大家好!请教大家一个问题,高强度等级和低强度等级的钢材焊接,焊条按高强度等级钢材取还是按低强度等级钢材取 ?[ 本帖最后由 xiaochisjb 于 2012-11-7 17:07 编辑 ]
请教大家:同样是Q235,为什么《钢结构设计规范》中规定设计强度为215N/mm2,且厚度或直径大时还折减,而《混凝土设计规范》规定HPB235的设计强度为210N/mm2。谢谢
钢材强度和焊缝强度设计值表
新的门刚规范表格3.2.4-1中对钢材强度等级在钢板厚度小于等于16时都一样,为何还要区分小于等于6的呢,没搞明白,看门刚宣贯材料,童根树的讲义上写的是以4厚的钢板区分的,材料强度不一样,求高手解释
请教螺栓钢材抗拉强度最小值在哪儿查啊!怎么规范没有啊!!
大家好 我想请教个钢材问题 HRB400的螺纹钢送到工地 抽检不合格:力学实验是合格的 主要是负公差差不合格。同甲方协商后 甲方要求本批螺纹降级使用 就是18螺纹当做16使用,国家是否有这方面的相关规定?
请高手分析钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低这个答案对吗?钢材含碳量是在一定范围内碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低超过1%后还是碳含量增加:强度降低我认为这个答案是不对的,请高手帮忙分析一下。
见施岚青2008版P288页例题。
自从19年过后,Q355替换Q345,目前《钢标》也没更新355相关参数,压缩模量Es,抗拉强度f,还有抗剪强度fv都是多少啊???
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
混凝土和钢筋的强度及模量
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
请教各位高手一个强度问题呗:坚持半年,一到节假日,每4小时憋一次尿。那么请问以下哪个部位的强度最先出现问题?A输尿管B膀胱C肾D以上都不是。
本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 编辑 2012施岚青注册结构工程师专业考试答题指导中的一个例题,其为独立柱,按砌体结构设计规范2011中表3.2.1-4注1的要求,独立柱应按表中数值乘以0.7,可是例题中为什么没有考虑这个折减系数?另外,跨度9m为什么要折减?
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
