各位专家: 我知道EA是抗拉刚度、EI是抗弯刚度、GA是抗剪刚度现在有一问题:刚度系数是不是就是上述三项,还是它们三个分别的倒数:1/EA、1/EI、1/GA ?不知道说的对不对,请各位专家指正。有劳各位了![ 本帖最后由 zhpsxq 于 2011-
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!这是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
在竖向荷载作用下框架内力计算的时候,柱子的线刚度,除底层柱外,其他各层柱的线刚度(或相对线刚度)均乘以0.9,那么在水平荷载作用下框架内力计算时,例如用D值法计算时,还要乘以修正系数0.9吗?
有楼板钢梁,钢梁刚度放大系数如何取值?
我用strat计算空心楼盖时,有些参数不太明白,请知道的人帮忙明确一下1.空心楼盖混凝土板刚度系数的原理是什么,是否只能用来计算挠度?对配筋计算有何影响?2.如果在前处理时导入了空心楼盖混凝土板刚度系数,但又想重新计算板配筋,如何能恢复导入之前的状态呢?因为我的导入之前的文件已经找不到了。
在课本中弹性地基梁使用是温克尔假设,使用的参数是基床系数m,而在sap2000中计算弹性地基梁时,需要输入弹簧刚度系数k,不知这个K与m有什么样的的对应关系,因为在规范和一些相关资料中只能查到基床系数m,郁闷,希望高手赐教,谢谢!
首先,连梁刚度折减是针对抗震设计而言的,对非抗震设计的结构,通常不宜对连梁刚度进行折减。其次,抗震设计时,连梁刚度折减系数的取值,应满足连梁正常使用极限状态的要求,一般与设防烈度有关,设防烈度高时可多折减一些,设防烈度低时可少折减一些,但一般不小于0.5。当连梁刚度折减系数取值小于0.5时,与之相连的剪力墙肢设计应加强,连梁本身必须满足非抗震设计的承载能力和正常使用极限状态的设计要求。
sap2000有无初始刚度,屈曲系数一样???我将《sap2000中文版使用指南》中例题18.1、18.2试了一下,也是。而且我将18.2中的例题在横梁跨中加了一个竖向集中力,其结果作为初始状态,还是没变。why???????
请教:midas建桩模时。为什么普通混凝土结构,截面刚度要折0.67的系数?
本帖最后由 leegh 于 2013-7-23 16:48 编辑 砼规范5.2.4条只表述梁刚度放大系数根据梁的截面尺寸和有效翼缘尺寸的相对比例确定,具体数值如何计算未明确(面积比还是刚度比?)。个人觉得应以梁刚度相等原则确定。梁刚度是以截面中心取距得到的。但矩形梁与T或倒L型梁截面中心不同,是否对T或倒L型梁采用相同的截面中心还是以新的截面中心计算刚度?采用新截面中心刚度放大系数还要加大?采用新截面中心是否有失去了可对比性?
注册结构考试:梁刚度增大系数——摘自筑道结构专业一本通
以前,中梁的刚度放大系数一般都取2.0,新来革主任工,算剪力墙结构时要求取1.0,请问各位,这个系数怎么个取法呢?在不同类型的结构中,应该怎么取?
中梁刚度增大系数计算用表。
请教一下,两根次梁的跨度相同,为何刚度系数不同呢?PKPM中,梁刚度系数具体是根据哪些公式算出来的?说是依据5.2.4的,不过按其规定取翼缘宽度,算出刚度,与矩形截面进行比值,结果与PKPM结果差别很大..
本帖最后由 riverwei 于 2013-5-16 23:06 编辑 梁刚度的放大系数参数详解
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2017-4-18 18:10 编辑 高规4.3.17条规定了填充墙刚度对主体结构自振周期的影响的折减系数,条文本身的意思是贴合实际的,但是条文说明中指出“不包括采用柔性连接的填充墙或刚度很小的轻质砌体填充墙”,可见这个折减系数不能生搬硬套,得以填充墙和主体非柔性连接为前提,说白了,柔性连接了,你填充墙刚度再大,也对主体影响可以忽略了。 所以问题就是填充墙和主体怎么才算非柔性连接?怎么算柔性连接?这个问题,我一直有疑问的。砌体结构规范6.3.4指出了填充墙和框架的连接的两种方法:脱开和不脱开,在我理解,脱开就是柔性连接,不脱开就是刚性连接。砌体规范也推荐脱开的办法,可是
在SATWE里有中梁刚度放大系数,按规范取 的是2,那边梁是多少啊?怎么没有写到啊?下面有(1+BK)/2是什么意思,怎么计算的啊?框架结构。中梁取到2是不是边梁就是1.5了?
请问各路大虾:在SATWE中第一项里面的中梁刚度放大系数,对于多层框架取值多少?对于多层砌体结构取值多少?对于高层框架取值多少?还有高层框剪呢?说个大概啊,感谢
曾经遇到过一次审图,要求将pkpm中的梁的配筋计算结果减去梁有效翼缘范围内的楼板配筋面积后在配到梁的顶端;审图工程师的理由是这样可以更能保证强柱弱梁的结果! 但是大部分的审图过程都没有提出过对梁的配筋进行如此处理!关于这个问题希望大家能讨论一下!
