  • 请问为什么这样空开会跳?
    我用一个10A2P空开控制一台400W的单相电机,带载频繁正反转,4S正转停2S,3S反转停3S,一直这样试,我试了3个小时后,空开跳了,请问是什么原因?(此时的电机外部的温度很高,手摸上去很烫,而且因为热产生的味道很刺鼻。)
  • 请教关于空冷器的问题!!!
    "双金属轧片(挤片)式空气冷却器主要用于电力工业的发电机及电动机机的空气冷却。与传统的绕簧式空气冷却器相比,双金属(铜铝)复合挤片式空冷器的突出优点是散热面积大(提高50%),冷却能力高(增加20-30%),空气阻力低(降低20%),并随使用期增长其性能基本保持不变,是绕簧式空冷器理想的替代产品。"空冷器生产厂家都是这样宣传的,不知道挤片式的效果到底如何.哪位单位有用过的,请把详细情况告知.另外,绕簧管式在大机组中已被淘汰,而代之以挤片式,是否有这个说法,是哪儿规定的?还有,哪里能下载关于空冷器的技术要求和标准之类的资料,也请不吝赐教.谢谢.
  • 请问怎样选择这个空开关?
    我有108个FFU过滤器,是单相220V,500W的,由一个3极空气开关来供电,考虑三相负载平衡,即54KW.那么每相为18KW,所以额定电流是36A左右.空开则可选为40A/3P的.不知正确否?请各位高手指点一二!!!
  • 关于R290制冷剂空一些探讨
    天然制冷剂R290(高纯度丙烷)是碳氢化合物的一种,同R22相比,丙烷对臭氧层破坏系数是0,全球变暖系数GWP值很低,可以忽略。但丙烷属于可燃制冷剂,在一定条件下可以燃烧,甚至爆炸。丙烷与矿物油相溶,在原用R22空调的制冷系统中直接采用R290制冷剂,在制冷系统的设计加工技术方面等同于R22制冷系统,其主要的技术难点在于尽最大可能地降低R290空调系统的可燃性。 1 R290的物性特点 中文名称:丙烷,英文名称:propane;分子式C3H6,分子量:44.10;外观与性状:无色气体,纯品无臭。熔点:-187.6℃,沸点:-42.1℃,相对密度(水=1):0.58(-44.5℃),相对蒸气密度(空气=1):1.56,饱和蒸气压:53.32kPa (-55.6℃),燃烧热:2217.8 kJ/mol,临界温度:96.8℃,临界压力:4.25MPa,闪点:-104℃,引燃温度:450℃,爆炸上限9.5%(V/V)、爆炸下限2.1%(V/V)。丙烷微溶于水,溶于乙醇、乙醚。健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。10%以下的浓度只引起人的轻度头晕,接触高浓度时可出现麻醉状态
  • 咨询下钢骨梁柱穿孔问题
    按图集,梁钢筋无法绕开型钢柱内钢骨,要在型钢腹板穿孔通过,这孔还要求钻成孔,一般在工厂就预留,如果在工厂忘记穿孔,现场有没有啥的好办法,求大神指导
  • 钢骨混凝土设计规程讲座
    找到的钢骨混凝土设计规程讲座,虽然是97版本,供参考吧
  • CAD预览的到,但是打开是空的
    RT,,用的是08的cad制作,我用的是10的,天正什么的也试过,但是也不行,我传了一个图,希望跟各位同行请教一下还有什么好用的办法没,多谢了
  • 关于空预器进口烟温的问题?
    在开启或关闭炉底液压关断门是炉膛底部会漏风,从我厂现场调整来看,空预器进口烟温变化不大,但空预器出口烟温会上涨,按道理讲漏风会使火焰中心上移,排烟损失增加啊,那么空预器进口烟温为什么变化不大呢?(送风机此时不做调整)
  • 剪力墙中加钢骨如何模拟?
    是不是直接在钢骨的地方加型钢柱即可?在ETABS中可以修改墙单元的 modifier, 在PKPM - SATWE 中有类似功能吗? 貌似材料性质都已定好,不能任意修改。谢谢!
  • 关于空调和照明分别进线
    我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?
  • 救命!(有关雨水设计问题--空)
    急!!!!!!!!!1请问学校室外活动场地需要做排水沟,需要怎么做?规格怎么定?屋面有坡度时,排雨水时是不是要做嶦沟?需要怎么做?规格怎么定?望各位解救小弟 拜谢
  • 空调和地暖哪个好,哪个省钱?
    如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几,根据“苹果暖通”地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就
  • 一个计算钢骨混凝土的软件
    一个计算钢骨混凝土的软件
  • 大家的空调水是怎么处理的
    我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
  • 请教:关于EU7空调和EU9空调
    厂房车间,工艺上给提了条件,进风EU7、Eu7空调、Eu9空调,具体怎么实施?是直接在进风口、空调出风口直接加过滤器么?EU7或者Eu9空调能和普通空调合用么?没接触过这些,望大虾们不吝赐教
  • 关于排水横管空沉降缝的问题
    建规规定:排水管道不得穿过沉降缝,伸缩缝,变形缝,烟道等。当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝时应采取技术措施;现在我画的一幅图有一个排出管必须穿过觉降缝,要不无法排出。请问,在穿过沉降缝时,应如何采取相应的技术措施?
  • “空”之喜悦:兵库县山地住宅
    “空”之喜悦:兵库县山地住宅
    这座住宅位于日本兵库县。其位置靠近山顶,那里风景如画,可以远远地看到隐匿在自然当中的小房子。倾斜的基地与山脉的走向相垂直,周围是一片翠绿的景色,覆盖在无尽的蓝天之下,阳光明媚,草木在微风地吹拂下微微颤动。建筑师试图将大自然的福祉同日常生活联系起来,通过将它们植入人的灵魂,来放大生活的喜悦。
  • 钢骨混凝土、型钢混凝土看哪个规范?
    现在有2个规范:《型钢混凝土组合结构技术规》(JGJ138-2001、J130-2001) 《钢骨混凝土结构设计规程》YB 9082-2006不知道按哪个。而且钢骨混凝土、型钢混凝土有什么区别?
  • 请问低压空架线的施工造价
    请问各位:因工程需要,现要迁移穿越本工地的一路三相四线380伏空架线约200米,工程费用为一般多少(只要估计数)?(上海地区)。本线路属于供电局通往与本工程相邻单位的线路。谢谢。
钢骨空
钢骨空专题,为您提供钢骨空相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢骨空 相关的专业交流讨论,更多钢骨空相关内容请访问
钢骨架塑料复合管
钢骨柱
