污水处理系列鼓风机主要用于污水处理曝气鼓风,亦可根据性能用于其它场合,输送空气或无毒无腐蚀性气体、本系列鼓风机有几种机型,C型为多级、单吸入、双支承结构,采用联轴器传动,进风口和出风口方向均垂直向上。机壳均由铸铁制成,转子主轴用优质碳钢制成,叶轮用低合金钢板焊接而成。D型风机转子主轴用高强度合金钢制成,叶轮用高强度合金钢焊接而成,每级叶轮进口圈处、级向和机壳两端有迷宫式密封,以防止气体泄漏。
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺
鼓风机是污水处理厂的重要设备了,各个污水处理厂使用的鼓风机类型、大小都不一样,我们厂里的鼓风机是1999年国产的单级离心风机,高压、高速、能耗高,风量不可调节,现在运行成本很高且不能很好的满足工艺的需要了,不知道同行朋友有没有遇到类似情况的,有没有用的比较好的风机给推荐下。
多级离心鼓风机相比罗茨鼓风机来言,低噪音,风机维修方便。本公司专业生产多级离心鼓风机质优价廉。联系电话15098863488.李先生
低噪音罗茨鼓风机在污水处理中的应用 长时间在风机旁工作,会使人感到疲劳,产生消极情绪,甚至引起疾病。高强度的噪音,不仅损害人的听觉,而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉、智力等都有不同程度的影响。如果人长期在95分贝的噪声环境里工作和生活,大约有29%的会丧失听力;即使噪声只有85分贝人,也有10%的人会发生耳聋;120~130分贝的噪声,能使人感到耳内疼痛;更强的噪音会使听觉器官受到损害。
鼓风机是污水厂经常釆用的机械设备,对污水处理的正常运行起着重要作用。 1常用的鼓风机及特征 污水处理厂采用的鼓风机大多为罗茨鼓风机和沉水式鼓风机。罗茨鼓风机属容积式鼓风机,沉水式风机是沉于水中工作的新型罗茨风机,前者大多数使用于中小规模的污水处理厂,后者大多使用于中大规模的污水处理。 2选型参数表 一般根据所需的风量、风压或功率选择合适的型号,如遇特殊情况可联系厂家进行选型。 沉水风机选型表如下:
由于污水处理厂曝气池存在比较高的水位,风机启动、停机及运行时具有很大的负载,以往我们使用较多的是空载启动,即在风机后设放空阀,风机启动前先打开放空阀,待风机启动完毕后再关闭放空阀,使风机转入负载运行,停机时先打开放空阀,实现风机的空载停机。风机不采用空载启动或停机是否可以?
请各位大佬帮忙分析分析是不是鼓风机出风管路布置问题? 鼓风机出口DN150,出来接10公分短管然后接波纹管软接,然后又接10公分短管再接了一个涡轮蝶阀,以上全部未变径,都是DN150,然后蝶阀过去接一段DN150的直管直接焊接到DN400的出风总管上。这中间都没有变径,没弯头。试机的这台鼓风机是在最左边,就是在出风总管最左侧,焊接到DN400的左端靠末尾,左端尾部是个闷头法兰。 昨天忘了拍照,不知道说得清楚不。。大佬们帮忙分析分析。风声特别大,已排除管路泄漏问题,震动也不大。
论文名称:污水处理厂鼓风机房设计体会作者:宋汝华摘要:目前污水处理厂鼓风机的节能问题已受到人们的普遍重视,本文结合天津市纪庄子污水厂鼓风机房改造、东郊污水厂和无缝钢管厂污水处理工程鼓风机房设计,从保证安全运行和改善工作环境等方面谈几点设计体会。 关键字:污水处理厂 鼓风机房 设计体会1 喘振及防止方法1.1 喘振 在风机运转过程中,当流量不断减少到Qmin值时,进入叶栅的气流发生分离,在分离区沿着叶轮旋转方向并以比叶轮旋转角速度小的速度移动,这就是旋转脱离。当旋转脱离扩散到整个通道,会使风机出口压力突然大幅度下降,而管网中压力并不马上减低,于是管网中的气体压力就大于风机出口处的压力,管网中的气体倒流向风机,直到管网中的压力下降至低于鼓风机出口压力才停止。接着,鼓风机又开始向管网供气,将倒流的气体压出去,这又使机内流量减少,压力再次突然下降,管网中的气体重新倒流至风机内,如此周而复始,在整个系统中产生周期性的低频高振幅的压力脉动及气流振荡现象,并发出很大的声响,机器产生剧烈振动,以至无法
