  • 关于钢板收边的防锈问题
    现在铺装和园路经常用到钢板收边,不知道防锈问题具体是怎么解决的。用不锈钢的话貌似成本太高了,有大侠有实践经验的吗?求解!
  • 钢板止水与铜板止水哪个好?
    常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
  • 关于止水钢板的规范问题
    关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
  • 关于钢板、型钢、钢管的标识
    施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带止水钢板迎水面像上
  • 止水钢板在转角处如何设置?
    外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
  • 钢板天沟与彩板天沟的区别
    钢板的天沟一般我们都用3个厚的,彩板天沟没有做过,彩板天沟一般都是多少的呢?还有二者的区别是什么呢?彩板天沟不能用内天够吗,只能外挂吗?
  • PE管的密度影响PE管的特性
    PE管的密度:这是决定PE管特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,也经常用于改进聚合物性能,对PE管,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。中密度PE管密度范围0.926~0.940g/CC。 PE管材具有最高密度、最大的刚度,良好的防渗透性和最高的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂。ESCR是PE管抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性PE管密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。
  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
  • 关于超市人员密度的问题
    在《公共建筑节能设计标准》p31附录B中关于商场的人员密度取3平米/人。请问这3平米是去除了货架的面积还是包含货架在内的总面积啊?
  • 钢板安装粘贴的步骤是怎样的
    钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
  • 钢板拉伸网的型号是如何规定
    钢板拉伸网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。 钢板拉伸网规格主要指拉伸钢板网的九个规格,即网孔、网厚、板厚、网宽、网长、梗宽、长节距、短节距、网重。拉伸钢板网的这九个规格决定了钢板网的形状和性质。以下是钢板拉伸网的具体规格。钢板网规格的度量单位一般为毫米(mm)。
  • 预埋钢板由于混凝土自收缩空鼓
    设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
  • 关于穿墙套管固定钢板的问题
    穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
  • 灌缝胶,为什么选择密度低的?
    灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。 但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢? 我们首先要了解灌缝胶是什么? 灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。 其次,我们要解释密度低有什么优势之处 灌缝胶的密度和水一样,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。
  • 求问预埋钢板怎么校平整。
    求问预埋钢板怎么校平整。
    如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
  • 恒定磁场的能量及能量密度
    知识点:恒定磁场
  • 请教镀锌钢板如何套用定额?
    上海93定额中9-5~9-8是咬口镀锌矩形钢板的定额子目,如果有段630*630的风管,按照通风施工规范GB50243-2002,应该采用0.6mm厚的镀锌钢板,但是它的周长是2520mm,按照定额是不是应该套用9-7周长<4000mm,厚度1.0mm这个定额??
钢板密度
钢板密度专题,为您提供钢板密度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢板密度 相关的专业交流讨论,更多钢板密度相关内容请访问
相关热门专题
钢板价钱
钢板止水带
