文中介绍了从材料要求一直到安装、验收的内容
哪位同志了解钢管混凝土的施工工艺的麻烦指教![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-4 17:32 编辑 ]
电气工程钢管敷设工艺标准!请大家借鉴!
最近工地上,施工单位对于100以上的镀锌钢管采用焊枪切割,我记得这好像是不行的,规范要求要用专用的切割工具的吧,记不清了,手头又没资料,各位前辈不吝赐教,在下将不胜感激,有这方面的资料,给我点更好了,谢谢啊
建设部关于发布国家标准《无缝钢管工艺设计规范》的公告http://co.163.com/if_36191301_3.htm
PE管工艺、工法实施工点.rar
钢管水泥砂浆内防腐工艺
钢管混柱泵送顶升混的施工工艺
摘要:随着我国经济实力的不断增强,高层、超高层建筑不断涌现,钢管桩应用前景变的十分广阔。为此,对钢管桩的沉桩施工技术进行了分析和研究就有了现实重要意义。本文介绍了钢管桩的沉桩施工工艺,并对沉桩公害的防护措施进行了探讨。 关键词:沉桩施工;钢管桩;防护措施 1钢管桩的特点 规格众多,选择性强。目前定型生产的钢管桩直径有316-2500mm,有近几十种规格,壁厚6.5-25mm,且同管径有多种壁厚,可根据受力情况,选用几种合适的规格同时使用,使强度充分利用,以满足安全经济要求。 承载能力大。钢管桩目前大多采用1%号低碳钢,材料的抗压、抗拉、抗剪强度很高,加工成钢管后抗弯能力很强,在持力层好的地质情况下选用,可以大大地发挥其受力特性,提高单桩承载力,减少布桩数量、缩小基础承台尺寸。 桩长容易调整,经济效益高。钢管桩常规每节长6m,采用焊接接长,当持力层埋深变化时,根据沉桩实际情况可以任意切割或焊接,切割部分还可以接到其它钢管桩上,不会象其它桩型造成浪费,并可以准确控制桩顶设计标高,对施工极为有利。 挤土有限。钢管桩
空调配管工艺规范知识培训
管中管工艺保温管是一种保温管道技术,其应用领域很多。以下是一些主要的应用领域: 城市供热管网系统:管中管工艺保温管道在城市供热管网系统中发挥着关键作用。它们能够有效地保持管道内介质的温度,减少热量损失。 石油输送管道:在石油输送过程中,管道需要承受高压和高温,同时还需要保持石油的稳定流动。管中管工艺保温管道能够满足这些要求,确保石油的输送。
“管中管”工艺聚氨酯预制直埋保温管适用于输送介质温度不高于120℃ ,偶然峰值温度不高于130℃ 。聚氨酯保温管在120℃-130℃环境下连续工作不少于
电熔连接HDPE管材的接口处理方法① 放入沟槽的管道,拆除管子承插口气垫膜,进行清洗。将管道支撑环推入,用无色无毛的棉布蘸95%的酒精擦拭管道承插口,管子连接面必须保持洁净、干燥。熔接时气温不得低于5℃。否则需采取预热或保温措施。② 管道在垫板上对正后,将管道插口端做插入深度标记,检查插入深度标记不得少于100mm,然后将插口顶入(或拉入)承口内,插口。承插口应连接紧密,两管段连接处承插口连接间隙最大允许距离为5~8mm。管道直径大于DN800时,需用支撑环撑紧,支撑环应放置在管子承口内靠近电熔接的地方。③ 管道插接完成后,将夹紧带放置于承口环槽部位,无环槽时,夹紧带放置于距管端40mm处,然后用夹紧工具夹紧至承插口无间隙,搬直预埋电熔丝接头,插入电熔封接机连接器上,用螺栓紧固。通电熔接,通电时要特别注意的是连接电缆线不能受力,以防短路。通电时间根据管径大小相应设定。(通电时间见下表)。通电完成后,取走电熔接设备,让管子连接处自然冷却。自然冷却期间,保留夹紧带和支撑环,不得移动管道。 只有表面温度低于60℃时,才可以拆除夹紧带,进行下面的工作。
如何选取焊接钢管的壁厚?听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。这样选对吗?请指正!谢谢![ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑 ]
雨水漏斗及雨水管工艺模板
广东省钢管桁架厂房常用施工方法为:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后在焊接位置涂装防锈油漆和面漆。这样做的缺点非常明显:焊接处油漆颜色跟钢管其他部位颜色很难做到一致,非常不美观。先提出部分解决方案:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这样做的一个缺点就是有镀锌层的位置油漆容易剥离。使用普通钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这种做法可能比较靠谱。使用普通钢管工厂焊接,然后运至热镀锌厂进行镀锌,再运至现场安装。这种做法需要解决的问题是:跨度比较大的时候运输不太方便,需要将桁架分为几段,连接处怎样解决?是否有相关图纸?
图纸简介: 本图为一市政道路排水工程中顶管工程图。包含了顶管工程的工作井、接收井工艺及配筋大样图 投稿网友: lalalee1121 上传时间: 2014-02-28
大内径输水钢管的制造工艺与质量控制王富永 摘要:3.1m水钢管,分6m一节在工厂制作,现场对接,X坡口焊接。防腐:外层用环氧煤沥青喷涂,内壁挂水泥镀锌网。按国家规范控制质量,加压后渗水量仅为O.1051/min。 关键词:钢管 制造工艺 质量控制 深圳市东部引水工程包括东部供水水源工程和供水网络干线工程,总长104.57km。近期引水11m3/s,远期可达30m3/s。大坝河倒虹吸工程是该项工程的一个重要组成部分,它采用了双排压力钢管,内径3.1m,双排管各长832.9m。其中作为管桥的明管,管壁厚t=30mm,双排管各长208.1m;埋地管管壁厚t=24mm,双排管各长624.8m。 直径3.1m输水钢管的施工分两个阶段进行,先在工厂加工制作成长6m(t=24mm)或5.4m(t=30mm)的管节,然后运到工地进行对接。 一、技术文件 施工图纸、设计说明书、现行的国家标准和行业标准。 二、选材 钢管用Q235镇静钢。钢板尺寸按长宽双定尺-24×9870×2050和-30×9870×1850订货。