根据曝气池氧的需要,应调节鼓风机的风量。风机及水、油冷却系统发生突然断电等不正常现象时,应立即采取措施,确保风机不发生故障。风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。一、开车前的准备与检查 电压的波动值在380V±10%的范围,三相电源不能缺相;仪表和电器设备应处于良好状态,需接地的电器设备接地应可靠;风机与管道连接、机座螺栓等均应紧固;齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线;启动前用手转动皮带轮2~3圈,看是否有异常现象;风机的出口阀停机状态应关闭,放空阀处于全开状态。二、开机运行 打开放空阀和空气出口阀;启动电源,30秒后如无异常现象(如金属摩擦声、电流过大等),渐渐关闭放空阀,使其正常运行;正常运行时,决不能关闭出口阀,以免造成爆裂事故;如果同时开启数台风机,则应先开一台,待空载运转正常后再开另一台。空载运行正常后(30秒)再关闭放空阀。三、停机操作 在停机前做好记录,记下
污水厂用罗茨风机在生化曝气池曝气的过程中,在污水厂生产工艺中所使用的罗茨风机种类很多,其中主要以罗茨风机为主。 它主要用来为污水处理工艺过程中的生化曝气池提供风源供氧,在污水处理工艺中起着十分重要的作用。在污水处理工艺过程中, 罗茨风机是根据生化曝气池的需要,供给一定的风量,风压。风量是要满足生化曝气池所需的氧量和能保持混合液悬浮固体呈悬浮状态; 风压则是要满足克服输风管道系统和扩散器的摩阻损耗次及扩散器上部的静水压力。因此生化曝气池从曝气开始到曝气结束都离不开罗茨风机为其提供稳定可靠的风量和风压。 一旦罗茨风机发生故障,就会导致生化曝气池充氧不足,微生物无法繁殖或死亡。从而影响到污水厂的工艺正常运行,进而导致出厂水不达标或停产。 由此可见,罗茨风机在污水处理工艺过程中具有不容忽视的地位
通过实际使用效果对比,各种氧化风机还是三叶罗茨鼓风机好.
一、按结构形式分1、立式型罗茨风机两转子中心线在同一垂直水平面内,气流水平进,水平出;2、卧式型罗茨风机两转子中心线在同一水平面内,气流垂直进,垂直出。二、按传动方式分1、风机与电机直连式;2、风机与电机通过带轮传动式;3、风机通过减速器和电机传动式。顺便说一下,我们是山东章丘市三牛机械有限公司。专业生产卧式罗茨风机的,如有需要请联系;0531 83288777 13853133798
污水处理瀑气用风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别 离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作
离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
论文摘要:目前污水处理厂鼓风机的节能问题已受到人们的普遍重视,本文结合天津市纪庄子污水厂鼓风机房改造、东郊污水厂和无缝钢管厂污水处理工程鼓风机房设计,从保证安全运行和改善工作环境等方面谈几点设计体会。 论文关键词: 污水处理厂 鼓风机房 设计体会 1 喘振及防止方法 1.1 喘振 在风机运转过程中,当流量不断减少到Qmin值时,进入叶栅的气流发生分离,在分离区沿着叶轮旋转方向并以比叶轮旋转角速度小的速度移动,这就是旋转脱离。当旋转脱离扩散到整个通道,会使风机出口压力突然大幅度下降,而管网中压力并不马上减低,于是管网中的气体压力就大于风机出口处的压力,管网中的气体倒流向风机,直到管网中的压力下降至低于鼓风机出口压力才停止。接着,鼓风机又开始向管网供气,将倒流的气体压出去,这又使机内流量减少,压力再次突然下降,管网中的气体重新倒流至风机内,如此周而复始,在整
HC-S回转式鼓风机日常维护保养一、日常检查事项及处理方法(必须断电检查及处置):
最近我公司投资的一个污水厂项目鼓风机设计选用变频,据了解济南市污水处理二厂原设计利用生化池溶解氧反馈控制鼓风机变频,据说因溶解氧反馈信号不具代表性,运行不理想,现变频器仅用于风机启动;无锡一家污水处理厂因使用变频导致风机电机烧损,不得不将交流异步电机改造为适应变频要求的变频电机;前一阵子,临海污水处理厂风机变频中测试的数据表明(电机为90KW普通电机),在额定负载条件下,频率调整至30HZ以下时,电机电流已明显超额定电流,基于保护设备考虑将风机的变频范围调整在30~50HZ之间。污水处理厂鼓风机变频的可用性如何?希望大家一起讨论!
