rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
在wmass中计算刚度方法很多,那对于我们一般设计人员怎么判断这种刚度比的关系呢,即什么情况下看什么刚度或刚度比,因为软件说明书也没有详细的表述,哪位大侠能告诉一下,以下是咨询pkpm的对话结果:2012-3-9 16:33:14 你好,请问一下satwe计算结果 wmass.out中 对于框剪结构 ratx、raty项还起作用吗结构咨询(9153523)2012-03-09 16:39:30起作用 因为抗震规范要求按70%和80%比值,取抗规从严控制您2012-3-9 16:38:49 根据《高规》3.5.2条第二款,来看应该软件计算结果满足ratx2、raty2即可结构咨询(9153523)2012-03-09 16:44:26抗规没有考虑层高的因素结构咨询(9153523)2012-03-09 16:44:40软件取抗规从严控制您2012-3-9 16:39:27 哦您2012-3-9 16:
转载自 结构工程分析与设计咨询论坛 http://www.gdjszx.com/bbs/index.php 2011年08月01日 11:14 三种刚度比计算,转摘,很实用(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 ⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。 ⑵计算公式:Ki=Vi/Δui ⑶应用范围: ①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。 ②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。 (二)剪切刚度的理解与应用 ⑴规范要求: ①《高规》第E.0.1条
高规附录E.0.1有转换层上下的侧向刚度比re1=G1*A1/(G2*A2)*h2/h1是不是可以认为每一层的侧向刚度就可以按G*A/h来计算呢?对于钢结构楼房,也可以按相同公式计算吗?
屈服后刚度比怎么计算???求指导
SATWE软件如何计算刚度比 赵兵
本人在手一工程,地下室底板做嵌固端,在计算一层与地下室层刚度比时,地下室层数是否应该输"0"? 否则,程序在计算刚度比是是否把地下室的回填土约束刚度计算在内??
slabcad的柱帽刚度计算问题:请问SLABCAD的柱上托板与梯形柱帽有什么区别于联系啊!有托板还要柱帽吗?没见过实际工程!
书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
13年的真题计算砌体墙刚度是:K=系数xGA/(ξh),而以前的真题又是K=EA/(3H),这个是不是以13年的真题为准嗯?????????????????
最近算了一榀带摇摆柱的刚架,将摇摆柱设为既受竖向力又受水平力的抗风柱,生成施工图,发现计算节点域刚度时生成的斜加劲肋很厚(108厚),手算了一下节点域刚度,发现软件的刚架梁跨度取值是按摇摆柱到边柱的距离,而不是整个刚架跨度!
求助大神,请问如何计算钢管混凝土柱-钢梁节点的梁柱线刚度比,本人主要是不理解如何计算钢管混凝土柱的线刚度,是否简单的叠加钢管与核心混凝土各自的刚度EI,然后再除以柱高。
对于底部大空间上部为框剪的转换结构,其侧向刚度比应满足高规附录E的要求。但这里有个问题,就是上部结构的实际刚度受填充墙的影响,而底层填充墙少。软件里的周期折减系数并不用来计算刚度,而是用来计算地震影响系数。而软件又无法针对不同的楼层设置不同的折减系数。所以,对于转换结构,软件计算出来的侧向刚度比实际是不符合实际的。那对于这点大家一般怎么处理呢?
在07地基规范附录P中表P.0.3在计算崁岩桩的变位是需要计算a,但由式P。0.2-1求a时需要m,岩石的m如何取值?另外,计算变位时要在表P.0.8中取ABCD值,h=3.2时,是在3.0和3.5中直线内插吗?我算了一下,这样计算误差很大。
(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 ⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。 ⑵计算公式:Ki=Vi/Δui ⑶应用范围: ①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。 ②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。 (二)剪切刚度的理解与应用 ⑴规范要求: ①《高规》第E.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2.计算公式见《高规》151页。 ②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2.其侧向刚度的计算方法
论文简介::将节点分为受弯端板、受弯柱翼缘和受剪节点域三类组件,分别计算各组件的初始刚度并将其进行组装,提出了端板连接节点初始刚度的理论计算方法。该方法考虑了端板有加劲肋、无加劲肋两种构造形式,考虑了螺栓预拉力对节点刚度的影响,考虑了柱翼缘对节点域刚度的贡献,通过与试验和有限元结果对比表明该方法具有足够的精度,可用于节点刚性的判断。
在算横向刚度时,一品框架是横向还是竖向的,还是都可以,比如轴线为1-10,A-D。下面说法对么:边框架边柱为A-1,A-10,D-1,D-10边框架中柱为A-2到A-9和D-2到D-9中框架边柱为B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱为B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是个躺着的L形,在计算横向侧移刚度时候,横着的长的一字型与边上竖着的短的一字型交叉部分的框架,还有竖着的那部分框架怎么计算。 因为参考很多计算书中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,还是每个梁和柱的刚度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分类,我一字型部分是三跨,倒过来的部分是两跨,那算横向侧移时倒过来的部分的横梁是和一字型那边的横梁垂直的还是平行的?还有有的边框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比较模糊,不会算,求解答~~~
影响结构计算模型刚度的若干因素
柱子的刚度怎么计算的,哪本书上有啊?我师傅让我把混凝土柱代换成钢柱,说是等刚度代换,这个代换是怎么计算的,请问谁可以告诉我一下啊
