甲、乙、丙、丁、等。耐火等级好像分着一级、二级、三级、等。这些级别我不知道如何分类,哪些属于那一级(类别),有没有相关规范?告诉以下,或者提供下载地址,也或者把相关段落文字发一下,谢谢。
  • 地上两层的商场按那个危险等级呢?
    两层的商场,每层建筑面积4000平方米,那么按中危险等级1,还是2考虑呢? 因为规范在举例时是总建筑面积大于5000平方米的商场按中危险等级2考虑。
  • 记住!电是很危险的!不信自己看!
    记住!电是很危险的!
  • 最新危险!!!病毒-熊猫烧香
    病毒名为熊猫烧香最近出现新的病毒名为熊猫烧香,危害较大,感染后所有EXE可执行文件图标变成一个烧香的熊猫,大家电脑如出现此现象可认真阅读以下文章:一、病毒描述:含有病毒体的文件被运行后,病毒将自身拷贝至系统目录,同时修改注册表将自身设置为开机启动项,并遍历各个驱动器,将自身写入磁盘根目录下,增加一个Autorun.inf文件,使得用户打开该盘时激活病毒体。随后病毒体开一个线程进行本地文件感染,同时开另外一个线程连接某网站下载ddos程序进行发动恶意攻击。 二、病毒基本情况:[文件信息]病毒名: Virus.Win32.EvilPanda.a.ex$大 小: 0xDA00 (55808), (disk) 0xDA00 (55808)SHA1 : F0C3DA82E1620701AD2F0C8B531EEBEA0E8AF69D壳信息: 未知危害级别:高 病毒名: Flooder.Win32.FloodBots.a.ex$大 小: 0
  • 这样装修多危险!我们如何睡好觉!!
    近日,偶有机会看见邻居装修房屋(本院设计的六层砌体结构),在房屋入口一侧240厚承重墙上出现一个1500X1500的鞋柜。鞋柜嵌入该墙100~120,上无任何过梁之类的加强处理。当时本人一身冷战(该楼是本人设计的)。如此野蛮的装修让我们怎么能睡好觉!240厚的承重墙就这样被这些无知的人折腾得剩下可怜的一半!遇到这样的人、这样的情况,我们怎么办??? 建筑竣工验收时,一再要求建设单位作好这方面的工作!可实际上呢?失望!失望!悲哀!悲哀!物管方面呢?!他们的职责和责任在哪里呢?我们不得不深思!谁为这样的事负责?是我们这些结构设计人员? 类式这样伤汲结构主体的装修真是举不胜举!各位也有可能遇到这样的情况吧! 请各位谈谈感受,交流交流!我们应该为这样的事买单吗?
  • 危险品仓库的通风是如何考虑的?
    危险品仓库分开存放可燃的产品和有毒的产品,平时放在里面,待用的时候取 平时想采用自然通风当发生泄露或报警时打开事故通风,事故通风12次/小时.各位提提议见,谢谢!!
  • 谈谈你觉的搞弱电危险不?
    最近听说我们以前有同事,在弄设备的时候触电,离开了人世,具体什么原因现在还不清楚。听说这个消息很郁闷,觉得心里面很不是滋味,你觉得干这一块危险嘛?说说你的想法……
  • 电容的潜在危险及安全性
    我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质。在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。许多电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时,若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl),因此丢弃
  • 装备这样设置会有危险吗?
    我家是顶楼,太阳能支架以与楼顶的避雷带连接,如果发生雷击会不会延水管进入室内,水管不是金属的,但在室内有二金属弯头,金属弯头会不会对在附近的人产生危险。另室内有一铁艺楼梯,与楼板内的钢筋焊接固定,发生雷击时会不会有危险。
  • 麻烦看一下这个台子危险不?
    麻烦看一下这个台子危险不?
    我住的这栋楼一层为框架,二层以上是砖混,共8层。由于太阳能没地方放,经征求楼上这家人的同意,我在屋面上搭了一个台子,当时没觉得危险,但现在越看心里越没底。台子高1.15米,宽1.7米,长3.8米,用了约70块空心砖砌成,预制板8块(左右各4块)。每块预制板长约1.9米,宽约0.46米,厚约5公分,每块预制板里面有4根钢筋。预制板上面又加了一层水泥砂浆,约4公分厚。太阳能储水150升。这个台子下面是卫生间和厨房。屋面打的现浇,具体承重不知道,据说(只是据说)是600KG/平方米。请高手分析一下:1、屋面是否能承受这个台子?2、我做的预制板不标准,太阳能会不会压断预制板?谢谢![ 本帖最后由 songcore 于 2011-5-20 16:33 编辑 ]
  • 如何论证该建筑存在倾斜危险
    如何论证该建筑存在倾斜危险
    其实是我有求于这里的工程师们!本人小孩在这个建筑旁的学校上学,很多人都觉得有向外倾斜的危险,但由于我们都不是专门搞建筑的,所以在向上反映问题时都不是专业描述。由于平时很多学生和家长都在下面经过,所以求助这里的工程师们,能不能用专业一点的术语例如“该建筑在没有桩基的情况下,地基宽几米,什高几米..............,导致什么受力几多,容易引起整体倾斜甚至倒塌”,好让我们更容易向上级反映问题。 说说该建筑吧,该建筑是没有桩基的,只是像一些农村房子一样挖了一个浅坑作基础!具体的数据如图! 在此先谢谢各位。
  • 如何预防有限空间的危险?
    俗话说得好,“空间千万条,安全第一条。作业不规范,亲请人两行泪。”不少朋友都捏了一把汗,并疑惑到,到底什么是有限空间?为什么危害那么大?这样的危险会不会就在我们身边?该如何预防有限空间的危险? 下面我就一一科普,给朋友们提个醒!什么是「有限空间」,具体指的哪些地方?有限空间:根据安监总局总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,有限空间指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足的空间。主要分为三类:密闭设备,地下有限空间,地上有限空间。 1、密闭设备 密闭设备,可移动可全封闭的狭小空间如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。
  • 爆炸危险场所的区域划分问题?
    中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程粉尘爆炸危险场所的区域等级3.3.2.2.1 10区范围以厂房为界。在自然通风良好条件下, 通向露天的门、窗外7.5米(通风不良时为15米), 地面和屋顶上方3米以内的空间可以降低一级为11区(见附录A图8)。这句是什么意思啊,是指离爆炸物7.5米以外,还是建筑物7.5m以外?若是前者,那规范上没有规定室外是如何了,是不是的室外靠墙装什么开关都可以了
  • 关于电气耐压试验的危险分析
    高手们:我现在急需一份电气耐压试验的危险分析(JHA),用于10KV电缆和高压电机的耐压试验,但我第一次写JHA,不知道如何下手,哪位高手有这方面的资料可供我参考一下。非常急啊。
危险固废法
危险固废法专题,为您提供危险固废法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与危险固废法 相关的专业交流讨论,更多危险固废法相关内容请访问
