根据梁的强度和刚度要求,结合实际对梁进行合理设计,是材料力学的研究任务。梁设计的基本问题是如何保证在满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,以最经济的代价,对梁进行合理设计,即满足实用又经济的要求。 一、梁设计讨论的依据 设计梁,实用上的要求就是跨度和承载能力。我们作强度和刚度计算的时候,梁的跨度和承受的载荷应视为给定条件,也是我们讨论的前提。关于经济的要求,要考虑施工条件、材料选择、截面尺寸、技术经济指标等几个方面,这里只能考虑材料和截面尺寸两个因素。下面几个公式作为我们讨论的根据: 1.正应力公式:
强柱弱梁指的是刚度还是强度?大家对下面的说法有什么觉得需要指正的地方呢?“板受力传给梁,梁到柱,柱到基础,试想当我们搞个50层的楼,假如标准层都一样,那么每层板只受板上的荷载和板自重,所以50层楼板应该是一模一样的,包括厚度和配筋,再看看梁,梁受到板传来的弯矩和梁的自重,这俩点也都相同,所有梁的截面和配筋这50层都是一样的,再来看柱和剪力墙,柱子剪力墙是竖向构件,下层的柱子比上层的承受的荷载要大,所以柱子截面越往下截面越大,越往上截面越小。抗震有个概念叫做强柱弱梁,上层的柱子截面小,刚度就小了,相比较来说梁不变的时候梁刚度变相增大了,所以逆推回来上层梁的截面配筋需要稍微减小点。“
本来结构力学学得不是很好,也可以说基本是不会下面是本人对强度和刚度的一点理解,希望大家可以以通俗易懂的方式给点指导刚度是反映结构变形与力的大小关系的参数,即结构受多大力产生多少变形的量,简单说,就是一根弹簧,拉力除以伸长量就是弹簧的刚度。刚度单位一般是N/m(自己理解为变形,达到变形的临界值)安全性<
强度、刚度、稳定性的区别、联系,txt文件
地震作用下建筑物性能的评价必须综合考虑建筑三个组成部分,即结构、非结构构件和内部设施的性状。而要满足某一目标性能水平,就意味着相应的地震设计下,建筑物的三个组成部分需要满足一定的控制设计参数。比如:结构的屈服由强度控制非结构构件的破坏程度主要由层间位移控制内部设施的的破坏程度主要与加速度有关结构的倒塌主要受结构的弹塑性变形能力所控制可见没有单一的设计参数可以同时控制建筑物的三种不同部件的目标性能,为满足各自的性能目标,甚至会起冲突。比如:结构的强度需求和设备的加速度反应主要受结构构件的侧向刚度所影响,为梁满足对应性能的要求往往希望更小的侧向刚度,而为了控制非结构构件的破坏又往往希望更大的侧向刚度。综上所述,在地震作用下,建筑物各部件之间对结构的强度和刚度存在着矛盾的需求。因此,抗震设计往往是
在轻钢屋面支撑体系中,刚性系杆用于承担和传递风荷载、地震荷载和悬挂吊车刹车力、保证屋面结构整体稳定性的重要作用。通常情况下,刚性系杆的轴力较小,以长细比要求作为设计控制条件。由于门式刚架屋面梁的负弯矩区存在稳定问题,通常需要借助隅撑或系杆等方法来提高其稳定性。小编在之前的“隅撑-檩条结构对轻钢屋面梁的约束作用”、“系杆间距作为轻钢屋面梁的平面外计算长度,就一定安全吗?”等文章中对相关问题进行过讨论。在实际工程中,刚性系杆常被作为屋面梁
论文简介::端板连接的构造特点决定了其在具有较强承载能力的同时还具有一定的柔性,有别于传统的刚接和铰接。针对这一现象,本文论述了多层钢框架结构中梁柱端板连接的强度和刚度问题,包括连接的构造形式、端板和螺栓的计算方法、节点域柱腹板的受力状态以及加劲肋的作用,根据端板连接的简化力学模型提出了确定连接极限承载力和转动刚度的方法,其中转动刚度主要与节点域剪切刚度和端板抗弯刚度有关。
PKPM无法直接施加作用于端部钢架柱的封面外风荷载 所以要怎么验算这种情况下平面外的稳定性和强度 专家非要让我给出计算数据 软件是在二维情况下进行单榀钢架的计算 有大佬能给解释一下么 快被审图砖家逼死了
多层钢框架中梁柱端板连接的强度和刚度.pdf
本文来源CAE爱联盟 强度和刚度是两个常用的工程术语,它们分别用于描述材料的抵抗力和刚性。强度指材料抵抗外部应力导致的变形和破坏的能力,而刚度则是材料受力后的变形程度。在工程设计和结构计算中,需要根据材料的强度和刚度来确定材料是否适用于特定的应用场景。
服役钢筋混凝土结构强度和刚度经时变化分析
请教各位大师一个问题。 有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。 但实际设计中常常出现下面2种情况: 1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。 这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。 2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高一个等级的情况下,整个平面就2、3根柱从属面积较大,轴压比超限。此类柱子往往不会出现在边角,位移不大。 如果为了避免框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,可能上一层
