焦化废水处理方法及类型 普罗生物技术(上海)有限公司 焦化废水是炼焦、煤气在高温干馏、净化及副产品回收过程中,产生含有挥发酚、多环芳烃及氧、硫、氮等杂环化合物的工业废水,是一种高 CODcr 、高酚值、高氨氮且很难处理的一种工业有机废水。其主要来源有三个:一是剩余氨水,它是在煤干馏及煤气冷却中产生出来的废水,其水量占焦化废水总量的一半以上,是焦化废水的主要来源;二是在煤气净化过程中产生出来的废水,如煤气终冷水和粗苯分离水等;三是在焦油、粗苯等精制过程中及其它场合产生的废水。 焦化废水是含有大量难降解有机污染物的工业废水,其成分复杂,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质,超标排放的焦化废水对环境造成严重的污染。焦化废水具有水质水量变化大、成分复杂,有机物特别
本帖最后由 zhuyanyu123 于 2014-10-27 15:26 编辑 电镀废水处理有哪些方法? 为了使电镀的废水达到国家排放标准,人们不但从废水处理的方法上进行了大量的研究,而且从镀液本身和镀后的漂洗方式上都进行了改革。 在电镀工艺上,开展了对无氰电镀、低铬电镀和无铬钝化、低铬酸镀铬、三价铬镀铬或代铬镀层、代镉镀层等工艺的研究和探索,并取得了较大的进展。如无氰镀锌、低铬钝化、低铬酸镀铬等工艺已在全国范围内得到不同程度的推广使用,大幅度地降低了全国电镀工业对氰化钠、铬酐的使用量。这些新工艺的投产,从根本上消除或减少了剧毒的氰化物和铬酸盐对环境的污染。 在清洗方式上,改变了过去简单的清洗方式,采用了多次回收、多级逆流漂洗与喷雾淋洗相结合的方法。这种漂洗方式不仅可以节约大量清洗用水,而且可以回收大部分镀液,同时降低了漂洗水中有害物质的浓度,使废水处理更容易进行。 除了从镀液本身和漂洗方式上进行改革外,电镀废水处理的方法也得到了更加深入的研究,取得了许多可喜的成果。目
冶金工业废水按生产性质可分为焦炭厂废水、高炉废水、炼钢及轧钢废水。是钢铁厂从熔炼到轧制整个过程中排出的废水。冶金废水处理冶金工业产品繁多,生产流程各成系列,排放出大量废水,是污染环境的主要废水之一。 冶金废水的处理 铜、铅、锌等重金属冶炼厂,有含重金属离子的废水,主要来自洗涤冶炼烟气、湿法冶炼和冲洗设备等。由于矿石中除了要提炼的主金属外,还伴有多种有色金属,因此,有色金属冶炼厂的废水常常同时含有多种金属离子和有害物质。治理措施是:加强生产管理,减少废水量,回收有用金属。 处理冶金废水的膜分离浓缩设备特点: 1、膜分离浓缩设备采用先进研发工艺技术,可以保证设备连续运行; 2、金属离子透过率高、体积浓缩倍数可达20倍,大大节约运行成本,实现资源合理化利用; 3、具有完备的仪控系统,可实时在线监测各项运行数据,并根据运行情况智能操控系统的清洗,自动化程度高,降低人工成本的同时也降低生产的事故率。
医院废水成分复杂,含有病原微生物、有毒有害物、化学污染物及放射性污染物等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,需要严格控制与管理。医院污水处理方法要根据医院性质、规模、和污水排放去向,以及各地客观情况决定。
汞污染是全球性的重金属污染,对环境及人类具危害,人类使用汞的历史悠久,工业革命后,它们被广泛应用于工农业生产、冶金、化工等各方面,含汞废水主要源自于氯碱工业、电子工业、塑料工业、热工仪器仪表制造业、农药工业、染料工业、冶金工业、电池制造业、化学工业、化学制药工业、油漆颜料工业等。
电镀废水处理方法的选择电镀废水处理的方法甚多,概括起来有离子交换法、活性炭吸附法、膜式法、化学法、电解法等。这些方法无论在国内、
木材蒸煮废水的特征与造纸废水处理有相似性,主要含有木制素、纤维素等难降解大分子有机化合物,需要经过合理的木材蒸煮废水处理方法后才不会对环境造成严重的危害。常见的木材蒸煮废水处理技术有以下几点:
铝材废水处理方法整理.zip
最近接个项目,做切削液处理的,各位大仙,有没有好的建议呢?在实验室小试,加氯化钙,或者PAC破乳,之后铁碳+芬顿+臭氧,效果不佳啊啊
实验室废水处理方法综述
酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、操作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机废水。 酚醛树脂废水处理方法 1、二次缩聚:缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。 2、中和:缩聚后的废水再加碱中和处理,
凯思特小编带大家了解一下农业废水处理方法有哪些? 农业、制药企业会产生大量的高盐农业有机废水,其中含有大量的无机盐、有机溶剂及农业中间体等,具有高浓度、高盐分、难降解的特点,农业废水处理方法有哪些呢? 对于农业废水处理,现阶段对于此类废水仍然缺乏经济而有效的废水处理技术。凯思特小编今天就某农业化工厂废水产生来源及现有高浓含盐废水处理措施进行解答。 一、农业废水的特点 1、农业废水中含有污染物浓度较高,化学需氧量(COD)可达每升数万mg; 2、农业废水毒性大,废水中除含有农业和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质; 3、农业废水有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性; 4、水质、水量不稳定。 二、农业废水处理方法 农业废水处理方法通常具有物化法和生化法两种处理方法,其中物化法包括吸附、萃取、水解、氧化、膜分离等,对农业废水进行有成效的治理,结合废水的具体情况,选择物
1.引言 20世纪以来,医药工业的迅速发展,给人类文明带来了飞跃,与此同时,在其生产过程中所排放出来的废水对环境的污染也日益加剧,给人类健康带来了严重的威胁。据文献[1]报道,医药废水成分复杂、浓度和盐分高、色度和毒性大,往往含有种类繁多的有机污染物质,这些物质中有不少属于难生化降解的物质,可在相当长的时间内存留于环境中。特别是对人类健康危害极大的“三致”(致癌、致畸、致突变)有机污染物,即使在水体中浓度低于10-9级时仍会严重危害的人类健康,采用传统的处理工艺很难达标排放[2].对于这些种类繁多,成分复杂的有机废水的处理,仍然是目前国内外水处理的难点和热点。 为了寻找一种更加实用、有效、成本较低的医药废水处理方法,本文将现有的方法做了一番讨论,并从新思想、新技术这一思路出发,提出医药废水的处理方法的发展方向。目前医药废水的处理方法可大致归纳为以下几类。 2.催化氧化法 在催化剂作用下,废水中的有机物可以被强氧化剂氧化分解,有机物结构中的双键断裂,由大分子氧化成小
混酸法制备氧化铁红〔1〕过程中会产生大量呈酸性的高浓度氨氮废水,其经烧碱中和沉淀法预处理后,其中的pH、色度、SS均可满足排放标准要求,但氨氮浓度仍然很高。目前,对于高氨氮废水的处理技术主要包括折氯法〔2〕、吹脱法〔3〕、化学沉淀法〔4〕和生物脱氮法〔5〕等。其中,磷酸铵镁(MAP)结晶沉淀法〔6〕,又称鸟粪石结晶沉淀法,作为一种有效脱氨氮技术,受到研究者的广泛关注,已成功应用于各种高浓度氨氮废水的处理中。MAP法去除废水中氨氮的原理是向废水中投加镁盐和磷酸盐,其中的Mg2+和PO43-在碱性条件下可与废水中的NH4+发生反应生成MgNH4PO4·6H2O,从而脱除废水中的氨氮。 研究表明〔7〕,影响MAP脱氮效果的主要因素为废水氨氮浓度、镁盐投加量、磷酸盐投加量、pH以及反应条件如反应时间、反应转速等。由于可变因子多,利用常规的单因素实验以及正交实验并不能研究出各种因素之间的相关关系,无法得到因素与响应值之间明确的函数表达式。而响应面分析法〔8〕是基于多元二次回归方程拟合各影响因素和响应值之间的函数关系,对于实验研究选取的条件和得到的
高盐废水对活性污泥的影响 一、导致微生物脱水死亡。
含酸废水处理的几种方法
石化废水处理方法和工艺特点 一、石化废水的特点 石油化工废水种类繁多,组成复杂,毒性大,抑制生物降解和浓度高,主要特性如下:
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下渔业养殖废水处理的处理方法 在渔业养殖业中,废水处理是保护环境、维护生态平衡的重要一环。本文将介绍渔业养殖废水的处理方法,重点关注渔业养殖废水处理设备的应用及工作原理。 渔业养殖是一项重要的经济活动,但其废水排放常常会给周边环境造成污染,影响水质和生态平衡。因此,采用有效的废水处理方法至关重要。
