现在铺装和园路经常用到钢板收边,不知道防锈问题具体是怎么解决的。用不锈钢的话貌似成本太高了,有大侠有实践经验的吗?求解!
关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
各位朋友,请教你们一个问题过了施工养护期后的小区养护(二级或者三级)价格一般为多少钱,物业公司向住户收取的价格不过是四毛钱左右,而绿化养护的费用又包含在物业费用中,那不是少的可怜,请教有没有公司在做这方面的养护,实际操作的价格又是多少呢?
顶板后浇带止水钢板迎水面像上
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
钢板的天沟一般我们都用3个厚的,彩板天沟没有做过,彩板天沟一般都是多少的呢?还有二者的区别是什么呢?彩板天沟不能用内天够吗,只能外挂吗?
2013年的苗木市场行情我们都晓得,比起前两年那真是一个天上,一个地下。曾经到这个时分家门口的拉香香樟,香樟树,香泡,香泡树,栾树的半挂车一辆接一辆,堵车更是粗茶淡饭。但本年路上没有了曾经的繁忙热烈现象。香樟树 桂花 栾树的价钱也跌了下来。但湖南香泡,香泡树,香泡,野生香泡的价钱反而有所上涨,这是什么原因呢?我总结了几点: 榜首:香泡树的果实叫枳壳,是一味中药材。晾干后的香泡果实能够卖到12元一斤。家里有充裕劳动力的不肯把香泡树卖掉,年年能够摘果实卖钱! 第二:因为香泡树的树形跟桂花树类似,呈伞状。并且四季常青。但比桂花的价钱便宜许多。所以近两年房地产小区 公园美化十分垂青香泡树。形成香泡树十分紧俏,苗圃囤货量缺乏。求过于供! 第三:香泡树归于芸香科,移栽成活率高!房地产开发商都喜爱,能够降低成本! 湖南益阳永达园林自有苗圃300多亩,专业栽培出售香樟,骨架移植香樟,野生香樟,全冠香樟,多头香樟,香泡,野生香泡,栾树,广玉兰,截干栾树,朴树等苗木。您能够实地看苗、定苗、起苗、装车满足后再付款!热忱期待您来我场实地考察
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
在一个工程的施工给水设计中(包括饮用水),用于各攀比筑物:沉砂池与配水池的集水槽以及折板反应池的折板均采用的是钢板。由于施工图中对钢板的防腐没做要求,请问一下同仁,这些钢板是否能用红丹防锈漆作底漆,表面涂调和漆?红丹是含铅量比较高的漆,是否全部要更换?
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
钢板拉伸网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。 钢板拉伸网规格主要指拉伸钢板网的九个规格,即网孔、网厚、板厚、网宽、网长、梗宽、长节距、短节距、网重。拉伸钢板网的这九个规格决定了钢板网的形状和性质。以下是钢板拉伸网的具体规格。钢板网规格的度量单位一般为毫米(mm)。
镀锌钢板验收的厚度偏差不知道大家是怎么处理的?我查了下武钢的普通风管用镀锌钢板1.0mm厚度的允许偏差为0.09mm,但不知道这个有没有国家统一的标准?大家给介绍下
上海93定额中9-5~9-8是咬口镀锌矩形钢板的定额子目,如果有段630*630的风管,按照通风施工规范GB50243-2002,应该采用0.6mm厚的镀锌钢板,但是它的周长是2520mm,按照定额是不是应该套用9-7周长<4000mm,厚度1.0mm这个定额??
制作风管时,施工单位称采用的是武汉钢铁的铁批,质量保证材料都是武汉钢铁的,但是在铁皮的上面(一般规格为2米*1米0的)无任何武汉钢铁的标志,我想请教的是大家如何在现场检查,质量保证资料都可以做假的,如何避免?
